Stary 26-08-2014, 22:32   #2031
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
No to czeka Cię wycieczka z Łowicza do Warszawy do kolegi mayak...
Stary 26-08-2014, 22:46   #2032
ostrykaka
Imię: darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci 125km
Postów: 9
tak tak wizyta u mayak-a mnie czeka.......szukam jeszcze po okazyjnej cenie kierownicy z tempomatem i wybieram się, to przy okazji B/T załatwięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostrykaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 22:56   #2033
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie ma innej rady,jak chcesz dokończyć dzieła sam to musisz czytać,czytać i jeszcze raz czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
wystarczy wziąć schemat w rękę (były w tym wątku wiele razy), lutownicę w drugą i do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2014, 23:16   #2034
Postów: 18,048
Marcin - czytaj...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robota jest już Ci zlecona - nie uciekniesz od niej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2014, 03:13   #2035
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aby to zrobić,trzeba czytać,szukać i jeszcze raz czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-08-2014, 10:37   #2036
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie to?
Tej wtyczki u mnie nie było, musiałem sztukować, ale z gniazda wychodził kabel, który kończył się przy lampce oświetlenia gniazdem mikrofonu. Te kable, które widać we wtyczce są od mikrofonu. Reszta nie wiem.
Wygląda na to, że wtyczka jest ok, ale gniazdo obok szybki trójkątnej jest ogołocone. Leci od gniazda tylko jeden kabelek.
Po opuszczeniu podsufitki, w okolicach lampki, znalazłem jeszcze jakąś wtyczkę, ale to na bank nie złącze mikrofonu - jakaś taka różowa:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Natomiast pod schowkiem z prawej strony jest coś takiego - strzelam, że to jest od wyłącznika poduszki pasażera, którego to wyłącznika nie posiadam.
Wychodzi na to, że wtyczkę musiałbym doprowadzić pod szybkę trójkątną i z tego gniazda dalej wyprowadzić mikrofon.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 23:06   #2037
gardini
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: c-max
Silnik: 2,0
Pomóżcie, po chwilowym odłączeniu akumulatora, przestał mi działać bluetooth, po wciśnięciu "phone", czy zielonej słuchawki, wyświetla się komunikat "audio muted". mam radio sony, c-max 2007
gardini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 23:50   #2038
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Napisał gardini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnij bezpiecznik od radia(on jest także odpowiedzialny za moduł) na kilka minut i powinno działać - modul lubi się czasem tak przywiesić. U mnie taki zabieg pomógł.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 10:50   #2039
gardini
Model: c-max
Silnik: 2,0
Niestety, odlaczenie bezpiecznika nie pomogło. Macie jeszcze jakies pomysly?
Stary 31-08-2014, 13:12   #2040
Postów: 18,048
Mamy. Trzeba podpiąć pod komputer i zobaczyć co się dzieje.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
