Stary 26-02-2017, 14:45   #211
jurekbusse
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Jak dopasować gem bsi
nr AG9T-14A073-EE, VIN :WF0GXXGBBGAU34941. na Allegro znalazłem nr AG9T-14A073-BE , podejdzie ?
Dzięki za odzew.
jurekbusse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 17:47   #212
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał jurekbusse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nr AG9T-14A073-EE
zamienia się na BG9T-14A073-CM, BG9T-14A073-CL, BG9T-14A073-BL, BG9T-14A073-BJ , BG9T-14A073-BK , BG9T-14A073-EK , BG9T-14A073-BF, BG9T-14A073-BH, BG9T-14A073-DH, BG9T-14A073-EH, BG9T-14A073-BE, BG9T-14A073-DD, BG9T-14A073-DE, BG9T-14A073-ED, BG9T-14A073-EE, AG9T-14A073-BE , AG9T-14A073-AC, AG9T-14A073-AE, AG9T-14A073-DC, AG9T-14A073-EC,
Stary 26-02-2017, 18:11   #213
jurekbusse
Imię: Jurek
Model: Mondeo MkIV
Postów: 23
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Dziękuję za pomoc SRS. Teraz wiem czego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jurekbusse ; 26-02-2017 o 18:12 Powód: tekst
Stary 26-02-2017, 21:20   #214
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Posiadam moduł komfortu o nr: 7G9T-14A073-DD. Czy ten moduł będzie obsługiwał sensor deszczu wraz z lusterkiem fotochromatycznym??
Auto mondeo mk4 2008 rok.
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 21:30   #215
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będzie obsługiwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2017, 21:42   #216
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Dziękuję bardzo za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2017, 23:37   #217
jurekbusse
Imię: Jurek
Model: Mondeo MkIV
Postów: 23
Pytanie z trochę innej beczki. Kto w Poznaniu lub okolicy skonfigurował by mi kupiony, używany GEM (BSI) do mego samochodu. Wiem, że ASO (choć z używanym mogą nie chcieć), ale nie mam chyba ani zaufania ani tyle kasy. Proszę o podpowiedzi.
Stary 27-02-2017, 15:43   #218
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może pomoże.
Stary 02-03-2017, 21:06   #219
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
W Twoim przypadku raczej tylko ASO. Masz juz międzylifta.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 15-03-2017, 23:18   #220
vxr
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: S-max 2,0 TXWA 163 km
Silnik: 2,0 TDCI TXWA
Postów: 19
hej,
moje auto: s-max 2013 modul komfortu z koncowka CL czyli wg info z tego posta "wszystkomający".
Problem: po zakupie ( ROZBITY) uszkodzona byla gorna obudowa modulu BCM. zakupilem inny modul i blacharz przelozyl obudowe tak zeby kabel sie nie wypial ( bez obudowy wtyczka nie miala za co sie zatrzasnac. i auto palilo. po blacharce przestalo palic i blacharz twiedzi ze dal modul do elktronika i ze elektronik go naprawial. dalej auto nie palilo i elektronik zabral auto i wg slow blacharza znalazl jakies przygnicione kable i naprawil (dzwon byl taki ze kolo prawy przod wjechalo w podloge i uszkodzilo schowek i wlasnie BCMa bedacego pod schowkiem) czyli z BCMem wg blacharza elektronik cos modził.
Sedno problemu: mam materialowe fotele podgrzewane i wentylowane (że wentylowane powiedzial mi sprzedawca. twierdzil ze przyciski od ogrzewania jak wcisne na minus to sie pojawiaja niebieskie lampki i to jest właśnie wentylowanie. no i od początku działało ogrzewanie pasażera a kierowcy nie. a wentylowanie wg mnie wogole nie działało ( nic nie czulem jak to wlaczylem mimo ze lampki swiecily) o i pytanie: jak dziala ta wentylacja ? czuc cos, jakis powiew albo inne wrażenie fotelu ?bo nie wiem czy mi to nie działa czy poprostu nic mam nie czuc ale działa ? PS przycik kierowcy mi niezbyt chodzi tzn jest jakby zaklejony jakim slodkim napojem ktory sie komus rozlal i wysechl... a mzoe to kwestia grzebanego BCMa? no i nie dzial ogrzewanie fotela kierowcy... ( dzwon bylo od strony pasazera i zaden fotel nie byl uszkodozny, jedynie podloga pod nogami pasazera).
czy da sie sprawdzic BCM czy jest dobry ?
vxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
