Stary 24-03-2017, 22:43   #2171
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał drdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wizualizacja czujników parkowania
wgrywasz soft i wszystko ładnie wyświetla
Stary 24-03-2017, 22:47   #2172
suiram1
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo mk4 oraz Fiesta mk7
Silnik: 2.0 TDCi/1.4 TDCi
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
limiter w przyciskach to jest ten dolny przycisk (nie patrzałem na to co ma do sprzedania kolega Polarny) i z tym zabawy jest niewiele. Gdybyś chciał tempomat aktywny, to zabawy jest o wiele więcej, bo musisz dokupić, "radar", grill .... Jeśli chodzi o wizualizację czujników parkowania, to koniecznie musisz mieć licznik Convers+ z modyfikacjami choćby od kolegi "orion512"
był Mondeo mk1 1.8 benzyna(1993) oraz Focus mk1 1.8 TDDi(1999)
suiram1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 23:01   #2173
drdr
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-03-2017
Kurde, ale szybcy jesteście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie tego obrazka to ja wiem, że jest opcja wizualizacji, stąd właściwie moje pytanie. Po prostu w jeździe próbnej wizualizacja nie pojawiała sie automatycznie, gdy ustawiłem bieg wsteczny lub gdy włączyłem czujniki przyciskiem.
Ale z tego co mówicie to wystarczy jakaś aktualizacja softu, którą robicie tym forscanem czy tam elmconfigiem tak? Bo aktualizacja przez USB niestety nie przejdzie.
Edit: Po uruchomieniu silnika na ekranie pojawia się napis Ford Convers+, więc zakładam, że to już jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji, czy jest ktoś na Lubelszczyźnie, kto zajmuje się takimi rzeczami? Ewentualnie w Warszawie, bo stamtąd bym brał samochód.
No i jeszcze wracam do tempomatu - zwykła instalacja przycisków z kablami i aktualizacja komputera wystarczy? Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma części tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
drdr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 23:07   #2174
suiram1
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
to co na zdjęciu w tym linku, to jest bez limitera, ale skoro polarny pisze, że ma również wersję z limiterem, to znaczy, że posiada takową. Tak, wystarczy dołożenie przycisków i aktualizacja
Stary 24-03-2017, 23:09   #2175
drdr
Imię: Damian
Super, dzięki za szybką informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Jeszcze pytanie do kolei @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Czy zajmujecie się Panowie taką aktualizacją oprogramowania, która włączy wizualizację czujników? Bo rozumiem, że z tempomatem można sie do Was zgłaszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez drdr ; 24-03-2017 o 23:13
Stary 24-03-2017, 23:17   #2176
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
bez problemu jedno i drugie w Lublinie
Stary 24-03-2017, 23:28   #2177
suiram1
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
możesz także podnieść sobie moc do 163 KM przez przełączenie mapy silnika u kolegi SRS (o ile oczywiście masz wersję 140 KM, jeżeli mówimy o TDCi)
Stary 25-03-2017, 08:38   #2178
drdr
Imię: Damian
Z tego co się orientowałem to taka zmiana nie zawsze jest dobra, bo niektóre komponenty mogą nie wytrzymywać mocniejszego silnika.
Czy jest ktoś kto miał problemy po zwiększeniu mocy? Silnik tego Forda, którym się zainteresowałem to 2.0 TDCI (ten Dura...).
Stary 26-03-2017, 23:02   #2179
Postów: 18,052
Z tego co się orientowałem....
Nie wiem gdzie się "orientowałeś", ale generalnie ktoś Ci "makaron na uszy nawinął"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2017, 09:10   #2180
drdr
Imię: Damian
Ogólnie taką informację słyszałem, ale po napisaniu posta przeczytałem jeszcze ten temat o chipowaniu i w nim nie jest jakoś kolorowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są zarzuty to branie KM z kosmosu i o dymienie, w konsekwencji czego DPF sie zapycha. Stąd moje obawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
