Stary 22-10-2011, 19:58   #2041
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał wlodia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest to fabryczny układ, faktycznie w okolicach hydronika znalazłem małe
pudełko do którego dochodzą przewody, niestety nie mam żadnej dokumentacji do tego. Może ktoś z szanownych forumowiczów dysponuje takowym, może też ktoś może polecić warsztat w Toruniu, który ma doświadczenie w naprawie ogrzewań postojowych montowanych w naszych samochodach?
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 20:43   #2042
1robert
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
nie zniszczcie mnie jeśli pytanie było ale niestety nie jestem w stanie przeczytać całego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam takie pytanie:
czy ktoś doświadczał czy opłaci się zamienić 3 kW Hydroica na 5 kW?
jest jeszcze nie dość zimno (około 0 stopni) a silnik rozgrzewa sie koło 10 km mimo tego że dogrzewacz pracuje a pełnych obrotach a dmuchawa w środku tylko tyle co trzeba(klimatronik też nie włączy sie a chłodnej nagrzewnicy). ew. co może być nie tak?
czy podmienia się tylko agregat (albo tylko sterownik) czy wymienić trzeba też pompę paliwa (czy ta sama pompa pracuje poprostu szybciej)
jak to się odbija na spalaniu?
gdzie w oryginalnych rozwiązaniach w MK1 jest montowana pompa wody od ogrzewania postojowego?
jak najprościej sprawdzić elektryczny układ dogrzewania silnika i przy ilu stopniach włącza się on w galaxy? (czy jest podobnie jak w pasku B4?)
1robert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 12:34   #2043
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Jakiego urządzenia potrzebuję, żeby diagnozować D5WZ na stole?
Program Edith z interfejsem Eberspachera pójdzie pod D5Z-F, ale nie wiem czy D5WZ też?
Chodzi mi o sczytanie kodów błędów i ich zresetowanie.
Próbowałem Vagiem bezpośrednio, ale nie łączy się wcale. Podkreślę, że próbowałem D5WZ z Merca.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 13:34   #2044
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Na allegro sprzedawali kopie interfejsu ebera do d3wz, d5wz.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 20:05   #2045
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki DDiablo.
Coś znalazłem takiego:
Powinno tym pójść chyba-próbował ktoś tego interfejsu?
Dzwoniłem do sprzedającego, twierdzi, że D5WZ pójdzie.
Trzeba tam podać + ,-, K-line, i czwarte wejście + z piecyka -nie wiem dokładnie który?
Co myślicie o tym interfejsie?
Stary 23-10-2011, 20:14   #2046
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Pójdzie spokojnie bo pinout jest taki sam jak w d3w. Ja szukałem schematu, żeby samemu zrobić ten fejs ale na razie nic nie znalazłem. Stefano ma pewnie taki sam, tylko się nie chce przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2011, 20:54   #2047
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
Co do dogrzewacza D5WZ ,25 2163 ostatnio go diagnozowałem editem wersja 11 mimo wyboru urządzenia grzewczego z listy nie ma możliwości połączenia. Niestety tylko VaG.
Wszystko zależy od tego czy jest diagnoza niebiesko-biała w piątym pinie jak jest to czy jest komunikacja między nimi. Producenci postarali się by stacje ebera nie miały wglądu do swoich urządzeń.
Także nie sadze by zakup był udany ale no cóż.
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 20:57   #2048
wojciechowski4
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
D3WZ pójdzie bez niczego ze względu że ma diagnoze i nawet tester modułowy może go zdiagnozować.
A D5WZ nie koniecznie.
Stary 24-10-2011, 21:18   #2049
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
To tylko d3wz ten klon może zdiagnozować? Bez sensu trochę.
Stary 24-10-2011, 21:26   #2050
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał wojciechowski4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był on pewnie Z VW/Audi? A z Merca powinien wtedy pójść chyba...
Vag rozumiem - na aucie musi pójść, a da radę zrobić to na stole? Próbowałem, ale był to piecyk z Merca właśnie. Nie udało mi się połączyć z piecem-VW może by poszedł?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
