#201 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Drivery nie zależą od procka (PICa), tylko od zastosowanego układu konwertera RS232-USB... Najczęściej jest to układ FTDI i takie drivery wskazane są w tamtym poście.
#202 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
zmuszony do wykasowania błędów i zdiagnozowania autka, zainstalowałem sobie program. I studiując sobie sczytany BCM zastanowiły mnie opcje włączania dziennych świateł. Jak zauważyłem można włączyć dzienne przy pozycji 0 i POS (dniewnyje hodowyje...) czyli jest to tryb skandynawski? A w opcji pod spodem mam "wyciszenie" świateł mijania (?) Czy ktoś to sprawdzał u siebie, czy faktycznie z mniejszą mocą będą się świeciły halogeny jako dzienne? Nie zdążyłem tego sprawdzić bo zajęty byłem inną diagnostyką i poznawaniem programu i wyładował mi się bateria w laptopie. Pozdrawiam |
#203 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Witam kolegów,
Przeczytałem cały ten wątek i postanowiłem kupić ELM, by połączyć się moim s-maxem. Czy ten może być? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A może macie jakiś sprawdzonych sprzedawców albo ktoś z forum sam coś takiego sprzedaje, to proszę na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
ex Taunus 78 kombi, ex Kadett 91, ex Omega 93, ex Felicia 97, ex Galaxy 95, ex Mondeo 98 and now S-max 07, Volvo V70 98, HD Road King 02
#204 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Niewątpliwie ogromnym plusem jest wbudowany przełącznik (nie musisz sam kombinować już). Nie ma niestety zdjęć, więc ciężko ocenić jak to zostało zrobione. Na 100% będziesz miał pewność jak go podłączysz i zadziała. A czy zadziała, zależy od wielu czynników jak np. chipsetu, softu, systemu operacyjnego, sterowników itp.
A tak na marginesie to zupełnie przypadkiem znalazłem taki opis: Cytat:
Ostatnio edytowane przez paablod ; 03-03-2013 o 15:03 |
#205 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
#206 |
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Czyli co? można klikać?
aha. najnowszy program ELMconfig (aktualna wersja ) jest do ściągnięcia tylko ze stron rosyjskich?Z linku podanego przez Ciebie tedi_k w pierwszym poście wątku?
#207 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Tak jak było napisane - klikać można: każdy na własne ryzykoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie każdemu działa, niektórzy narzekają, że nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod podanym linkiem zawsze jest najnowsza wersja ELMconfiga.
#208 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
urbanator, skoro przeczytałeś cały wątek, to powinieneś wiedzieć... Według mnie ten interfejs nie będzie działał poprawnie, tzn ja kupiłem od tego sprzedającego i nie działa. Zobacz tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Upewnij się na jakim układzie jest ten interfejs. Jeśli na PIC18F2480 lub 2580 to OK, jesli na innym to ja bym nie ryzykował. Tzn, żeby było jasne - mój interfejs generalnie działa z wszystkimi programami do diagnostyski obd2, ale nie daje się przeczytac konfiguracji BCM za pomoca ElmConfiga. Ja ostatnio zakupiłem ten interfejs: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po przerobieniu działa OK. |
#209 |
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Ok, ale rozumiem że trzeba go jakoś przerabiać :/, poza tym czy on obsługuje te słynne
MS, HS. Szczerze, wolę dołożyć parę złotych i nie bawić się w przeróbki. Szukam interfejsa , który będzie działał bez zbędnych ceregieli. Kiedyś walczyłem z interfejsem do volvo i zaliczyłem porażkę. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Ale dziękuję za sugestie. Znalazłem jeszcze coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Może być? Dość obszerny opis ma, ale nie widzę czy trzeba go przerabiać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze jedno... na allegro jest dużo interfaceów obsługiwanych bluetoothem. Jak one się sprawują? czy auto komunikuje się lepiej lepiej po kablu ? I pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez urbanator ; 04-03-2013 o 09:12 |
#210 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
a teraz pytanie za 100 punktów do właścicieli S-Maxów/Mondeo4/Galaxy3:
na obecnym etapie funkcjonalności programu ELMConfig, po co modyfikować ELM327 do MS-CANa?? aby odczytać kody błędów z zegarów, modułów drzwiowych i parktronika? IMO chyba nie warto Jak czytam to jest problem z elmami z allegro, ktore mają już założony przełącznik - chyba lepiej jest kupić takiego ELMa, który bez problemu czyta konfigurację samochodu, czyta i kasuje błędy w module silnika, aut. skrzyni biegów i pompie ESP, niż takiego który ma już obsługę MS-CANa a HS-CAN nie bardzo w nim działa. Bo na obecnym etapie rozwoju tego programu, to dla smax/mondeo4 to MS-CAN praktycznie nic nie wnosi!
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
