Stary 08-07-2015, 15:56   #2201
mondeoq
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus Mondeo mk4
Silnik: 2,0TDCI 136KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał corgan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie. Tu na forum jest od groma speców więc proszę Was o pomoc. Wymieniłem zegary w swoim Mondku bo okazało się że mam zegary z przed-liftu. Teraz pokazuje mi przebieg w km a wcześniej w milach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przejdę do sedna sprawy, po wymianie świeci mi się non-stop kontrolka <chyba> ARS (pomarańczowe autko a pod nim dwie pofalowane linie). I zaraz po włączeniu zapłonu na lewym wyświetlaczu pojawia się ikonka chyba tempomatu (taki jakby mały zegarek) a najciekawsze jest to że gdy przekraczam 120 km to zegary wydają krótki pip.Wcześniej czegoś takiego nie miałem. Zastanawiam się czy jak zamontuję manetkę info czy będę miał dostęp do komp pokładowego. Pomóżcie jak to wszystko rozwiązać.
Da sie ogarnąć, trzeba przeprogramować zegary. nie bedzie nic niepotrzebnego świecić i piszczeć.
No i kontrolka od ESP też nie będzie świecić.
Jak coś to pisz na PW
mondeoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 16:06   #2202
darian2168
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec 2.0 146 KM
Postów: 13
(...) Czyli darian2168 mówisz, że to mogą być klapki kolektora ssącego?[/QUOTE]
Tak, jak napisał kolega Mariusz, problem klapek kolektora ssącego występuje w silnikach benzynowych 1.8 i 2.0. Ja tylko napisałem, co podejrzewam w moim przypadku. Ogólnie, takie zachowanie wskazuje na niesprawność w układzie zasilania mieszanką paliwowo - powietrzną. Każda usterka powodująca niewłaściwe dozowanie paliwa może skutkować przekłamaniami komputera paliwowego. Ja niestety nie posiadam dużej wiedzy w temacie silników diesla, jedynie w pracy jeżdżę służbowym KIA CEED. Komputer KIA podczas jazdy pokazuje niestworzone rzeczy, jeśli chodzi o dystans do końca zbiornika np: przez kilkanaście kilometrów dystans się zwiększa (zamiast zmniejszać), potem znowu gwałtownie spada. Zauważyłem, że pokazuje w miarę dokładnie stojąc na płaskim terenie z silnikiem pracującym na wolnych obrotach.
Podsumowując, komputer paliwowy to jedynie "maszynka" odczytująca dane przekazywane przez różne podzespoły silnika ( np: czujnik drogi, wtryskiwacze itp.) i przetwarzająca te dane na wartości spalania chwilowego czy średniego. Ponadto wskazania komputera są wartościami orientacyjnymi i u jednych będą zawyżone a u innych zaniżone. Aby taki komputer wskazywał w miarę dokładne wartości, musiałby być skalibrowany typowo do konkretnego auta i stylu jazdy. Wiem trochę na ten temat, ponieważ zbudowałem komputer paliwowy do Lanosa (na podstawie projektu pewnego kolegi z internetu). Komputer ten jest o wiele bardziej zaawansowany niż w naszych mondziakach i kalibruje się go na odcinku min. 10 km. Po dokładnym skalibrowaniu i utrzymywaniu stylu jazdy na taki samym poziomie, jego dokładność wynosi 0,01l/100km. Moja rada: szukaj problemu w układzie zasilania paliwem i powietrzem.
darian2168 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 21:21   #2203
corgan
Avatar corgan
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 150 KM benzyna
Postów: 27
Napisał mondeoq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. W sobote będe sprawdzał co mi siedzi w tych zegarach i jak by co to sie odezwe na PW
corgan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 20:00   #2204
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Czy po Vinie da się sprawdzić czy mój licznik ma komputer? Niby auto po lifcie a jednak tempomatu i przycisku INFO w manetce kierunków nie posiada... Podjadę jutro na szrot i kupię.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Ostatnio edytowane przez Pogodny ; 09-07-2015 o 20:28
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 21:29   #2205
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jeśli jest to licznik od nowości (nie zmieniany).
Dźwignia kierunków nie ma przycisku INFO=nie ma kompa paliwowego.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-07-2015 o 21:31
Stary 09-07-2015, 22:17   #2206
spychacz84
Avatar spychacz84
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Mondeo MK3 130KM oraz MK5 2016
Rocznik: 2006 oraz 2016
Postów: 53
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też nie jest tak do końca. Znam przypadki, że po urwaniu dźwigni ktoś zakupił budżetową, tańszą wersję bez info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abstra***ąc w.s. przekłamań w spalaniu - podejżewam wtryski, dziś dostałem tą niewesołą diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie dwa wtryski na korekcie >3,5mg!
Jak zrobię wtryski to się odezwę, czy przestało zawyżać spalanie
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spychacz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 22:46   #2207
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał spychacz84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tym samym świadomie zrezygnował z kompa paliwowego?
A ja znam takie:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-07-2015 o 22:57
Stary 07-08-2015, 15:53   #2208
piokraz
Avatar piokraz
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Ford
Silnik: S-Max
Witam. Czytam ten wątek i zastanawiam się czy jest możliwość aktywowania komputera w Mondeo MK 2 z 2004. Teoretycznie podłączając się pod gniazdo serwisowe widać spalanie. Więc to tylko kwestia wyświetlenia tych danych.
Moje pytanie jest takie czy da się to aktywować bez zmiany zegarów ?
Jeśli tak to jak to uczynić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
piokraz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 17:11   #2209
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
jak rocznik 2004 to chyba mk3. zmiana kilku bitow w eepromie , manetka na kierownice i można się cieszyć z kompa. Powodzenia
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 20:06   #2210
piokraz
Avatar piokraz
Model: Ford
Silnik: S-Max
Tak właśnie chodzi o MK3.
Ale podpowiedzcie koledzy jak to zrobić, jak zmienić te bity jakim oprogramowaniem.
A może ktoś w Trójmieście lub okolicy robi coś takiego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
