Stary 02-07-2016, 20:28   #201
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem do gościa na razie grzecznie, żeby przysłał to co zamówiłem i działające, w odwodzie zostaje 'open dispute' na tym Aliexpressie.
bardzo ciekawa sprawa . Pisz jak się to rozwija lub jaki może mieć koniec .
Trzymam kciuki
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-07-2016, 23:47   #202
Postów: 18,052
No więc "wtopa"...
Obie wiązki mają inaczej rozwiązane sterowanie otwieraniem pokrywy bagażnika niż moje oryginalne wiązki DG9T-14A583-CE i DG9T-17N400-HF.
Samochód ma zwykłą "ręczną" pokrywę (bez siłowników elektrycznych).
Skończyło się "rozebraniem" wiązki DG9T-17N400-LF i dołożeniem części kamerowej do oryginalnej wiązki DG9T-17N400-HF oraz uzupełnieniem wiązki DG9T-14A583-AJ o brakujące przewody sterowania zamkiem pokrywy (jako "dawca" przewodów posłużyła wiązka z niebieskim złączem dedykowana chyba do siłowników elektrycznych).
Dobrze, że chociaż właściciel tego całkiem rozebranego Mondeo ma cierpliwość i dużo wyrozumiałości...
Narobiłem się strasznie - a miało być "plug & play"...
Stary 03-07-2016, 01:17   #203
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Trzymam kciuki
Temat zakończył się w miarę pozytywnie. Chińczyk oddał kasę za kamerkę i przesyłkę. Jedyne 'ale' jest takie, że musiałem mu odesłać (już na mój koszt) to co mi przysłał a przesyłka kurierem do Chin do najtańszych nie należy.
Zamówiłem na ebay'u w stanach samą kamerkę, przyszła, założyłem i działa jak trzeba :-)
No więc "wtopa"...
Obie wiązki mają inaczej rozwiązane sterowanie otwieraniem pokrywy bagażnika ...
Współczuję dodatkowej roboty ale dobrze że się udało. Może jednak opcja dokładania kabli do kamery do istniejących wiązek nie jest taka zła :-)
A jak poszło Ci z emblematem forda - założyłes nowy czy udało się odzyskać stary?
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 14:38   #204
Postów: 18,052
... Może jednak opcja dokładania kabli do kamery do istniejących wiązek nie jest taka zła :-)
Moim zdaniem nie. Wiązkę "ze słoniem" zakłada się szybko i bez problemu. Gdybym wiedział wcześniej, że trzeba dokonać przeróbek - to same przeróbki są też szybkie na wiązce przed montażem. Problem powstał z tego, że wszystko zmontowałem a potem okazało się, że są niezbędne przeróbki...
Tak więc efekt końcowy jest "fabryczny" - tyle, że koszt trochę nadmierny, bo wiązka za 200zł idzie do rozbiórki no i wiązkę wyciągniętą też trzeba pociąć na piny niezbędne do uzupełnienia "ręcznej" instalacji zamykania klapy...
Najważniejsze, że finalnie kamera działa, skręca liniami i robi zoom...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - znaczek Forda na klapie "uratowałem" bez większego problemu. Mocną nicią nylonową "odciąłem" taśmę dwustronną pod znaczkiem na blendzie i blendę wyciągnąłem spod znaczka zostawiając go na swoim miejscu w klapie. Z powrotem też udało się założyć blendę "pod znaczek". Oczywiście już nie kleiłem, ale nie ma to większego znaczenia ani dla trzymania blendy ani znaczka.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-07-2016 o 14:47
Stary 04-07-2016, 10:51   #205
adiplus
Avatar adiplus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Edge
Silnik: 2,0
Postów: 57
witam, chciałem się pochwalić że pan Adam też ma kamerę cofania. Wyrazy uznania należą się naszemu klubowemu koledze Tadeuszowi, tylko dzięki jego determinacji i fachowości temat został ogarnięty od A-Z i jest to co miało być, i działa tak jak ma działać, Tadziu dziękuję za wysiłek i cierpliwość :-)
Ostatnio edytowane przez adiplus ; 04-07-2016 o 23:03
adiplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 11:21   #206
madamaszek
Avatar madamaszek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB 160KM MT6
Postów: 61
Witam. Czy można prosić o informacje co trzeba kupić, gdzie i ile to wszystko może kosztować ? Mój MK5 kombi rocznik 2016.
madamaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 11:52   #207
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Napisał madamaszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz:
- blendę - ten plastik, który jest zamontowany na klapie nad tablicą rejestracyjną. W zasadzie nie potrzebujesz całości tego plastiku ale tylko jego część - ten kawałek czarnego plastiku, w którym jest zamocowany pstryczek do otwierania klapy. To w tym właśnie plastiku jest gniazdo do montażu orginalnej kamerkę więc unikasz wiercenia otworów etc i całość ma szanse wyglądać jak z fabryki. Ale problem jest taki, ze trudno jest trafić tylko ten czarny plastik. W całości z blendą i kamerą można to kupić na amerykańskim ebaju za około 100-130 USD. Trzeba uważać na wersję kamery która jest z tej blendzie - nie wszystkie mają pełną funkcjonalność.
- zakładając, że masz w odpowiednią wiązkę od SYNC'a to potrzebujesz wymienić wiązki w klapie (rozwiązanie Tadeusza) albo dołożyć swoje kable do kamery (tak jest u Rothmansa i u mnie)
- możliwe że będzie potrzeby emblemat Forda naklejany na tylną klapę - trzeba odkleić ten emblemat żeby zdemontować blendę. Czasem udaje się to zrobić tak, żeby go wykorzystać ponownie ale pewności nie ma.
- trochę czasu (dobrych parę godzin) na montaż wszystkich gratów
- kogos, kto odznaczy odpowiednie 'ptaszki' w konfiguracji Twojego samochodu
Stary 04-07-2016, 12:27   #208
madamaszek
Avatar madamaszek
Model: Mondeo MK5
Postów: 61
Potrzebujesz:
- blendę - .......
Dzięki. Czyli wciąż nie jest to proste i wymaga sporego rzeźbienia. Jest też ryzyko że kupi się nie to co trzeba a potem jeszcze że nie będzie to wszystko wyglądało . Ja wiem "no risk - no fun". Chyba się jeszcze wstrzymam. Pozostaje ostrożne parkowanie na czujniki. Może pojawi się z czasem jakaś alternatywna (łatwiejsza) opcja.
Stary 04-07-2016, 13:03   #209
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
No opcja łatwiejsza jest - kupić graty u Forda. Ceny podawał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym wątku parę miesięcy temu.
Reasumując - jak zwykle wyjścia są dwa:
albo łatwo (ale niekoniecznie tanio) albo taniej (ale niekonieczenie łatwo) :-)
Stary 11-07-2016, 09:23   #210
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
czy ktoś ma w menu kamery do wyboru sposób pokazywania linii pomocniczych jak poniżej ?
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 11-07-2016 o 09:26
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
