Stary 19-01-2020, 12:12   #2061
Donysa
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech próbuje ale wydaje mi się że będzie działać tylko dłużej po zgaszeniu samochodu restart jest po przez błąd płyty a dotyczy odczytu napięcia akumulatora i odcina zasilanie dla bezpieczeństwa
A co mogę dać na kabel zasilania żeby nie widział straty tego napięcia w momencie startu?
Donysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 12:20   #2062
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Donysa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem spróbuj ale ja ręki nie dam sobie uciąć .
Próbowałem to za pomocą kondensatorów ale ja używałem 2x 2200uF i diody jedynie co było to radio po zgaszeniu dłużej działało a podczas rozruchu było to samo restart .
Fakt w tej aukcji widać więcej kabli może podtrzymuje nie tylko ACC ale i B+
Więc to nie są duże pieniądze spróbuj i daj znać
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 12:33   #2063
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Domyślnie Radio 2 Din Android
Jaki macie pomysl na montaz kamery cofania? Gdzie ja najlepiej zainstalowac i jak najlepiej przeciagnac przewody?
Co myslicie o bezprzewodowej kamerze? Ma ktos? Jakos dziala?
Chodzi mi o cos takiego..
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez Dersky ; 19-01-2020 o 12:44
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 13:51   #2064
Donysa
Model: Mondeo Mk4
Postów: 12
[ATTACH]Screenshot_20200118_184325.jpg[/ATTACH]
Jeszcze takie pytanie czemu kabel ACC - czerwony i kabel pomarańczowy podświetlenie przycisków musi być odpięty?
Patrzyłem u znajomego i ma podpięte te przewody tylko jego mondeo jest przed liftowe a moje po liftowe, on ma inne radio Px5 i android 8. Też ma podpięty Canbus z działającym Conwers+ i startuje od kopa.
Te podtrzymanie to mam wpiąć w żółty BATT 12V?
Typ Pliku: jpg schemat.jpg (96.2 KB, 75 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Donysa ; 19-01-2020 o 13:54
Stary 19-01-2020, 15:11   #2065
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Proszę nie pisz takich samych pytań na PM I forum jak będę miał czas i znał odpowiedź to napewno odpisze.
Jak ma px5 to jest całkowicie inna platforma i płyta główna ty też możesz je spiąć jeśli w orginalnej wtyczce forda nie ma kabelka ACC lecz jeśli masz będzie konflikt canbus z Orginalnym ACC nic może nie działać nawet samochodu nie zamkniesz. Jeśli kolega ma px5 to napewno przerobił canbus z mojego pomysłu.
Iluminacja jeśli ci reaguje na włączenie i wyłącznie świateł to znaczy że canbus działa jeśli nie to tą wtyczkę połącz i teraz jeśli nie masz ACC w oryginale to nic nie musisz robić jeśli masz to odetnij czerwony by nie było konfliktu.
Te kable są uniwersalne i dlatego potrzebna jest czasami modyfikacja
Stary 19-01-2020, 15:24   #2066
Donysa
Model: Mondeo Mk4
Postów: 12
Tak próbowałeś? Tylko na samym żółtym przewodzie? Dawałeś diodę prostowniczą, żeby napięcie nie uciekło?
Nie wiesz może czy Bezawaryjny z Yutube poradził sobie, bo nie ma z nim żadnego kontaktu?
U mnie podświetlenie działa cały czas, jak podepnę ten pomarańczowy to będzie działać razem ze światłami?
Tak się uruchamia, dlatego kombinuje z tym podtrzymaniem. Zwróć uwagę, że na klimatroniku też odcina prąd.
Ostatnio edytowane przez Donysa ; 19-01-2020 o 16:24
Stary 19-01-2020, 16:05   #2067
Pherni
Zarejestrowany: 19-01-2020
Witam wszystkich.
Prosił bym o pomoc szanownych użytkowników. Zakupiłem Bostiona z alliexpres link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podłączyłem wszystko jak w instrukcji czyli can bus podłączony wtyczka acc czerwony i pomarańczowy rozłączony. Sterowanie z kierownicy działa. Problemem jest samoczynne resetowania się radia. Zawiesza się także czasem ekran. Wygląda to tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pisałem w tej sprawie do sprzedawcy oczywiście twierdzi ze nigdy nie spotkał się z takim problemem. Wysłał mi pliki do wgrania które niby powinny pomóc. Czytałem tutaj ze można uwalić radio w zależności od wersji. Pliki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obecnie jest takie oprogramowanie:
https://zapodaj.net/3ed65e500d853.jpg.html
https://zapodaj.net/fe839407d421e.jpg.html
https://zapodaj.net/17da86f5f8fd1.jpg.html
Myślice że można zaryzykować i wgrać to oprogramowanie?
Ostatnio edytowane przez Pherni ; 19-01-2020 o 16:07
Pherni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 17:22   #2068
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Pherni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Zrób aktualizację jeden plik na kartę pierwszy zrób mcu potem os
Stary 20-01-2020, 06:23   #2069
Pientaszek
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Tdci
Witam serdecznie. Dzięki koledze Yaris1 udało się ożywić conversa z boisonem bx440 natomiast nie działa wizualizacja climatronica i parktronica może ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak. Dodam że w ukrytych ustawieniach nie znalazłem żadnej funkcji która byłaby za to odpowiedzialna. Pozdrawiam.
Pientaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 08:18   #2070
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Pientaszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyciągniesz radio to pisz zrobimy jeszcze jedno podejście.
Pewne jest że transmiter jest dobrze podłączony bo Converse działa brakuje RX i tu może być wiele od pomylenia pinów w radiu w po brak jakiegoś
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
