Stary 26-05-2013, 11:21   #211
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Z drugiej strony czytałem tu na form, że jeśli ktoś zaślepi EGR w stanie, który jeszcze nie wywalał błędów czyli pracuje w miarę dobrze to nie będzie skutkowało żadnym światełkiem na desce...no chyba, że coś pomyliłem.
Podejrzewam, że w foczkach jest podobna sytuacja jak w mondziach, bo to przecież obydwa Fordy. U mnie zapaliła się i świeci po zaślepieniu EGR-a i tak po prostu jeżdżę, a do końca EGR pracował poprawnie bez wyrzucania błędu.
Stary 26-05-2013, 18:45   #212
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał marcysia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No w sumie jedyny - wydać 600zł czy 14zł na blaszkę. Zleciłem wyłączenie programowe gościowi, który wywalał mi DPF-a ale jak przyjechałem po odbiór auta to powiedział, że wyłączył ale widział w komputerze oczekujący błąd EGR i przywrócił go ponownie bo pewnie wyskoczy mi błąd na desce. Trochę mnie to zdziwiło ale nie znam się za bardzo więc nie dyskutowałem. Z drugiej strony czytałem tu na form, że jeśli ktoś zaślepi EGR w stanie, który jeszcze nie wywalał błędów czyli pracuje w miarę dobrze to nie będzie skutkowało żadnym światełkiem na desce...no chyba, że coś pomyliłem.
marcysia mam ten sam rocznik,te same kuce(109),ta sama pojemność i jeżdzę już 2 lata i nie mam żadnego błędu tylko same plusy. W 2.0 tdci owszem błąd wywala,ale to inny silnik inny soft itd... Po wymontowaniu egr-a trzeba odkręcić część elektryczną jest na trzy śruby imbus bodajże 20,dopiero wtedy czyścić,będziesz widział tam są na ściankach takie 2 ślizgi po których porusza się trzpień (w górę zamykając i w dół otwierając przepływ spalin),to właśnie te ślizgi są zawalane nagarem i nie jest możliwe płynne sterowanie(ślizganie). Trzeba rozebrać i wszystko stanie się jasne.Po czyszczeniu oczywiście dobrze przesmarować te ślizgi,by gładko się poruszało. Zdjęcia miałem ale mi gdzieś wcięło.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 19:02   #213
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Talking Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwencje?
No to mnie pocieszyłeś. Rozumiem, że masz na myśli dokładne czyszczenie + zaślepienie? Zaryzykuję więc w tygodniu i przeczyszczę i zaślepię. Dzięki za cenną podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez marcysia ; 26-05-2013 o 19:06
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 21:11   #214
piotrhd
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 HCPR 125 PS
Mariusz, czy do zaślepienia wystarczy sama blacha, czy trzeba kombinować jakieś uszczelki ew. silikon. Gdzieś chyba czytałem że ktoś to dodatkowo uszczelniał. A odnośnie blachy to z dziurami czy hardkorowo cała ślepa ? Te które widziałem na allegro mają od 1 do 4 otworów albo są lite. Nawiasem mówiąc są opisane że pasują do monda z euro 3 a ja mam euro 4 ale to chyba nie robi różnicy, check i tak się będzie świecił.
I jeszcze mam pytanie o inną opcję. Zanim założę blachę chciałem sprawdzić jak silnik będzie na zimno pracował z odłączonym EGR. Wg tego co czytałem w poprzednich postach i słyszałem na załączonych filmikach dochodzi wtedy do spalania stukowego na niskich obrotach i silnik trochę głośniej grzechocze. Zamierzam zatem odłączyć zasilanie EGRa, rozumiem że wtedy pozostanie w pozycji zamkniętej (o ile nie jest zacięty w innej) i efekt będzie taki jakbym założył blachę.
Które wtyczki mam odłączyć? Mój EGR ma dwie elektryczne, jedna od przodu od strony chłodnicy druga z boku od strony nadkola prawego i jeszcze jakieś podciśnienie z przodu.
I ostatnia sprawa, jak odepnę wtyczki to wywali błędy, chyba ze cztery, czy jak je z powrotem podepnę to kontrolki na desce zgasną czy trzeba będzie podłączyć do kompa i kasować.
piotrhd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 10:39   #215
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Odpowiem na swoim przykładzie: po odpięciu wtyczki i podpięciu ponownie błędy zniknęły. Zaślepiłem litą blachą sprzedawca na alle... sugerował jeszcze wymianę uszczelki (jeśli występuje) bądź dodatkowo sylikon odporny na temperaturę. Po rozebraniu wszystkiego u siebie nie zauważyłem ani że był tam sylikon ani uszczelka więc tylko zaślepiłem. Po za wywaleniem check'a na desce same plusy: nie dymi i lepiej przyspiesza dla mnie bomba. Chociaż moich problemów z odpalaniem nie wyeliminowało.... 2.0 tdci w FF2 taki motor zaślepiałem egr.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 13:22   #216
piotrhd
Dzięki Forfiter, dzisiaj zrobię próbę, akurat mamy spota to koledzy w razie czego pomogą.
Stary 01-06-2013, 15:33   #217
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał piotrhd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy do zaślepienia wystarczy sama blacha, czy trzeba kombinować jakieś uszczelki ew. silikon. ...
Sama blacha wystarczy, a i samemu możesz ją wykonać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Pomyśl w niedługim czasie o off DPF.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2013, 16:20   #218
piotrhd
Benio, oczywiście że myślę, ale jedyny ratunek to TuneFORCE Poznań, ponieważ mam Delfi, podobnie zresztą jak i Ty chyba. Czy już przez to przechodziłeś ? A jeżeli tak to z jakim skutkiem?
Stary 01-06-2013, 18:35   #219
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... , ale jedyny ratunek to TuneFORCE Poznań...
Nie jedyny - Heko z miasta Kraka (współpracuje z TuneFORCE) i można do niego się wybrać.
... ponieważ mam Delfi, podobnie zresztą jak i Ty chyba. ...
Tak.
... A jeżeli tak to z jakim skutkiem?
Skutek suuuuper - naprawdę polecam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żałuję jednego, że nie zrobiłem tego wcześniej, bo co 5kkm musiałem wymieniać olej (oczywiście syntetyk i to Motula), czyli 4 razy na rok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Ostatnio edytowane przez benio ; 01-06-2013 o 19:29
Stary 08-07-2013, 15:37   #220
marcysia
Postów: 70
Ostatecznie na zaślepienie nie zdecydowałem się. Skończyło się na wyjęciu, dokładnym wyczyszczeniu i zamontowaniu. Efekt? Auto przestało szarpać w zakresie 1800-2000 obr. Biorąc pod uwagę, że przed czyszczeniem mój EGR nie wyrzucał żadnego błędu a jego jedyną dolegliwością była czkawka w dolnym zakresie obrotów nie zdecydowałem się na zaślepianie. Jak wyglądał przed i po operacji widać na zdjęciach. Jedno co mnie zaskoczyło, to że była w nim tylko sadza a nie sadza z olejem jak to często bywa przy naszych pseudo odmach. A propos - przy okazji i to zrobiłem wypuszczając swobodny wylot w dół a otwór w karbowanej rurce między turbo a filtrem został zaślepiony. Mam nadzieję, że teraz pojeżdżę kilka lat w spokoju już bez DPF-a, z czystym egr-em i rozwiązanym problemem odmy.
Typ Pliku: jpg egr przed.jpg (51.6 KB, 235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg egr po.jpg (60.0 KB, 227 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
