Stary 24-11-2011, 21:26   #2131
1robert
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
przepraszam jeśli problem był poruszany ale nie potrafię znaleźć schematu układu obiegu wody w galaxy. Chodzi mi o to że chciałbym rozbudować układ do dogrzewania postojowego ale pompę chciałbym wsadzić gdzieś pod maskę np na podszybie tam gdzie jest w mk2 żeby nie była narażona na wodę z drogi. Nie wiem jak sa podłączone przednia i tylna nagrzewnica z silnikiem - jak wpiąć pompę żeby prawidłowo poruszała wodę w układzie. czy tak zabudowana pompa wystarczy do poruszenia płynu jeśli zamontowałbym piec 5 kW zamiast 3 kW?? Jeśli gdzieś był schemat to proszę o nakierowanie.
1robert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 23:03   #2132
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Koledzy mam podobne pytanie.Zdobylem przy okazji piec Hydronic D5WZ i z czasem bede chcial go podmienic zamiast obecnego sprawnie dziajajacego D3WZ,ktory siedzi w T4.
Mam do niego pompe paliwa jakby trzeba bylo podmienic.
Chce na poczatek zrobic mu maly przeglad aby sprawdzic jego stan techniczny.Pochodzi z mercedesa Vito 99rok.
Jaka przerobka mnie czeka i jak to najlepiej zrobic.Prosze o pomoc w miare jasno sformuowana.Dziekuje.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 23:55   #2133
skidan
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
Napisał Damian 52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam jeszcze jedno pytanie do czego jest ten 8 przewód?
Dodatkowy wyłącznik masy. U mnie nie jest wykorzystany.
Napisał 1robert
nie znalazłeś odpowiedzi w linku, który podałem kilka postów wyżej? Są tam schematy z różnej wielkości obiegami i zaznaczonymi kierunkami obiegu.
skidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 00:04   #2134
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
fakt tam nie zaglądałem sorry - ale mi chodzi o to jak to jest w galaxiaku - pod maską jest ciasno i z braku czasu nie dopatrzyłem jeszcze jak są nagrzewnice między sobą połączone.
W zeszłym roku zrobiłem webasto do paska b4 i śmiga aż miło - nie chcę w galaxym babola popełnić i nie chcę odkrywać ameryki od nowa...
trudno przeczytać 214 stron postów .. w tym jest problem a czasu wszyscy chyba mamy coraz mniej. odkąd się ma rodzinę to jeszcze mniej ale galax to w końcu auto rodzinne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2011, 00:19   #2135
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Hmm,ja z T4 mam podreczne forum
Gdzie jest praktycznie wszystko.
Poszukaj na necie moze cos jest o twoim aucie.
Stary 25-11-2011, 18:38   #2136
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Napisał 1robert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz już dogrzewacz to nie ingerujesz w sposób podłączenia tylnej nagrzewnicy, dokładasz tylko pompkę zgodnie z instrukcją z linku który podał skidan, obok pompy ABS-u i pracujesz nad kabloteką. Ot to wszystko.
Ostatnio edytowane przez waldor4 ; 25-11-2011 o 18:39 Powód: link
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 20:06   #2137
romek33
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: FORD GALAXY MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 19
Witam wszystkich ,mam taki problem z dogrzewaczem była wymieniona świeca .
po wymianie piec odpala jak trzeba tylko nie wyłańcza się przy 75 st. słysze go nawet przy 90 st. co może być przeczno. Za porady z góry dziękuje i pozdrawiam
romek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 04:43   #2138
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał romek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem to samo,po prostu chodzil bez konca.Teraz nie wiem czy mu przeszlo bo nie jezdze chwilowo tym autem.Pytalem kogos na forum kazal mi sie nie przejmowac.
Stary 26-11-2011, 11:55   #2139
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
wg mnie jeśli układ jest odpowietrzony to macie problem z czujnikiem cieczy - miałem taki podobny problem w piecu webasto thero top - czujnik widział 20 stC mniej niż było i zawsze mu się wydawało że powinien grzać
Stary 26-11-2011, 17:13   #2140
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
patrzyłem pod maskę i wydaje mi sie że układ obiegu wody jest taki: woda idzie z silnika na trójnik i później na nagrzewnice równolegle czyli nagrzewnice zasilane sa równolegle. co za tym idzie jak pompę wsadzić typowo czyli na przewód wychodzący z głowicy to dogrzewacz nie będzie miał mądrego obiegu. wiem jak ma być podłączona pompa w zwykłym aucie ale nie wiem jak to dobrze podłączyć ale nie wiem jak to ma być przy dwu nagrzewnicach. w oryginale w MK1 pompa jest przy piecu...
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
