Stary 30-10-2011, 10:59   #2081
kriss7509
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał kriss7509 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki koledzy za te wszystkie posty. Dzięki wam mój piec grzeje jak szalony. Jeśli jest ktoś zainteresowany odstąpię mój stary, do przeglądu piecyk D3WZ
Mam jeszcze jedno pytanie...
Czy z tym dogrzewaczem może pracować pompka 3,1kw czy musi być dedykowana od 1 do 4kw?
kriss7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 11:45   #2082
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Do piecyka 3 kW, czyli D3WZ nadaje sie każda pompka z ustatwioną dawką paliwa około 5 ml, a taka pompka na której pisze 3,1 kW, powinna pasować bez regulacji.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 12:53   #2083
kriss7509
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Dzięki. To super, bo taką właśnie mam i śmiga.Bałem się tylko,czy nie będzie z czasem lała za dużo ropki.....
ps: Stefano wysłałem ci wiadomość na pw
Stary 30-10-2011, 21:10   #2084
hopp
Avatar hopp
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
Smile Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
nasz Stefano jest naprawde wielki.Moj dogrzewacz nie dzialal od zeszlej zimy mechanicy sprawdzali vagiem i co jeden obstawial cos innego,jeden ze pompka na podszybiu,drugi ze pompka paliwa, dzieki forum sam sprawdzalem te pompki i osobno dzialaly.Nasz Stefano bez vaga i dostepu do mojego auta po moich objawach opisywanych na forum stawial na sterownik (w moim modelu D5Z-F nienaprawialny) Za porada Stefano sam wymienilem piec na D5WZ ktory dostalem od niego. 2,5 godziny roboty i proba odpalenia- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na twarzy i zadowolenie dogrzewacz dziala.
Dzieki Stefano- jestes naprawde dobrym specjalista.
hopp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 21:37   #2085
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Wyjaśni ktoś dlaczego nagrzewnice w SGA są połączone równolegle a nie szeregowo?
Moim zdaniem lepszy obieg cieczy zapewniłoby połączenie szeregowe (brak konfliktu między pompą w silniku a elektryczną). Pewnie konstruktorzy mieli jakiś powód , aby je połączyc tak a nie inaczej - jaki?
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 23:18   #2086
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj napewno masz racje
z tym że jak by było połączone równolegle to pomyśl co by było zimą włączsz przednią nagrzewnice i dmuchawe na max chłodzisz płyn w niej i on leci dalej do drugiej nagrzewnicy i studzi sie jeszcze bardziej wracając do silnika był by to już zimny płyn co mogło by nawet spowodować uszkodzenie silnika
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 15:47   #2087
Krzychu_91
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDi 115KM
Postów: 14
Witam. Panowie naprawiłem sobie przegniłe dwie wtyczki w Eberspacher pod samochodem i było okej lecz po 2tyg jazdy dzisiaj zauważyłem że strasznie mi on kopci i to jest za każdym razem i objaw jest taki, że uruchamiam go on na chwile go przedmucha uciszy się i zaczyna kopcić jak nie wiem co i po około 20-30sek. znowu piecyk się uruchamia zaczyna mniej kopić i tak dmucha może jakąś 1min i znowu się wyłącza.
Co może być przyczyną działało normalnie i już nie działa zalało go może, albo pompka się zepsuła? Nawet nie słychać takiego cykania co zawsze było wiadomo że zaczyna działać ?
P.S - Podłaczyłem go pod VAG to był taki błąd:
1409 Przerwanie płomienia brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Ostatnio edytowane przez Krzychu_91 ; 31-10-2011 o 16:04
Krzychu_91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 16:05   #2088
kriss7509
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Do wymiany świeca lub sitko. Było już na forum
Stary 31-10-2011, 21:32   #2089
wlodia
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Alhambra
Silnik: 1,9TDI
Postów: 10
Mam pytanie do kolegi Stefano.
Mam problem z ogrzewaniem postojowym w mojej Alhambrze, jest to Hydronic D5WZ z zegarem sterującym. Po właczeniu przyciskiem z zegara słyszę pompkę płynu przy dogrzewaczu a następnie włącża się dmuchawa a wyświetlacz klimatronika pokazuje symbol HE ale dogrzewacz nie włącza się, nie słyszę pompki paliwa. Pompka płynu w komorze silnika działa.
Nie można polączyć się ze sterownikiem D5Wz za pomocą inerfejsu VAG(posiadam niebieski kabel od Viakena). Wiosną br ogrzewanie działało. Proszę o wstępna diagnozę.
Pozdrawiam.
wlodia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 21:56   #2090
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał wlodia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zanurkuj pod samochód i sprawdź kostkę i pompkę często padają styki w pompkach.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
