#2281 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Dzisiaj, przez przypadek dowiedziałem się, że moje światło DRL (tylko lewe) w adaptacyjnych LED'ach lubi pobawić się w stroboskop. Dość ciekawy przypadek, bo występuje tylko gdy włączę kierunkowskaz. Wtedy DDR ściemnia się (aby lepiej było widać kierunkowskaz) ale zamiast się ściemnić, ta zaczyna mrugać lub całkowicie się wyłącza aby po chwili się włączyć, działać normalnie parę sekund i znów zacząć mrugać. Prawe DRL działa normalnie, po prostu się ściemnia. Problem nie występuje na światłach awaryjnych, wtedy DRL świeci cały czas tak samo (bez ściemniania).
Jak odbierałem samochód (grudzień 2018) to na 95% jestem pewien, że DRL nie ściemniały się przy włączonym kierunkowskazie. Widać przy którejś wizycie w ASO wgrali nowe oprogramowanie do lamp. Jedyne czego się obawiam to, że ASO zamiast naprawić/wymienić lampę zmieni tylko soft, aby ten przestał ściemniać DRL. Ale pożyjemy zobaczymy, na serwis umówiony jestem dopiero na następny tydzień. Na innych forach czytałem, że te lampy mają też wady w szczelności, wiele osób skarży się na skraplającą wodę wewnątrz lampy. Widać wyższa cena lamp nie zawsze idzie w parze z jakością. |
#2282 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
miałem to samo z prawym DRL - wymienili reflektor. Lewy też ostatnio zaczął migać, zbiegło się to z padnięciem akumulatora. Ford stwierdził, że tego na razie nie zrobią, bo to może mieć wiązek z tym akumulatorem - i rzeczywiście, od wymiany spokój.
U mnie tym czasem dzisiaj przy manewrowaniu na parkingu zawieszenie przednie wydało taki dźwięk, jakby strzeliła sprężyna. Auto stoi równo, sprężyny ok, wiec przypuszczam, że to łożysko którego MacPhersona będzie się żegnać z tym łez padołem. Dzień jak co dzień z Focusem MK4... |
#2283 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Bidżej
Tylko przypuszczasz, a piszesz o tym przynajmniej na 2 forach... Możliwe, że masz jakiś wyjątkowo felerny model z wczesnej produkcji, ale to nie powód żeby tak siać negatywne opinie. To auto napewno jest dalekie of perfekcji ale nie popadajmy w przesadę. Pozdrawiam i mimo wszystko życzę przyjemności z jazdy! |
#2284 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
1. metaliczne strzelanie przy skręcaniu kół w miejscu raczej nie ma wielu innych przyczyn, a już na pewno nie jest normalne.
2. mój Focus to na pewno bubel jakich mało, ale też na pewno nie jedyny taki na świecie. Więc wypada innych poinformować co im się może w przyszłości przytrafić. 3. ten wątek jest stworzony dokładnie dla takich informacji. Wiec w sumie nie wiem o co pretensje. |
#2285 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Ciekawe kiedy lifting i poprawka tych wszystkich elementów z opowieści...
#2286 | |
![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
#2287 |
![]() Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Znalazłem dziś wadę tego modelu. Brak ręcznego manualnego...i nie da się pobawić na śliskich drogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. to taki żart oczywiście bo o ręcznym od początku wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2288 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
W dzisiejszych czasach trzeba być pro i wchodzić na automatycznym ręcznym. Potem gaz i ręczny sam puszcza - jeszcze nie próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2289 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Z tego co zaobserwowałem to problem w tym, że jak auto się porusza, to ręczny w sumie nie jest ręcznym, tylko awaryjnym i powoduje hamowanie hamulcem roboczym...
#2290 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Wczoraj w śniegu i mrozie zrobiłem 500km. Dość bezproblemowo (poza informacją o niedziałającym przednim czujniku parkowania, ale był zabłocony, więc zakładam, że to powód).
Natomiast na tym mrozie prawie nie działa mi bezkluczykowe otwieranie drzwi. Wczoraj nie chciał mnie wpuścić, musiałem poszukać kluczyka... Dzisiaj po zakupach macałem go tam dobre kilka minut, zanim w końcu zaskoczył. Miał ktoś z Was coś podobnego? Czy to możliwe, że tak się zabrudził, że przestał "widzieć" rękę? Czy niska temperatura? Cały ukrok keyless jest właśnie w tym, że nie muszę zdejmować rękawiczek... a tu taki klops. Problem jest przede wszystkim z otwieraniem - zamykanie jakoś działa. |
