Stary 11-02-2015, 21:24   #2261
Marekx1
Smile Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Obstawiam brak "pajączka" - złączki krosującej AUX i mikrofon.
Mam pajaczek8G9T-14N000 CC, czy powinienem go wymienić na inny lub poprzekładać piny? Mogę prosić o jakis schemat.
Stary 11-02-2015, 22:11   #2262
eMeneMs1987
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Focus III FL St Line
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM a może więcej
Rocznik: 10.2017
Postów: 29
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam, wszystkich zainteresowałem się ostatnio montażem BT i USB w swoim samochodzie. Trochę poczytałem, jednak mam jeszcze parę wątpliwości.
Mam Focusa z 2008 roku, w którym fabrycznie było radio 6000cd, wymieniłem je na sony o poniższych parametrach (po wciśnięciu 1 i 6):
05-06-03
Radio_KW_8
BL: 02-07-81
CD: 3.0.0.D
FB: 06.00
EQ: 06 KW
ALIGN
31/07/2009
SN: SOCD1XAV050866
CS: 259A5394
Zastanawiam się jakiego modułu mam szukać, podejrzewam że 8M5T-19C112 mam rację.
Czy moduły od FIesty MK7, jeśli są właśnie tak samo oznaczone będą pasować do Focusa ?
Z góry dzięki za pomoc.
eMeneMs1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 22:23   #2263
Kashar
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus, S-Max
Silnik: Focus 1.8tddi, S-max 1,8tdci
Rocznik: Focus 2000, S-Max 2007
Postów: 15
Przeszukałem nie tylko ten temat i mam pytanie.... bo nie spotkałem takiego przypadku
Kupiłem radio Sony model 7S7T-18C939-BE rok produkcji 15/05/2007 , zacząłem wtedy się zagłębiać w temat dołożenia bluetooth z usb i okazało się że to niby stare radio że te po połowie 2008 roku dopiero obsługują bl z usb, ale....
sprawdziłem soft radia i pisze między innymi tam
wyświetlenie
05_06_06
radio_ggds_4
BL: 02-05-01
CD: 3.0.16
FB: 06.00
EO: 06 GGDS
ALIGN
28/06/2010
później serial no. który się zgadza z naklejką
co to oznacza???
Ktoś wgrał nowy soft do radia z 2007r i jest ten soft z 2010r ???
Radio podobno z Mondeo z Niemiec co by mogło uprawdopodobniać tą tezę (pod tym względem że co nie można zaktualizować u nas w ASO tam mogło to być możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ...
Radio pójdzie z bluetooth z usb??? i jaki model tego bluetooth trzeba???
Prosiłbym o pomoc
Kashar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 22:48   #2264
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a po co chcesz zmieniać soft Soniaka?
Sony obsługuje BT z USB od wersji softu 05-04 a Wy obaj macie wyższe się spoko
Stary 14-02-2015, 00:36   #2265
Kashar
Imię: Waldek
Model: Focus, S-Max
Postów: 15
Kolego jeśli dobrze przeczytałeś co piszę, to.... nie chcę zmieniać softu tylko pytam czy to możliwe że radio które rocznikowo nie powinno obsługiwać modułu bluetooth z usb posiada chyba nowszy soft??? czyli mogłoby obsłużyć usb.. i jaki moduł szukać w takim razie??? zaczynający się od 8 pomimo że radio od 7....?
Stary 14-02-2015, 00:45   #2266
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Kashar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie będzie problemem-sam tak mam.
Stary 14-02-2015, 08:12   #2267
Kashar
Imię: Waldek
Model: Focus, S-Max
Postów: 15
a czy mógłby ktoś potwierdzić że data jaka się pojawia na radiu 28/06/2010 to data softu (05_06_06 ), spotkał się ktoś z tym że radio z maja 2007 ma uaktualniony soft? chodzi mi o to że zależy mi na bt z usb a te są dużo droższe i więcej szukania a nie chciałbym niepotrzebnie wtopić...
Stary 15-02-2015, 22:50   #2268
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
hmm wymieniłem NX DVD przed litem na NX SD polifcie nie działa mi mikrofon, pewnie to wina pajączka macie jakiś szybki schemacik na przeróbkę ?
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 12:01   #2269
tjw
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Hej,
Moim celem jest streming audio
Jakiś czas temu w Mondeo przedliftowym aktualizowałem radio FX. Potem kupiłem moduł (nie pamiętam numeru ale na taki z USB). Przerobiłem wtyczkę, działa zestaw głośnomówiący, w radiu zgłosił sie ładnie nowy moduł z nowymi opcjami no i nieszczęsnym językiem francuskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (więcej list połączeń, w AUX możliwość iPod, USB) ale stremingu jak nie było tak nie ma. Czy jest szansa, że aktualizacja modułu przez USB załatwi sprawę ?
Czy jest ktoś we Wrocławiu kto ma wyprowadzone USB tym nieszczęsnym kablem fordowym ? chętnie bym pożyczył kabelek do celów aktualizacyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie chciałbym go kupować jeśli nie będę wiedział czy to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Tomek -TJW
Ps. Dodam jeszcze, że chyba przed wymianą Tedi zmienił mi na streming + USB ale głowy nie dam sobie uciąć. Chyba, że nie zmienił bo coś by przestało działać przed wymianą modułu na starym tym mono module ? Wydaje mi się jednak, że było zmienione w elm
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 12:33   #2270
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
szanowni koledzy
otóż odważyłem się jednak na uruchomienie BT audio poprzez elmconfig.
połączenie się powiodło, czytanie konfiguracji też , zmieniłem w ustawieniach na BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation(only) i zapisałem do BMC (zamknąłem oczy i niech się dzieje wola Boża ) poszło bez problemu. BT audio się uruchomił ale nie wyświetla tytułów utworów i katalogów pisze tylko :track 01 i gra muzyka. mam nawigację NX z softem jak poniżej :1118_100429 i moduł BT tez aktualizowałem - no chyba , że jest jeszcze świeższa aktualizacja niż ta którą mam. co jeszcze mogę zrobić , żeby były tytuły na wyświetlaczu (apetyt rośnie w miarę jedzenia)
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
