Stary 16-01-2012, 22:17   #2231
GARNET
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 130KM
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał norbi07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Zauważyłem, że mój dogrzewacz cały czas pracuje pomimo osiągnięcia odpowiedniej temperatury silnika.Cichnie dopiero po wyłączeniu silnika.Znajomy kilkakrotnie podłączał się komputerem ale o dziwo nie wskazał żadnego błędu.Gdzie szukać przyczyny.Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Zanim wymienisz termostat to sprawdź jedną rzecz.
Ustaw pokrętło regulacji temperatury na zimno i jeździj do momentu aż wskazówka dojdzie do 90C. Wtedy sie zatrzymaj i sprawdź czy dogrzewacz się wyłączył. U mnie też chodzi dogrzewacz prawie non stop, ale tylko wtedy gdy włączę ciepło do wnętrza i ustawię dmuchawę np. na 2. Jak wyłączę ogrzewanie wnętrza to dogrzewacz normalnie się wyłącza po osiągnięciu temp. ok.90C.
Napisz czy u Ciebie jest tak samo.
Pozdrawiam.
GARNET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 09:00   #2232
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
@leśny67
ja własnie zamowilem w firmie irmot 2 pary. Moge Ci odsprzedać jedną parę. Super firma, mimo, że producent to doradzili mi jakie maja być dokładnie. Dziś mam mieć paczkę. Pisz na pw jesli chcesz.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 13:09   #2233
leśny67
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 53
Dzięki bardzo kubabike. Dałeś namiar na dobrą firmę! Powodzenia przy naprawie pompki.
pozdrawiam - leśny67
leśny67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 17:30   #2234
darabont
Avatar darabont
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Po 2 letnim spokoju z ogrzewaniem znowu niespodzianka.Idą mrozy więc musiał się zepsuć.Na pewno na forum jest opisany mój problem ale przy 150 stronie spasowałem, także proszę o wyrozumiałość.
Piecyk D5WZ przerobiony na sterowanie z pilota. Zaraz po odpaleniu (po rozkręceniu) strasznie dymi,ogrzewanie chodzi.
Z tego co wyczytałem do sprawdzenia sitko świecy.Czy wiecie jakie zamówić? Widziałem z kołnierzem i bez , nie wiem jakie wybrać a chce je mięć na miejscu jak już go rozbiorę.
Czy może być inna przyczyna dymienia? Mam wstawioną na desce diodę podpiętą do pompki paliwa (żeby widzieć czy piecyk chodzi i na jakim biegu) i na pierwszym biegu tzn. przy mniejszej częstotliwości pracy pompki dogrzewacz nie dymi ,dopiero jak chodzi na max. więc związane jest to z ilością paliwa.Napiszcie co sprawdzić po rozkręceniu.Pozdrawiam
darabont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 18:30   #2235
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Witam wszystkich...
Posiadam w swoim Galaxy piecyk D5WZ (wcześniejsze problemy-wymiana sitka,uszczelek,czyszczenie i oczywiście wentylator nadmuchu powietrza) z którym było najwięcej walki ponieważ miał zatarte łożyska.po przesmarowaniu pochodził 2 miesiące po czym ponownie odmówił posłuszeństwa (po podłączeniu pod VAG-bląd 1414-wentylator nadmuchu-v6(sygnał po za wartościami granicznymi) Może których z kolegów ma taki silniczek na zbyciu to chętnie odkupie.
Nadmienię , iż te zegarmistrzowskie łożyska nie są do osiągnięcia...
Pozdrawiam...
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 17-01-2012 o 18:50
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 19:01   #2236
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 96
darabont - ja u siebie też posiadam piecyk D5WZ ( co prawda bez sterowania z pilota ) ale sitko też wymieniałem i na 99% jest bez kołnieża ( ale jesli Ci się uda je wyciągnąć w całości , to wystarczy je tylko obrucić o 90 * i powinno chulać..
Sorki - o 180 stopni
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 17-01-2012 o 19:04
Stary 17-01-2012, 19:33   #2237
darabont
Avatar darabont
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 155
Dzięki. Jak już będę wyciągał to już wstawię nowe sitko.Zaraz po zakupie samochodu troszkę nawalczyłem się z tym dogrzewaczem i jak już mam przy nim coś robić to mnie trzęsie.Oby jak najmniej tam zaglądać.Tylko dlaczego to ustrojstwo psuje się w najmniej odpowiednim momencie????Współczuję tylko osobom które muszą się przebić przez te 224 strony.Jak zaczynaliśmy to było chyba z 50 max.Żeby przeczytać to wszystko potrzeba cierpliwości.Tak nawiasem mówiąc , wszystko na temat D5WZ 2 lata temu miałem w "jednym palcu" ,dzisiaj wszystko od nowa.Jednak trzeba wszystko zapisywać................No ale nie nabijam postów.W sobotę do niego się zabieram.
Stary 19-01-2012, 10:33   #2238
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał kubabike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@leśny67
Czy to ta firma kolego :
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 10:39   #2239
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Nie otwiera mi się Twój link ale chodzi dokładnie o tą firmę:
a szczotki, których potrzeba do pompki wody na podszybiu mają u nich oznaczenie: 604a/0/1
koszt to 5zł netto za sztukę.
Stary 19-01-2012, 20:32   #2240
leśny67
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 53
W moim d5wz jest sitko z kołnierzem.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
