Stary 07-06-2012, 21:05   #201
thomas75
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie Odp: Typowe Awarie
Witajcie.
Mam problem. Posiadam focusa C-max 1,6 z 2004r. Ostatnio mam nietypową usterkę ( jak dla mnie ). Po przejechaniu jakichś 30 km ( nieraz więcej nieraz mniej ) auto nagle traci moc i po zwolnieniu do maxa lub "wyluzowaniu" skrzyni biegów auto gaśnie. Mogę od razu odpalić go i pojedzie dalej ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu sytuacja się powtarza. Na krótkich trasach do 15 km sytuacja taka nie powstaje. im cieplejszy silnik tym gorzej. Jeżeli byście byli mi w stanie coś poradzić byłbym bardzo wdzięczny. Nie chcę jechać w ciemno do mechanika.
thomas75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 05:27   #202
thomas75
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Zapomniałem dodać że silnik to 1,6 TDCi
Stary 19-06-2012, 10:37   #203
almajew
Avatar almajew
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: C-Max Typowe Awarie
Napisał kajro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2004 r.
81.000 km
1,6 TDCI
diody w alternatorze
ustrojstwo od przedniej klapy
mikro od tylniej - wystarczyło oczyścici starannie osuszyć
To wszystko w ciągu ostatnich 6 tyś km
Cześć. Jak naprawiłeś to ustrojstwo od przedniej klapy?
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/26755"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/26755/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
almajew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 18:54   #204
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
W poniedziałek ładna pogoda więc otwarłem okno z prawej strony (co rzadko czynie) usłyszałem dziwne odgłosy pod domem popatrzyłem pod auto i widze duża dziura w tłumiku . We wtorek po pracy warsztat nowy tłumik i rura (koszt 300 zł),przy wyjeżdzie z warsztatu niestety ten sam dżwięk podejrzany rozrząd. W Środe po pracy mechanik diagnoza mała dwumasa.Czwartek wymiana na nową (400 zł z rob).dobry tydzieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 18:37   #205
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
80kkm
- piasta z łożyskiem przód prawy
- amorki przód (prawy wypluł żywota)
- wahacze tył dwie sztuki (przy okazji regulacji zbieżności urwana śruba mocująca mimośrodowa)
- alternator
- termostat.
- guzik tylnej klapy.
100kkm
komplet tarcz - były już tak wybrakowane, że się zaczęły wichrować... :/
140kkm (obecnie)
- alternator po raz 2
szykuję się do:
- termostatu po raz 2
- tuleje wahacza lewego (można się bawić i wymienić same tuleje, nie trzeba całego (na szczęście)
-guzik tylnej klapy - na szczęście działa z pilota.
nie polecam klocków motocrafta - dobrze hamują, byle nie z wysokich prędkości, i padają po 20kkm - przy UWAGA "babcinym" stylu jazdu...
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 20:47   #206
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Samochód kupiony 3,5 roku temu z przebiegiem 107 tyś. Ja zrobiłem 50 tys, czyli teraz ma 157000 km :
- uszczelka pod termostatem -koszt 80zł
-uszczelka pod wtryskiem-koszt 40zł
-klocki tył- nie pamiętam
I błogi spokój, czyli BEZAWARYJNIE
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 13:18   #207
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Domyślnie Re: Typowe Awarie
Witam wszystkich, kupiony przy stanie 116000,
-przy 120000 zapieczona linka od EPB, poluzowana i jak na razie ok gratis
-przy 136000 wymiana amorów w przodzie, piasty przód , uszczelniacz pół osi z prawej strony,tylna tuleja wachacza przedniego z lewej strony, ŁĄCZNIE 700 zł
-obecnie alternator- nie ma ładowania- grzeje się koszt ?
- tarcza sprzęgła kompresowa 100 zł
to tyle jak na razie
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 13:44   #208
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Re: Typowe Awarie
Napisał robencjo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj młodego używanego w 300 powinieneś się zamknąć.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 14-06-2014, 22:50   #209
marcins1987
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCI
1.6 TDCi
200tyś.-260.tys.
- alternator
- piasta z łożyskiem komplet przód i tył
- amortyzatory tył
- rozrząd
- uszczelka pod wtryskiem
- usczelnienie skrzyni biegów
- klocki hamulcowe przód i tył
- zamek maski i zamek klapy
no i teraz klima
marcins1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 00:06   #210
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ja ostatnio znowu wymieniałem podkładkę pod wtryskiem. Po raz drugi tą samą.
Jak mogę, to pomogę
awarie , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
