Stary 16-11-2013, 02:33   #221
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
poniżej zdjęcie gdzie powinno się umieścić blaszkę . Panowie nie filozofujcie gdzie lecą spaliny ,tylko zaślepcie i zapomnijcie że macie EGR-a .
Typ Pliku: jpg AT-EGR-38-1.jpg (89.8 KB, 457 wyświetleń)
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 10:01   #222
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
O super dzięki za schemat, na pewno wielu skorzysta!
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 20:06   #223
silukasz
Zarejestrowany: 28-11-2010
Napisał liosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ta blacha jest do zaślepienia za EGRem - czyli spaliny będą leciały do EGRa. Mi ostatnio koledzy zaślepiali przed EGRem - dużo trudniej się tam dostać ...
Też kupiłem taka blachę i leży mi w domu bo jej nie użyłem.
Dołączam obrazek z allegro. Czyli ten sposób zaślepiania nic nie da, bo to już jest za EGR? Czyli musimy zaślepić na łączeniu z chłodnicą EGR`u? Dobrze rozumiem? Manuala szczegółowego nikt nie stworzył?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zaslepka.jpg (50.5 KB, 497 wyświetleń)
silukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 01:59   #224
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał silukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest jedyny znany sposób zaślepienia EGR-a w 2.0TDCi
Stary 18-11-2013, 08:31   #225
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
No własnie że nie jedyny, bo mozna wyjąć EGRa i zaślepić przed nim - czyli między EGRem a przewodem biegnącym z wydechu - ja tak mam zrobione. Niestety dostęp jest bardzo trudny, ale jest to możliwe.
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 08:59   #226
silukasz
Dużo rozbierania było? Czyli ten sposób, o którym napisałem wyżej to również tak samo jak zaślepić z przodu silnika już przed samym kolektorem? czy jest różnica jeżeli na początku tej rury, bliżej zaworu egr?
Stary 18-11-2013, 12:30   #227
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Oj Panowie chyba macie za dużo czasu lub lubicie filozofować , większość forumowiczów zaślepia tak jak napisałem (za EGR-em) i wyczuwają zdecydowaną poprawę w osiągach autach . Tak że nie widzę sensu rozbierania EGR-u , zważywszy na fatalny dostęp.
Stary 18-11-2013, 13:20   #228
silukasz
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie dlatego, że po zaślepieniu za egr`em spaliny dalej osadzają się w zaworze i może się blokować.
Jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy zaślepiać z tyłu silnika przy egr czy z przodu silnika ? To tylko długość tej rurki, a dostęp jest bezpośredni. Dobrze rozumiem??
Stary 18-11-2013, 14:52   #229
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
wrzucę ci jeszcze raz schemat gdzie zaślepia się EGR z tyłu silnka
Typ Pliku: jpg AT-EGR-38-1.jpg (52.9 KB, 225 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 18-11-2013 o 14:57
Stary 18-11-2013, 16:03   #230
silukasz
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
