Stary 03-05-2016, 15:26   #211
Danny_wpr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Pomoże ktoś bo auto rozebrane a nigdzie nie mogę znaleźć informacji
Podłączyłem jeszcze przełączniki do ogrzewania i też bez reakcji
Danny_wpr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 18:41   #212
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Sprawdź napięcie dochodzące do silnika a czy jest stałe zerknij do skrzynki bezpieczników w związku z matami
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 13:31   #213
Danny_wpr
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Czy te kable od can moga mieć inne kolory
U mnie zplecione razem są żółty-szary z niebiesko zielonym
I niebiesko-zielony z niebiesko - brązowym
To mogą być kable od cana można to jakoś sprawdzić
Stary 19-08-2016, 21:16   #214
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Czy ktoś się orientuje czy sterowanie foteli różni się w wersji angielskiej od europejskiej?
Tzn sterowanie kierowcy z anglika i sterowanie pasażera z europejczyka.
Zamontowałem dzisiaj u siebie fotel od anglika w miejsce pasażera i jest prawie ok, tzn elektryka działa po podłączeniu sterowania z "angielskiego" pasażera. Jak podłączam sterowanie to które oryginalnie było po prawej stronie to mi bezpiecznik wywala.
Pytanie teraz czy muszę kupić sterowania z europejczyka czy wystarczy piny w kostce idącej do boczku pozamieniać?
Stary 19-08-2016, 23:19   #215
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co znaczy "po podłączeniu angielskiego pasażera". Po pierwsze co masz we wtyczce pasażera? Czy masz główne zasilanie we wtyczce nad śrubą dwa grube kable, które dostarczają prąd do regulacji? Bo dając tylko to zasilanie masz pełną regulację fotela.
Różnica jest tylko jak fotel jest z pamięcią. Bo jak jest z pamięcią, to elektryka nie ruszy, dopóki nie puścisz zasilanie na moduł pamięci (zamontowany pod fotelem), piny 11 i 12 (masa).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 19-08-2016, 23:30   #216
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłączyłem sterowanie z fotela który był w oryginale jako pasażera po lewej stronie. Zasilanie mam, pamięci w tym fotelu nie ma.
Stary 19-08-2016, 23:45   #217
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Jeszcze raz, bo niewiele wyjaśniasz. Fotel który w angliku był po prawej stronie (angielski kierowca) zamontowałeś na prawym miejscu (europejskiego pasażera) i wywala Ci bezpieczniki?
A jak zamontowałeś go, że działa?
Stary 20-08-2016, 11:29   #218
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Fotele oba zamontowane, potrzebuje teraz pozamieniać piny wkostkach od sterowania.
Ma ktoś schematy lub zdjęcia kostek?
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 20-08-2016, 21:57   #219
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Proszę. Problem w tym, że ja tutaj nie widzę nic do zamiany. Wtyczki są takie same.
Typ Pliku: jpg wtyczka-kierowcy.JPG (41.2 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczka-pasazera.JPG (39.8 KB, 102 wyświetleń)
Stary 20-08-2016, 22:09   #220
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Proszę.
Dzięki, tylko niezbyt precyzyjnie się wyraziłem i nie o te kostki mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebuję schematu kostki która jest podpinana do sterowania, to z boku fotela.
Sam fotel mam dobrze podłaczony, problem tylko w połączeniu sterowania z modułem pamięci u kierowcy a u pasażera silniczki ze sterowaniem.
Moduły są pod boczkami, te ze zdjęcia
Update:
temat zamknięty, pomógł mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w innym wątku
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 22-08-2016 o 14:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
