Stary 30-12-2015, 21:41   #201
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: wymiana zegarów
Napisał azyl14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy istnienie mozliwosc z jakims sensem przeniesc zegary z ffmk2 przed liftem na te liftowe ? Pozdrawiam
Każdy kto wymienił zegary w FF2 na polift jest bardzo zadowolony naprawe efekt jest super. Tyle ze potrzebna zaprogramować immo.
W Bydgoszczy robi to kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odezwij sie do niego.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 07:57   #202
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
w Bydgoszczy jakby co też ogarniam zegary i inne bajery w fordach ;P
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 15:39   #203
wloczykijek
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 66
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie, czy jeśli kupię licznik poliftowy używany, to czy będzie można przebieg zrobić taki sam jak mam aktualnie?
wloczykijek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 16:47   #204
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Domyślnie
Dobrze zrobiony lifting licznika zawiera skopiowana konfiguracje auta z poprzedniego licznika oraz ustawiony poprawny przebieg.
Fordplus.pl
Stary 03-01-2016, 13:16   #205
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał wloczykijek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jednakże dużo łatwiej/szybciej/taniej będzie jeśli ten licznik na podmianę będzie miał niższy przebieg od Twojego. O dowolną wartość, byle by niższy był.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 03-01-2016, 14:09   #206
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Witam czy licznik z tej aukcji będzie pasował [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czujnik temp.mam wiązka od manetki ma więcej niż 5 kabli więc chyba wszystko mam,i jeszcze jedno czy jest ktoś na forum z podkarpacia kto zna się na wymianie i programowaniu licznika ?
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 15:39   #207
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Domyślnie
Jezrli masz diesla to bedzie pasowal tylko to jest licznik z anglika z milami.Jak ci to nie przeszkadza to ok.
Fordplus.pl
Stary 17-01-2016, 09:39   #208
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
Witam wszystkich
Jestem po wymianie licznika na poliftowy, ale nie wyświetla mi się godzina.W ustawieniach ustawiłem normalnie zegar, i nie wiem czemu nie pokazuję... Wie ktoś, czy coś trzeba jeszcze ustawić?
Stary 17-01-2016, 09:53   #209
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Może masz nie odznaczony Clock w HEC Level 2/3 ?
Stary 18-01-2016, 10:31   #210
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
raczej "nie zaznaczony" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
