Stary 03-07-2018, 16:50   #2201
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Moduł radaru to CCM.
Stary 03-07-2018, 16:56   #2202
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz mozliwosc spr czy i gdzie w ids jest funkcja do kalibracji radaru?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 16:57   #2203
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Wieczorem zerkne bo nigdy nie szukałem.
Stary 03-07-2018, 17:08   #2204
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli masz na mysli reset modulu ktory jest pod tym kluczykiem to juz to robilem
Tak, to miałem na myśli.
A próbowałeś tak, że:
1. Odłączasz radar.
2. Robisz reset modułu.
3. Podłączasz radar i sprawdzasz czy wejdzie w tryb serwisowy?
Jeśli tak, to ja już nie mam pomysłów niestety.
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 17:46   #2205
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Pokombinowalem, odlaczqlem moduł, radar, na wł i wył zapłonie, resetowalem i nic z tego, zostawiłem teraz dołączone radar i moduł, ale wątpię że pomoże
Bump: ma ktos mozliwosc zeby rozwinac zazaczone pozycje? niesety ja nie mam subskrypcji a za pierwszym razem trzeba 50euro zaplacic [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez atari ; 03-07-2018 o 18:30
Stary 04-07-2018, 21:16   #2206
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Panowie, mam oryginalny modul ABS CG91-2C405-CC i kupiłem CG91-2C405-FC żeby odpalić ACC. Mechanik stwierdził że oba moduły różnią się tylko softem i zamiast wymiany całej pompy proponuje mi przełożenie samej elektroniki. Myślicie że to sensowna opcja? Próbował ktos takiej podmiany?
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 21:19   #2207
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Słyszałem o takich zamianach ale co Ci to da? I tak trzeba pompę jak się nie mylę cała wyciągnąć. Ja wymieniłem cała pompę.....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 21:22   #2208
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
I tak musisz ją wyjąć tak jak pisze kolega wyżej, ktoś tutaj miał problem po przełożeniu samej elek, i w końcu założył kpl
Stary 04-07-2018, 21:36   #2209
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
hmm.... pewna zaleta to że własna pompa jest w wiadomym stanie a kupiona to jakieś tam ryzyko ale widzę że chyba nie ma co kombinować
Stary 04-07-2018, 21:37   #2210
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Nowa pompa miala i cięte czy odkrecone rurki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
