Stary 01-04-2015, 15:24   #2161
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Dzięki Darian2168. Dzisiaj sprawdziłem i działa. Może po świętach pobawię się i sprawdze króre bity są odpowiedzialne za wyświetlanie ESP i tempomatu.
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 12:32   #2162
darian2168
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec 2.0 146 KM
Postów: 13
Napisał Hipesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W linijce, którą Ci podałem za ESP odpowiada bit "68" - w tym przypadku (6) ESP jest załączone. Tempomatu nie sprawdzałem, ponieważ nie jest mi potrzebny ale jakbyś miał jakiś problem to daj znać, na pewno Ci pomogę.
Dzisiaj znalazłem bit odpowiadający za włączenie funkcji tempomatu. W tej samej linijce zmiana bitu "68" (czyli tego co powyżej od ESP). "8" - tempomat wyłączony, "A" - tempomat włączony. Pozdrawiam i życzę wszystkim forumowiczom Wesołych Świąt Wielkanocnych.
Ostatnio edytowane przez darian2168 ; 04-04-2015 o 19:11 Powód: Uzupełnienie
darian2168 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 21:00   #2163
darian2168
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 13
Napisał Tatin22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie to grzanie szyby, jak się nie chce "magikować" to tak jak chłopaki wcześniej pisali razem z licznikiem wymiana gem-a się szykuje.
Spróbuj może coś uda się wykombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wgrałem eprom przedliftowy do zegarów po drugim lifcie i co się okazuje? Wszystkie opcje można bez problemu uruchomić ze spalaniem chwilowym włącznie. Teraz tylko pytanie czy ogrzewanie przedniej szyby odpali? Jak już pisałem ja nie mam gdzie tego sprawdzić w związku z czym pozostaje mi jedynie czekać na "królika doświadczalnego"..............Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2015, 10:31   #2164
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jaki sens ma wgrywanie przedliftowego eproma do poliftowych zegarow ?? Jak dziala kontrolka poziomu plynu spryskiwaczy i kontrolka serwisu ?? Nie check engine bo to przedlift ma.
Stary 12-04-2015, 19:44   #2165
darian2168
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 13
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to ma jakiś sens, tego jeszcze nie wiem, ale czytając cały ten wątek znalazłem jedyną słuszną receptę na uruchomienie komputera pokładowego i opcji spalania chwilowego, która wygląda następująco: 1. Wywalenie kasy na wgranie eproma lub nawet całego flasha z innego samochodu nie zwracając uwagi na kalibrację zegarów, inny przebieg itp., 2. Wywalenie kolejnej kasy na aktywację opcji spalania chwilowego IDS-em. Nie uśmiechało mi się takie uszczuplenie portfela, dlatego zabrałem się za to osobiście i okazało się, że wcale nie potrzeba tylu zabiegów, żeby uruchomić te opcje a nawet jeszcze kilka innych ingerując jedynie kosmetycznie w eprom i nie zmieniając fabrycznego oprogramowania zegarów. Po wielu próbach i eksperymentach na zegarach wywnioskowałem, że wszystke funkcje zaszyte są we flashu motoroli, natomiast ich włączanie i wyłączanie realizuje eprom i dlatego zmiana poszczególnych bitów we wsadzie epromu pozwala na włączenie lub wyłączenie danej funkcji. Idąc tym tokiem rozumowania pomyślałem, że zmiana epromu w poliftowych zegarach na stary (oryginalny) mogłaby rozwiązać problem ogrzewania przedniej szyby w przedliftowych autach. Niestety w mojej okolicy nie ma nikogo z przedliftowym autem na którym możnaby to przetestować. Wiem, że wielu kolegów z forum boryka się z tym problemem i dobrze byłoby znaleźć lekarstwo na tę przypadłość.
Stary 12-04-2015, 21:56   #2166
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Właśnie chodzi o to nieszczęsne ogrzewanie szyby. Dobrze by było znaleźć na to jakieś lekarstwo, chociaż ja poradziłem sobie z tym problemem "mechanicznie" ingerując w kabelki i zakładając przycisk odcinający sygnał od czujnika. Wolałbym jednak gdyby działało to normalnie.
PS. Szkoda, że kolega nie mieszka bliżej mnie, a ja gdybym tylko miał więcej czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby to było gdzieś bliżej Włoszczowy..., a tak to niewiele ponad 100km.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 06:57   #2167
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Napisał darian2168 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chętnie bym to sprawdził, tylko że mam mały kawałek do Ciebie, a druga sprawa, to że nie mam jeszcze swoich zegarów poliftowych.
Tylko powstaje kwestia śnieżynek, w przedlifcie są dwie, a po lifcie już jedna i poziom płynu spryskiwacza. I ciekawe czy śnieżynka będzie zmieniać kolory czy będzie się zapalać poziom płynu przy 4 stC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 22:10   #2168
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Śnieżynka zmienia kolor, a ikonka poziomu płynu spryskiwacza nie świeci się poniżej 4 st. C, tylko jak masz mało płynu w zbiorniczku. To nie ma nic wspólnego z temperaturą. Po za tym jak masz przedlifta to musisz sobie dołożyć czujnik poziomu płynu, bo inaczej nic Ci się nie zaświeci.
Stary 14-04-2015, 11:36   #2169
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że nie zaświeci poziom płynu to akurat nie problem, zawsze później można dołożyć czujnik. Chodzi mi głównie o śnieżynkę, bo w którymś tam poście ktoś pisał, że miał wymieniony licznik i zamiast pomarańczowej śnieżynki w zegarze świecił mu się poziom płynu poniżej 4stC. Głównie chodzi o to jak jest doprowadzony z kostki sygnał z termometru w liczniku, czy w polifcie jest w tym samym miejscu co zegarach przed liftem. (czy układ pinów i sygnałów w kostce zegara w przedlifcie jest taki sam jak w polifcie)
Stary 14-04-2015, 16:41   #2170
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
czujnik poziomu płynu jest doprowadzony do styku 15 zegarów, natomiast czujnik temperatury podpięty jest do PCM i przez szynę danych licznik dostaje info o temperaturze zewnętrznej /przynajmniej tak pokazuje autodata/
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
