Stary 01-08-2018, 20:19   #2241
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Błąd dotyczy braku komunikacji CCM z ABS,więc trzeba się także przyjrzeć pompie ABS.
Po skasowaniu błąd od razu wraca ?
Stary 01-08-2018, 20:23   #2242
Cult84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-09-2012
Model: S-Max ST
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 8
Tak wraca nie mogę tych dwóch błędów skasować
Cult84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 20:31   #2243
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten u2001 jest także w CCM ?
Stary 01-08-2018, 20:41   #2244
Cult84
Imię: Adam
Model: S-Max ST
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 8
U2001 jest w BCMii a U0121 jest w CCMii
Stary 02-08-2018, 08:51   #2245
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie odbierasz PW ?
Stary 07-08-2018, 11:15   #2246
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Mam i ja... i działa chociaż nadal nie mam "radarowej" atrapy. Nie obyło się bez błędów.
Od początku - zamontowane elementy to:
- radar - AG9N-9G853-CB
- moduł - BG9T-14B588-BC
- pompa ABS - CG91-2C405-FC
- przyciski - ale nie mam zapisanych numerów
Kupiłem też wiązkę żeby wypiąć wtyczkę do modułu radaru - tak jest generalnie najprościej - do lutowania wtedy mamy tylko 3 przewody - skrętkę CAN i masa. Resztę wyciągami ze "starej" wiązki i wpinamy w naszą. Trochę ciężko zamontować sam moduł w oryginalnym miejscu ale daje rade. Chyba najwięcej problemów miałem ze zdemontowaniem poduszki w kierownicy. Niby banalna sprawa ale trzeba wyczuć tą sprężynę. Po złożeniu i konfiguracji oczywiście posypały się błędy.
Na początku:
- w CCMii - U0300:55-AF - Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterowania - Not Configured
- ABS - U0126:00-8A - Utrata łączności z SASM
- ABS - U0452:68-0A - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego
Po przejechaniu kilku KM (około 3) zostały:
CCMii - U0300:55-AF - Niekompatybilność oprogramowania...
CCMii - U0415:86-28 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
i pojawiły się komunikaty na wyświetlaczu na żółto o niedziałającym radarze (wcześniej go w ogóle nie widział)
Aż wreszcie po następnych kilku KM (około 5) wszystko znikło. Od tego czasu radar działa. Nie bardzo wiem jak sprawdzić czy działa "Forward collision warning​..."
I pytanie - podczas konfiguracji jest opcja "With adaptive cruise control 2" - co daje ona więcej i czy można...
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 21:43   #2247
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
u mnie w mondeo bez org grilla nie funkcjionowalo dobrze, co chwile alarmy o brudnym radarze mimo ze byl czystu, powoduje to, to srodkowe zeberko ktore jest poprostu za grube, gdy wiedzialem ze juz do mnie idzie drugi grill a mialem przed soba trase to poprostu go wycialem (zeby byl cienszy, zostalo sam przod tego wspornika. po tym dzialo ok. Jakie masz wartosci kata w forscanie?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 00:07   #2248
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Cześć, poratujcie koledzy:
dołożyłem instalacje i po aktywacji mam 3 błędy:
CCMii
Kod:
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
ABS
Kod:
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Szczegóły kodów usterek
Dane konfiguracji pojazdu odebrane na szynie CAN nie są zgodne z danymi zapisanymi w module ABS.
Obecne są DTC dotyczące innych modułów.
Możliwe przyczyny:
Konfiguracja pojazdu jest niewlasciwa.
CEM nie skonfigurowany.
BCM nie skonfigurowany.
CEM jest uszkodzony.
BCM jest uszkodzony.
Odebrane dane konfiguracyjne sa nieaktualne
W pojeździe został zamontowany nowy lub poprzednio skonfigurowany moduł ABS.
Moduł ABS jest nowy lub był wcześniej skonfigurowany i zamontowany w innym pojeździe.
błąd komunikacji CAN
Dane konfiguracji pojazdu uległy zmianie.
BCMii
Kod:
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 15058667 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 161404.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie  - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie  - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 31 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
Ustawiłem:
PAGE2_P: Cruise control - With adaptive cruise control
PAGE4_L: Collision mitigration by braking - CMbB-system
PAGE4_L: Forward collision warning - With Forward Collision Warning
Odczytane Forscanem:
CCMii - Moduł układu kontroli prędkości
Nr części: 6G9N-14B588-BC
Strategia: 6G9N-14C172-BD
Kalibracja: 6G9N-14C173-BD
ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Nr części: AG91-2C405-FA
Strategia: AG91-14C036-FA
Kalibracja: AG91-14C037-FA
HLA działało poprawnie teraz jest nieaktywne, na desce kontrolka ABS+ESP.
Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez angelz ; 09-08-2018 o 00:22
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 09:26   #2249
bocheno
Avatar bocheno
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mi napiszesz gdzie mam to sprawdzić to sprawdzę.
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłeś po montażu?
Ostatnio edytowane przez bocheno ; 09-08-2018 o 09:29
Stary 09-08-2018, 10:33   #2250
angelz
Postów: 252
Przejechalem 2x 10km i nic lepiej
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
