Stary 19-12-2011, 23:45   #2191
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał GARNET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki peters. Znając swoje umiejętności to pewnie zdołałbym sprawdzić pierwszy błąd, czyli bezpiecznik. A może mógłby ktoś polecić dobrego fachowca z okolic Łodzi.
Boję się cokolwiek ruszać, żeby nie pogorszyć sytuacji.
Ja w VWT4 ciagnolem instalacje od nowa wiec bezpiecznik mniej wiecej wiem gdzie montowalem.
Jesli masz wszystko orginalne to sciagnij z neta lub jesli masz ksiazke instrukcje obslugi to tam powinienes znalesc.Lub zapytaj kolegow na forom gdzie jest montowany orginalny bezpiecznik i juz bedziesz wiedzial.
Ja niestety nie mialem nigdy doczynienia z Galaxy,Sharanem i Alhambra wiec nie bede mowil co jest gdzie.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 07:51   #2192
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Garnet -
na początek bezpiecznik 12 - ja mam 2001 i to był ten - w razie czego symbol gwiazdka śnieżna lewy górny róg i podgrzewana woda - takie pionowe falki ze strzałeczką
i jeszcze 19 - kontrolki - jak był spalony to też nie działało- ale tu nie dam głowy czy z niego idzie na podszybie czy potwierdzenie włączenia zapłonu.
pomocny jest interface na usb - możesz podać numery błędów i je kasować, odczytać temperatury itd
Jak nie chcesz, nie potrafisz naprawić sam dogrzewacza zawsze jest wariant - kanał albo warsztat - wymontowanie dogrzewacza i połączenie obiegu na krótko, bez tyłu, wysłanie dogrzewacza do Stefano, i po kilku dniach operacja odwrotna.
I by się nie podniecać - ja mam walnięty termostat w silniku (przy okazji wychodzi teraz po porządnym odpaleniu dogrzewacza, z kontrolką przy pompce paliwa) dogrzewacz chodzi na okrągło co przy wleczeniu miastem daje ponad 1l na 100 km (dogrzewacz pali ponad 0,3l na godzinę)
Ostatnio edytowane przez wysokist ; 20-12-2011 o 07:57
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 14:27   #2193
GARNET
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 130KM
Bezpieczniki sprawdzałem i były ok., ale jeszcze raz tam zajrzę.
U mnie nie ma takiej tragedii, bo silnik rozgrzewa się w miarę szybko, ale dogrzewacz siedzi cicho.
Mam nadzieję, że znajdę kogoś w okolicy Łodzi do wiosny.
Pozdrawiam.
GARNET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 22:24   #2194
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
GARNET, ja jestem z Łodzi. POprzednio w starym sharanie naprawiałem kilka razy d3wz (stary model dogrzewacza). O ile sie nie myle w naszych autkach jest d5wz ale zasada jest ta sama, tylko ze jeszcze wystepuje pompka. Mnie tez nie dziala dogrzewacz, ale auto mam od wczoraj i jeszcze nic nie zdazylem ruszyć. Jakbys mial garaż to możemy sie jakoś umowić i razem rozkminić.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 23:51   #2195
GARNET
Model: FORD GALAXY
Niestety mieszkam w bloku i nie mam garażu. A jeśli chodzi o dogrzewacz to rzeczywiście u mnie jest ten nowszy model.
Stary 23-12-2011, 18:19   #2196
xilebo
Avatar xilebo
Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: MK2 galaxy
Silnik: 1.9 TDI 115KM
Postów: 18
Najpierw życzenia wesołych i ciepłych świat!
Podziękowania dla Stefano & Company za pomoc!
Jest ciepło a było: brak komunikacji z VAG bo dwa przewody zgniłe w środku izolacji, -świeczka, -sitko, -pompka wody.
Przy okazji dla zainteresowanych: pod pompką wody i filtrem paliwa miałem uszkodzony i "naprawiony przez naszych" przewód podciśnienia - stan z widoczna "tyrtytką" na zdjęciu. Do zamówienia w serwisie: nr części 1357767 koszt ok. 150zl.
Typ Pliku: jpg IMAG0161.jpg (92.9 KB, 83 wyświetleń)
Jest: galaxy 1.9 TDI, 2001
Bylo: mondeo kombi 1.8, 2000
xilebo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 09:45   #2197
kubaiada
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDi
Napisał kubaiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie jeszcze dwa miesiące temu nie wiedziałem że istnieje coś takiego jak dogrzewacz. Po przeczytaniu tematy zabrałem się za naprawę piecyka. W mojej Alhambrze MK1 99r D3WZ
Wymontowałem piecyk i masakra ktoś już próbował brać się za naprawę, pozdzierana masa silikonowa. Jakieś nieudolne lutowanie. Więc sterownik szrot.
Dostałem od szwagra drugi dogrzewacz (wymienił u siebie na 5) i problem
Świeca w moim padnięta, w drugim opór 0,4om więc kupiłem nową opór 0,9om
Czujniki (na niebieskich i czerwonych przewodach) przy 20C około 12-13kom w obu piecykach
Czujnik płomienia w obu piecykach sprawdzone w jednym 1087om w drugim 1095om tem. 20c
Pompka paliwa cyka
Napięcie na kostce pod autem jest był jeden przepalony przewód polutowane
Wętylatory z obu piecyków pracują
Z VAG niestety nie łączy się bo to MK1
I po moich naprawach objawy mam takie:
Po podłączeniu pompka paliwa cyknie raz
po 4 sekundach startuje wentylator na 5s i koniec
1. Czy to jednak padnięty sterownik bo nie mam już pomysłu
2. Czy jak podepnę D3 pod Alhambre MK2 to zdiagnozuję go VAG
Pozdrawiam Michał
Czy ktoś jest w stanie mi coś podpowiedzieć?
Życzę wszystkim wesołych świąt
kubaiada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 20:06   #2198
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał xilebo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękujemy również za miłe towarzystwo i wzajemnie wszyskiego dobrego.
Trochę drogo za ten wywijas do podcisnienia, to w końcu tylko kawałek plastyku.
Po waszym, następne auto przyjechało też ze sporym pęknięciem, wręcz dziurą na wężyku podcisnienia do serwa hamulca, coź to jakaś seria? Po odcięciu kawałka pęknietego przewodu, idealnie na goraco udało sie zaprawić wężyk do kolanka przy serwie.
Moze teraz przy wymianie pompki wody, zwracamy większą uwagę na te sasiadujące wężyki podcisnienia idące z pompki vacum. Oglądamy teraz to dokładnie, wszak to hamulce i podcisnienie do sterowania turbiną i EGRem.
Pozdrawiam Michał
Start pieca masz dobry, jeśli wentylator przedmuc***e 5 sek, to później jest cisza, bo piec grzeje swiecę i po jakichś 15 - 20 sek dopiero następuje powolny rozruch, trzeba cierpliwie poczekac.
Nie podpinaj pieca D3WZ pod MK2 bo tam jest inne połączenie pompki paliwa i sterownik bedzie kaput.
Sterownik w D3WZ ma inny protokół transmisji i nie połączy sie z VAGiem.
Z Łukowa nie masz daleko, jak nie dasz mu rady, podjedź to pomożemy.
Dla wszystkich forumowiczów wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bozego Narodzenia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 24-12-2011 o 20:38
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 21:46   #2199
kubaiada
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDi
[/quote]
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano czekałem około 2 min i nic świeca zimna.
Stary 25-12-2011, 02:03   #2200
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Masz D3WZ ???
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
