#201 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
tutaj jest napisane że inaczej jest zamocowana poduszka jeżeli ma się adaptacyjny układ kierowniczy czyli silniczek przeszkadza i inaczej jest zamocowana poduszka.... Temat dalej nie rozwiązany... Ktoś mi powiedział żebym odkręcił dwie śrubki z tyłu żeby odsunąć osłonę ale i tak nic nie widać jak ją odsunę za mało miejsca a i nie wiem czy przez otworki po śrubkach coś włożę żeby coś przesunąć czy nacisnąć... a tutaj jeszcze inaczej a ja po bokach też nie mam otworów chyba że są zaślepione i trzeba poszukać... tylko że po bokach mam łopatki do zmiany biegów też... Dzisiaj po pracy wróce i będę kombinował.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez KoWaLWWL ; 25-09-2020 o 07:39 |
#202 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
To prawda sposób zdejmowania poduszki w obu przypadkach jest zupełnie inny. W takich przypadkach allegro podpowiada. Kierownica - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poduszka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zapewne wypina się poprzez naciśnięcie na te 2 "haczyki" w kierownicy od góry, ale potwierdzi to kolega Krystian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - parę razy zajmował się padającymi aktywnymi układami wspomagania, więc wie co i jak. |
#203 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Nie ma dziur. Tak samo jak w fiescie Kilka wykopem więc wiem.
#204 | |
Postów: 126
#205 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Zdjecie poduszki w układzie adaptacyjnym jest dość "tricky". Fabryczna procedura ASO mówi że po zdjeciu poduszki nalezy wyrzucic kierownice i załozyc nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oczywiscie nie trzeba tego robic. Od tyłu kierownicy w miejscu zanczonym na czerowno trzeba wcisnac srubokret. Ja uzywam torx 20. Miedzy plastik i miekka czesc kieronicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nastepnie wcisknąć srubokret naciskajac sprezyne. Mozesz lekko ciagnac za poduszke. Operacje trzeba powrtórzyc po 2 stronach.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#206 |
Postów: 126
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tak też zauważyłem na zdjęciach z allegro jak mi wysłał Tadeusz... Jak coś to będę pisał... Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-09-2020 o 14:42 |
#207 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-07-2019
Model: Tourneo
Panowie i Panie potrzebuję zlecić w Warszawie zrobienie tylnego przeciwmgielnego w odblasku USA. Czy jest tu ktoś kto mi to ogarnie lub macie jakiś sprawdzony kontakt?
#208 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Dużo płacisz?
#209 |
Postów: 126
No to teraz potrzebuje pomocy. Przróbka lamp z Bi-xenon USA na Full Led EU,
Co zauważyłem że w zderzaku eu halogeny są dwu pinowe a led usa w zderzaku 3 pinowy... Co gdzie po przełączać żeby było dobrze. plus schemat wtyczki lampy co gdzie jakie piny poprzemieniać... Kolejna sprawa to chyba do Tadeusza czy wie jakie oznaczenia mają wtyczki do zaluzji aktywnej tam jest 4 piny i do zamka maski 2 piny bo instalacje zderzaka muszę przerobić i dołożyć niektóre kabelki gdyż zderzak kompletny z wiązką czujnikami kamerą halogenami kupiłem EU i tam brakuje właśnie tych wtyczek a moje zagineły zostały tylko kabelki. |
#210 |
Postów: 126
Potrzeba opis i numerologie gniazda lampy i może czy trzeba jeszcze przewód od halogena podpiąć pod lampe jedną i drugą bo tak jak napisałem w eu halogenach są dwa przewody a w USA Led są 3
| Tagi |
| części , lakierowanie , naprawa |
