Stary 17-01-2017, 22:12   #2101
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał Focuss-F1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skanbis podejmie się dołożenia TCM
Kolego TMC, a nie TCM (to moduł automatycznej skrzyni biegów).
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 22:16   #2102
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego
oni już sobie wyjaśnili że to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kolega powielił ją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-01-2017, 23:25   #2103
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak z innymi modelami, tylko focus mk3 i mondeo mk5?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
IPC można ogrywać na włączonym silniku w każdym Fordzie. Napisałem o tych modelach na których sam to sprawdziłem.
Marcin , ale to od dawna było wiadome że na włączonym silniku IPC można zrobić i jest to bezpieczniejsze
Nigdzie nikt tego nie napisał:-) Było tylko straszenie, że to niebezpieczne i że trzeba 1,5h siedzieć na prostowniku.
Sprawdziłem i dzielę się z Wami
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 23:33   #2104
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Domyślnie Odp: TCM - reaktywacja
Ale też mam jednego kwiatka. Ostatnio mi tu taki "kolega" pisał , że robił aktualizację PCMa na włączonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdziwy "mistrz"
Sam bym nie próbował! ale jak znam Forda... i szczęście niektórych kombinatorów to obstawiam, że nawet silnik nie zgasł i wszystko się zakończyło powodzeniem.
§23
Stary 18-01-2017, 13:09   #2105
Postów: 18,049
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IPC można ogrywać na włączonym silniku w każdym Fordzie. ...
Nie radzę tego robić w tych, co mają IMMO w zegarach (np. FF2) albo centralną konfigurację w tychże zegarach (Fiesta MK7)... Tak więc nie warto za bardzo generalizować... Dla tych przytoczonych powyżej zegarów to trochę jak z opisu kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "aktualizacja PCM na włączonym silniku"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2017, 13:36   #2106
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ale w czym problem, że trwa 1,5h?
Wyłączyć grzanie fotela (grzeje już po przekręceniu kluczyka)
Nie podłączać nic do gniazd zapalniczki
Wyłączyć klimatronik (albo nawiew przy manualnej klimie)
Sprawdzić czy aku ma normalne napięcie (gdzieś w okolicach powyżej 11.5V jest OK, po pełnym naładowaniu może mieć nawet 12,5)
Grzanie szyb wyłączyć jak jest automatycznie włączane.
To wystarczy.
Programowanie nie pobiera jakichś niewiadomo jakich ilości prądu.
Przez 1.5h nie ma prawa się aku rozładować (jak jeszcze dycha).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 18-01-2017, 18:49   #2107
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pobiera około 15A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 19:41   #2108
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciągle? Na podstawie czego tak twierdzisz?
15A to 180W. To raz. W pikach może, ciągłe nie zobaczę, nie uwierzę.
Najmniejszy aku ma 60Ah, 15A ciągłe przez 1,5h to 30% pojemności, przy 80Ah 25%.
Jak mogę, to pomogę
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 18-01-2017 o 19:47
Stary 18-01-2017, 19:58   #2109
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Na podstawie podłączonego amperomierza w czasie programowania.
Stary 18-01-2017, 20:29   #2110
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Odważnie. Odpiąłeś klemę czy gdzieś indziej go wpiąłeś.
Przez 1,5h obserwowałeś odczyty czy twój miernik wylicza średni pobór prądu w oknie czasu?
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
