Stary 07-12-2011, 12:50   #201
breslauer
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
W moim dieslu grzalka wlacza sie pod dwoma warunkami:
temp otoczenia musi byc niska (wydaje mi sie ze ponizej 10C, choc nie jestem pewien),
musze przekrecic pokretlo grzania na maximum.
Przynajmniej wtedy pojawia sie komunikat o wlaczonej nagrzewnicy (normalnie komunikat pokazuje, ze nagrzewnica jest wylaczona).
Nie mam pojecia jak bardzo oplaca sie wlaczanie nagrzewnicy - to na pewno zalezy od temperatury, dystansu sposobie jazdy. Podejrzewam, ze na srednim i dlugim dystansie warto ogrzac nagrzewnica silnik, nawet jesli bedzie to kosztowac dodatkowa energie na poczatku - silnik nagrzeje sie szybciej i wczesniej spadnie mu apetyt na rope z tytulu zimna.
Podejrzewam, ze na krotkim dystansie wlaczanie nagrzewnicy powoduje wzrost zuzycia paliwa (zimny silnik + enegia na nagrzewnice), ktory nie moze sie zwrocic ze wzgledu na krotki dystans. Za 2 tygodnie bede mogl cos wiecej o tym powiedziec, bo prowadze male porownanie.
breslauer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 13:20   #202
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ja pisałem, że działają na żądanie po wciśnięciu przycisku max, sugerowałem się postami na forum c-maxa. Teraz po obserwacjach, na pewno, włącza się wraz z uruchomieniem sinika, grzeje cały czas, chyba, że ustawie niższa temepraturę to czuć, że już nie dogrzewa. Już po paru sekundach po uruchomieniu silnika czuje cieplejsze powietrze z kartki. Na pewno też sprzestaje dogrzewać jak temperatura wody osiągnie ileś tam stopni, bo wtedy ogrzewanie przejmuje normalna nagrzewnica. Czy grzanie zależy od temperatury otoczenia, będzie można się przekonać dopiero w wiosna/lato.
spalanie na pewno delikatnie wzrośnie o 0,2 / 0,3 l / 100km
Ps. kolga wyżej pisał, że ma opcję włączania tego z pozycji kompa, czy masz wersję po FL ??
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 15:09   #203
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Tak, mam FF MK2, ale co do tego, ze ustawienia mojej nagrzewnicy sa standardowe nie jestem przekonany. Jak juz pisalem wczesniej za kazdym razem kiedy wlaczam silnik pojawia sie na wyswietlaczu info ze nagrzewnica jest wylaczona (i tylko wtedy kiedy jest zimno i przekrecam pokretlo grzania na max komunikat oznajmia, ze nagrzewnica jest wlaczona). Komunikaty znikaja po wcisnieciu przycisku przy kierownicy. Tu ponawiam pytanie: czy jest jakis sposob, by komunikat (szczegolnie dotyczacy wylaczonej ogrzewnicy) wylaczyc?
Stary 07-12-2011, 15:16   #204
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
dzisiaj nurkowalem pod deska w poszukiwaniu przewodu sterujacego i nic nie znalazlem,newpolish go znalazl w taki wlasnie sposob a u mnie nic,sa tylko te2wtyczki pod dywanikiem ,20min nurkowania na darmo,musze wyjac radio?
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 15:26   #205
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musze wyjac radio?
Radio i panel od klimy.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 15:37   #206
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
a moze wcale nie ma tej wtyczki wersja bez podswietlenia nog
Stary 07-12-2011, 16:47   #207
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
No może nie być. Wtedy to byś musiał grzałkę ręcznie załączać.
Stary 07-12-2011, 18:22   #208
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Panowie a jak waszym zdaniem z przepustowoscia powietrza po zamontowaniu tej nagrzewnicy ?? Rozmawiałem z gościem i mówił że klima troche gorzej w lecie chodzi bo grzałka:
raz blokuje troche przelot.
dwa grzałka zachodzi szronem i jeszcze bardziej ograniczać przelot.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 18:55   #209
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jak to zachodzi szronem? Grzałka?
No i te kable powinny być za osłoną z boku o strony pasażera. Żadnego radia nie trzeba wyciągać moim zdaniem. To są grube przewody z wtyczkami.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 19:03   #210
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
mam wtyczki dwa grube przewody czarny i czerwony (chyba) ale nie ma wtyczki odpowiedzialej za sterowanie jak pokazal kolega newpolish kilka postow wyzej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
