Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 26-11-2018, 17:58   #201
andrewem
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Panowie, wymieniłem instalację wnętrza, stołki z grzaniem podpięte ale brakuje mi tego kawałka instalacji od przycisku do bcm. Niestety nie czuję się pewnie z lutownicą. Czy ktoś z pomorza byłby w stanie pomóc mi w tym temacie?
andrewem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 18:04   #202
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja się czuje pewnie z lutownicą i nie takie rzeczy robiłem,ale cierpię na permanentny brak czasu,więc jeśli ci się jakoś super nie spieszy to możemy razem podziałać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2018, 20:21   #203
andrewem
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk4
Super! Nie spieszy mi się o tyle, że jeszcze specjalnie rano mrozu nie ma ��
Stary 09-12-2018, 17:23   #204
manaszk
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4.
Zgodnie z tym, co pojawiało się w temacie, który podałem na początku, okazało się, że w polifcie zamienione są kable z pinów 3 i 8.
Rozpiska pinów w szarej wtyczce:
1 - brązowo-biały („+” tylnego gniazda zapalniczki)
2 - biało-czerwony (pamięć wyłącznika, do pinu 6 przełącznika)
3 - brązowy (zasilanie +12V, do pinu 4 przełącznika)
4 - czarny (masa, do pinu 1 przełącznika)
5 - biało-czarny („-” tylnego gniazda zapalniczki)
6 - brązowy (podświetlenie przełącznika, do pinu 3 przełącznika)
7 - pusty
8 - fioletowy (sygnał sterujący do modułów mat, do pinu 2 przełącznika)
9 - żótło-pomarańczowy (do podgrzewania tylnej kanapy)
10 - pusty
u mnie są również zamienione fioletowy z brązowym:
3 - mam fioletowy
8 - mam brązowy
zgodnie z fotką.
dziękuję za opis 'pinologii' - pomógł o tyle, że nie muszę kombinować pt. "jak wyłączyć grzanie pasożytom na tylnej kanapie" - w zestawie grzewczym który zanabyłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u Chińczyka, są 3 kabelki. Biały 'dozwala' na grzanie (czerwony i czarny wiadomo). Chodziło o to, aby nie dopuszczać do sytuacji że dzieciaki wysiądą a kanapa nadal grzeje powietrze a kierowca niczego nieświadomy.
Planowałem 'dozwalanie' sprząc ze starowaniem opuszczania tylnych okien - ale "się nie da" bo to moduł robi a nie sygnał na kabelku.
Więc 'dozwalanie' będzie brane z podświetlenia guzików grzania przednich foteli. Czyli pin 6. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMAG1270.jpg (94.6 KB, 155 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez manaszk ; 09-12-2018 o 17:29
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 13:06   #205
anfibear
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: MONDEO MK 4
Silnik: EB 2.0
Domyślnie Re: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Witajcie,
Zostałem tydzień temu szczęśliwym posiadaczem MONDEO MK4.
Mam jednak problem z podgrzewanym siedzeniem kierowcy.
Pomimo świecących lampek w przełączniku, nie działa.
Bezpiecznik jest OK.
Dziś zauważyłem, że nie reaguje również czujnik od zapięcia pasów kierowcy.
Domyślam się, że jedno z drugim w jakimś stopniu się łączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik u pasażera działa.
Jest ktoś z Warszawy, kto byłby w stanie poświęcić chwilę i zerknąć co może być tego przyczyną?
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez anfibear ; 07-01-2019 o 13:11
anfibear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 13:18   #206
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
maty grzewcze nie zgłaszają żadnych błędów, więc w komputerze nic nie zgłosi, ale może coś porobione jest w fotelu (bo nie reaguje czujnik zapięcia pasa) albo padnięty jest włącznik ogrzewania (mogę założyć mój na próbę)
Stary 07-01-2019, 13:29   #207
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Czasami forscan zgłasza.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 13:33   #208
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
włącznik nie ma CANa więc błędy typu zwarcie może zgłaszać tylko BCM
anyway, sprawdzić błędy komputerem też potrafię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2019, 14:49   #209
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Re: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Napisał anfibear Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Mam jednak problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś bym powiedział o FordachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ten co sprzedajesz?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 14:53   #210
anfibear
Model: MONDEO MK 4
Silnik: EB 2.0
Sprzedaję poprzednie swoje MONDEO, z 2008 roku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
