Stary 21-06-2014, 10:02   #211
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Ktory PiS z erg? Jest ich chyba z 7 po polsku i po angielsku
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 21:40   #212
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Panowie jak zauważył - arturfom - faktycznie myliłem pojęcia wypalania pasywnego z aktywnym. Obecny FAP zamontowany był przy 155 kkm a teraz mam 270 kkm . Więc FAP jest już na wykończeniu i dlatego wypala co 250-300 km choć bywa że co 400-450 km ale to jest już chyba uzależnione jak w danym okresie użytkuję samochód (większość miasto czy trasy).
Przedstawiam wam wykresy dotyczące FAP podczas wypalania (najistotniejsze parametry)
- w czasie normalnej eksploatacji
- w czasie wypalania
- wskazania miernika w czasie wypalania (wartości się zmieniają ale nie spadają poniżej 9V)
- moment zakończenia
- parametry po zakończeniu wypalania
Zdjęcia robione po zatrzymaniu byłem sam ale wypalanie i tak trwa (wypalanie będzie trwało nawet podczas postoju ale o wiele dłużej)
Typ Pliku: jpg DSCF1238.jpg (86.8 KB, 261 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1243.jpg (93.8 KB, 205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1242.jpg (93.7 KB, 206 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1246.jpg (88.2 KB, 191 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1248.jpg (108.5 KB, 164 wyświetleń)
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 12:10   #213
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR VP - położenie zaworu
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 12:26   #214
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- kilka km na 120 km/h przy ok. 3500 - 4000 obr/min temp spalin było ok. 440 zdjęcie zdążyłem zrobic na 427, dystans reg filtra miałem 288 km, różnica ciśnień 1kPa - spadek temperatury na postoju dość szybki ok. 2 st. na sekundę - wniosek że da się FAP doprowadzić do takiej temperatury aby sam się wypalał ( Elmo strasznie małą masz temperaturę )
Wniosek że FAP da się wypalić pasywnie w trasie czy w jeździe dość dynamicznej.
Elmo86 - sprawdź jeszcze raz czy dasz radę uzyskać większą temperaturę, włącz może PID w forscanie pokazujący położenie EGR bo po części on jest odpowiedzialny za temperaturę spalin
Na marginesie - jeśli ktoś ma dostęp do czujnika temperatury przy FAP lub posiada wiedzę to mam prośbę o dane o rezystancji.
No więc dzisiaj w drodze do pracy spróbowałem tego o czym pisałeś. No i jak jużwcześniej pisałem przy ok 3000obr/min na 4 biegu temperatura spalin osiągnęła maksymalnie 320stopni. Była to jazda pod wzniesienie, natomiast reszta trasz [mniej więcej prosta droga bez wzniesień] temperatura utrzymzwała się w gracicach 200-250stopni.
Moim skromnym zdaniem, takie doprowadzanie do samoczynnego wypalania to katowanie auta, nie znam nikogo kto jeździ dieslem na czwartym biegu z obrotami rzędu 3500-4000obr/min. Podczas przyśpieszenia ok ale nie jakieś dystansy. No i spalanie też ładne ok 7-8L/100. Także spali mniej jak się będzie wypalał normalnie tak jak ECU chce.
Mój wniosek:
- Podczas normalnej jazdy [130km/h 5 bieg ok 2500obr/min] temperatura spalin nie osiągnie 350stopni a co dopiero 450stopni. Prawde mówiąc moje maksymalne obroty to ok 3200-3700obr/min jak się chcę rozpędzić. No chyba że jedzie się ponad 160km/h to na piątym biegu też osiąga się takie obroty.
Co do Pidów to powłączałem wszystkie ERG i nic mi to nie daje.
Apropos pozycji "Distance until DPF ash full" Wymieniałem DPF ok 4000km temu, resetowałem ta pozycję, i jeszcze jakiś miesiąc temu miałem tam liczkę bliską 100000 km. Dziś jest 1785km. Wie ktoś o co w tym biega?
Typ Pliku: jpg forscan.jpg (68.2 KB, 158 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Elmo86 ; 23-06-2014 o 12:29
Stary 23-06-2014, 22:47   #215
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
No i się działo...
Jadąc z pracy trochę pojechałem, ale na 4 biegu temp bez szału. Piąty bieg prędkość pod 150km/h zaczyna się coś dziać. Temperatura wzrosła wprawdzie do 500stopni ale wydaje mi się że przez to że jechałem pod górę. W prwnym momencie zaczło szumić w podszybiu po prawej stronie. Auto traci na mocy, zwalnia, wywala błąd systemu silnika. Gaszę samochód żeby zlikwidować błąd, jadę dalej. Jednak po dodaniu gazu ciągle słychac spierdzielające powietrze i auto nie ma mocy. Pewnie jakiś szlauch.
Po osiągnięciu temp z dpfem w sumie nic się nie dzieje. Erg podczas jazdy trzyma sie niskich wartości a na biegu jałowym lub po puszczeniu pedału gazu wrasta do górnych granic [80, 92%] Przed pęknięcięm przewodu nagle zmalało ciśnienie przed DPF z 21Kpa do ok 3kPa.
Czy 21 kPa to duża wartość przed filtrem?
No i co to jest ten "Distance until DPF ash full". Wcześniej malało z 100000km w dół a teraz jak widać rośnie [jest ok 1800km]
Już wcześniej miałem taką usterke że pękały szlauchy bo DPF był tak zapchany że spaliny waliły każdym możliwym ujściem, ale teraz DPF jest nowy więc nie czaję.
Typ Pliku: jpg cisnienie rgb.jpg (97.4 KB, 90 wyświetleń)
Stary 17-07-2014, 10:02   #216
fordfocuscmax
Avatar fordfocuscmax
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Postów: 22
Panowie a robiliście statyczne wypalanie w forscan'ie? Chciałbym to wykonać, ale nie wiem czy ta nowa wersja jest już poprawna (wcześniej zatrzymywał się wskaźnik na 80%).
fordfocuscmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 10:05   #217
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
to nie zależy od forscana, jeśli przerywa regeneracją, to jest problem w aucie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 18-07-2014, 10:31   #218
arturfom
Postów: 540
Napisał fordfocuscmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiłem i nie zawsze trwa tyle samo, będziesz słyszał jak auto pracuje ( obroty ) i powinien pojawić się komunikat o zakończeniu - wcześniej pisałem że zakończyło mi się raz na 11% ale również z komunikatem o zakończeniu - jeśli nie masz takiego to coś z autem
Stary 19-07-2014, 17:39   #219
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
arturfom mam takie dane dotyczące czujnika temp DPF/FAP są one z instrukcji obsługi silnika DV6TED4 inaczej 1,6D/HDI/TDCI
Typ Pliku: jpg DSCF1265.jpg (118.2 KB, 216 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1266.jpg (112.4 KB, 161 wyświetleń)
Stary 20-07-2014, 00:23   #220
arturfom
Postów: 540
Dzięki może te dane starcza do skonstruowania sygnalizatora wypalania dpf/FAP - teraz muszę przekazać te dane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
