Stary 28-05-2020, 21:40   #2061
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
To że Ty decydujesz że chcesz wymieniać olej co 15 tys, jak producent zaleca co 30 tys , to jest Twoja decyzja.
Ale , jak producent auta narzuca taki reżim wymiany oleju co 15 tys , to znaczy że albo leją kiepski olej, a może silnik jest kiepski.Albo jedno i drugie.
A podchodząc do tego że trzeba wymieniać 2 razy częściej olej niż chce producent , to znaczy że co 7-8 tys km?
Zresztą takie miałem już 2 wezwania do serwisu na wymianę oleju w Focus 4 , raz po 8500 km, a drugi raz po 6000 km.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 23:10   #2062
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
To jak skomentujesz sprawę że w Mondeo 2.0 tdci dw10f od 2014 do 2018 wymiana była co 30 tyś a od września 2018 co 15 tyś? Silnik ten sam, olej ten sam. Co się zmieniło?
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 09:03   #2063
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Producent ma problem, gdy auto jest na gwarancji.
Dlatego w skrzyniach automatycznych nie trzeba według niego wymieniać oleju. W niektórych autach nie trzeba zmieniać rozrządu (a kolega wymieniał w BMW silnik, bo zerwał w świetnym 3,0 diesel), w PSA też nagle zmienili interwał w 1,2 PT na szybciej.
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dawniej były ujowe silniki, bo praktycznie w każdym był taki interwał. Te silniki padały jak mucha po 100tys km...A nie. To podobno dziś są ujowe silniki.
Jak masz z autem problem, pozbądź się go. Ja przynajmniej tak bym zrobił, ale ja kupiłem za gotówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 13:31   #2064
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje się piszesz o skrzyniach Aisin w PSA.
Według PSA nie trzeba zmieniać oleju, ale już stanowisko Aisin jest inne.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 22:49   #2065
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
kłopot jest inny z olejem
musisz jechać do aso na wymianę
a tam 600 zł
za coś za co zapłacisz w warsztacie 250
auto wie kiedy wymieniasz olej, przynajmniej mk4, przy każdym starcie sprawdza ciśnienie oleju i zapisuje razem z geolokalizacją.
potem jak Ci walnie silnik to nagle po zgraniu logów z auta, okaże się że wymieniałeś olej gdzie indziej i to twoja wina że motor padł.
wiem coś o tym przekonałem sie na własnej skórze że firmy szukają dowolnych, czasem zupełnie nie połączonych rzeczy aby odwalić naprawy gwarancyjne.
więcej niż 15k na oleju to już przegięcie. 30k zrodziło się z eko, norm i uni, bo auto nie przeszło by testów, bo płyny ustrojowe muszą starczać na określony czas
bo zużyty olej trzeba utylizować.
chcesz mieś długo auto i silnik, wymieniaj co 15k,
mam wyebane ? leć do aso jak krzyczy komputer
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 23:23   #2066
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmienił się silnik na ecoblue z adblue?
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 11:42   #2067
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Nie. Do lutego 2019 jeszcze jest silnik bez Adblue czyli dw10f. Potem dopiero jest EcoBlue (panther). Więc dlaczego dla tego samego silnika od 2014 do września 2018 były przeglądy co 30 tys, a od września 2018 do lutego 2019 co 15 tyś?
Stary 01-06-2020, 11:53   #2068
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
...a tymczasem 2.0 EcoBlue w Focusie ma przeglądy co 30kkm.
Tylko co z tego? Czy to jest wada albo usterka? Bo o tym jest ten wątek.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 00:52   #2069
dafca
Avatar dafca
Imię: Dav
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 19
I co? Jak się to to skończyło?
Mi powiedzieli, że jak wyskoczy info, że wymień olej po 20.000 km od wymiany to wymieniam na własny koszt ale jak wcześniej niż 20.000 km to na koszt Forda. Jak często jeździ się po mieście to sadza szybciej rozrzedza olej.
dafca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 12:54   #2070
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Czy ktoś ma podobny problem, że za każdym razem jak samochód stoi 2 dni bez odpalania w garażu, w którym zawsze jest +16 stopni Celsjusza, to wyskakuje mu powiadomienie o wyłączeniu funkcji zdalnych w celu zachowania żywotności baterii?
Bo jak dla mnie, jest to już trochę irytujące.
Miał tak ktoś? Był z tym w ASO? Wymieniają akumulator czy tylko mówią, że Ford tak ma?
Typ Pliku: jpg IMG_1212.jpg (43.9 KB, 247 wyświetleń)
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
