#201 | |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
§23 |
#202 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Umnie włączał się wentylator chłodnicy wtedy podaje ponad 12volt więc wystarczy założyć przekaźnik i będziesz, wiedział kiedy się zaczął proces wypalania.
#203 | |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
§23 |
#204 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Wentylator się włancza ale nie na najwyższych obrotach tylko w upalne dni ale na postoju lub w korku na klimie.
#205 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Nie wiem czy grzeją moje, w sensie sprawne, ale ostatnio właśnie podczas wypalania sprawdzałem ręką i nic zimne, drugie tak samo, w dodatku były mokre wiec jak by się włączyły to napewno by woda wysła tyle dodam od siebie
#206 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Sprawdzone empirycznie, w przedlifcie lusterka zimne, aby nie wystawiać ręki za okno przypiąłem do lusterka czujkę termometru, w trakcie wypalania DPF (obserwowane forscanem) temperatura lusterka nawet nie drgnęła - czyli taka dioda w tym modelu nie da nic, żeby było ciekawiej wentylator chłodnicy nie zaskoczył (zatrzymałem się gdy rozpoczął procedurę i otworzyłem maskę by sprawdzić) - zaczął działać dopiero jak wypalanie DPF się zakończyło albo włączył jak już leciało a ja dawałem ogień na prostej.
§23 Ostatnio edytowane przez meff ; 31-05-2019 o 07:09 |
#207 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Ja miałem podpięte pod wentylator i zawsze gdy proces wypalania się zaczynał to komputer podawał napięcie na wentylator ponad 12volt .niezależnie od jazdy tym bardziej na postoju
#208 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Wentylator się załącza na najwyższych obrotach podczas dopalania DPF i wyłącza po zakończeniu procesu . Co do wypowiedzi kol. Gural bagienny to może pokaż fotkę i podaj dokładniej w którym miejscu to masz i jak połączyłeś w przed-lifcie .
#209 | |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
§23 |
#210 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Miałem podpięte pod dwa przewody które idą do silnika wentylatora jeden plus grubszy a drugi minus oczywiście za modułem i do tego przekaźnik 12 volt kryty załączy się wtedy gdy komputer poda 12volt na silnik wentylato i rezystor na plusie diody 12 volt i tyle .i działa.
