Stary 15-09-2009, 21:10   #211
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Teraz ja z innej beczki.
Mam Gala MK2 AUY automat. Wsadziłem do niego wiązkę z ESP i klimatronikiem, musiałm też ABSwsadzić od dawcy z ESP. Chciałbym to ustrojstwo na razie wyłączyć bo nie mam czujnika skrętu kierownicy i tego drugiego. W VAGComie jest możliwość adaptacji ABS jest tam chyba (nie pamiętam dokładnie) 0006666. Myślę że samochód wie że ma ESP po ABSie. Jak to wyłączyć?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 10:19   #212
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik płynu spryskiwacza aktywujesz, porzez dodanie do istniejącego kodu liczby 4.
Jest to na pierwszej stronie naszego tematu;
Pozdr.
Witam, a ja mam problem, ponieważ zapaliła się kontrolka spryskiwacza (niby brak płynu) a płyn jest, bo wlewałem do pełna. I tak świeci cały czas i dodatkowo na komputerku komunikat, żeby uzupełnić płyn.
Sprawdzałem VAGiem i żadnych błędów. Sprawdzałem licznik - test wyjść - działa wszystko poprawnie.
DOgrzebałem się do zbiorniczka i tu zdziwienie - w miejscu gdzie u innych jest czujnik nie daleko pompki - u mnie nie ma czujnika.
Pytanie: skąd bierze informacje, że płyn jest wlany.
Pól roku temu wszystko było ok. Brakowało płynu - świeciła kontrolka. Dolałem - zgasła.
Żadnego wypadku nie było, zderzenia ani nic. Ot tak sobie zaczeło się świecić.
Proszę o pomoc.
PS. Kupiłem zbiorniczek z pompką i czujnikiem od takiego samego modelu ale ja nie mam nigdzie wtyczki żeby podłączyć czunik ten nowy, gdybym wymienił cały zbiorniczek.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 15:12   #213
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
odszukaj piny od licznika i poszukaj gdzie idą... może masz nie oryginalnie założony jakąś prowizorkę...
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 18:09   #214
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
mam pytanie trochę z innej beczki - jak najlepiej zrobić logi wtrysków ? ( silnik AUY )
wrzucić trójkę i pedał w podłogę tak jak turbina ? czy może jakoś inaczej...
wymieniałem ostatnio trzeci i coś mi się nie podoba
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 09:32   #215
ryba2000
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Może ktoś wie co to za błędy i czym są spowodowane ?
Typ Pliku: jpg air.JPG (36.6 KB, 154 wyświetleń)
ryba2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 00:07   #216
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał ryba2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
foutcode: 00532
nl Voedingsspanning
du Versorgungsspannung
en Supply Voltage B+
PL:00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
foutcode: 01312
nl Geen communicatie
du Datenbus Antrieb defekt
en Powertrain data-BUS
PL; 01312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu
Chyba wiesz juz o co chodzi. Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 24-09-2009 o 00:22
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 13:23   #217
ryba2000
Model: Galaxy
Postów: 116
foutcode: 00532
nl Voedingsspanning
foutcode: 01312
podobne wyjasnienie to znalazlem w goglach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myslalem ze da sie to wylozyc lopatologicznie typu przeczysc styki tu i tu itd.
kolega mial podobny problem w Renault clio pojechal do serwisu psikneli mu WD 40 pod siedzeniem pasazera zainkasowali ok 100 i juz bylo po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nie jestem mechanikiem z zawodu tak tylko dziube ten temat
jak bys mogl napisac co to za slaba bateria lub gdzie zle uziemienie lub co moze oznaczac magistrala danych sterowników napędu pojazdu to bym byl wdzieczny
bo nie wiem z ktorej strony podejsc do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nic nie rozlaczalem nic nie podlaczalem z niczym sie nie zderzylem poduszek tez mi raczej pod marketem nie ukradli poprostu kontrolka od ktoregos tam odpalenia nie gasnie wiec wnioskuje ze cos zasniedzialo nie styka nie laczy tylko co ?
moze sa jakies czujniki w drzwiach skoro sa poduszki z boku moze poprostu nie stykaja ?
potrzebuje jakiegos lekkiego naprowadzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak nie dam rady to podjade do ASO ale tam to kasuja jak za zboże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ryba2000 ; 24-09-2009 o 13:30
Stary 24-09-2009, 15:13   #218
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
czy to będzie taśma?
czy bład który pojawił się przy słabym zasilaniu?
To są tylko strzały poczekajmy niech sie ktos madrzejszy wypowie
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 21:43   #219
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Ryba 2000. Czy te błędy dają się wykasować czy nie. Kontrolka poduszek ma prawo się zapalić przy słabym AKU podczas rozruchu, ale to daje się wykasować.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 23:07   #220
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
...............jak za zboże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to pytanie kiedy to sie stało, jak pisze kolega wyzej, czy błedy sie da skasować, moze wypinałeś aku i zle skręciłes klemę, moze stał ci samochód na swiatłach zbyt długo, moze bawiłeś sie VAGiem przy właczonym zapłonie za długo i aku prawie padł... moze radio grało całą noc..moze alarm ci ciagle wył... itd.
Było jakies wachnięcie na zasilaniu i masz taki efekt.
Jesli chodzi o elektrykę, styki, połaczenia nie ma raczej takiej mozliwości, aby coś nie łaczyło, tu chodzi o twoje bezpieczeństwo i żólte kostki od airbagów są nawet dość solidnie pozabezpieczane, nie spotkałem sie z takim przypadkiem, gdzie chcesz psikać pod tyłek, nie jeździsz chyba... renią.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
