Stary 17-05-2016, 10:12   #221
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanior od klim mówi, że padła cewka.
Możliwe to ?
I nie załącza się elektromagnes odpalający klimę.
Jeśli jest nabita to zmostkować przekaźnik i sprawdzić czy chłodzi jeśli nie to do sprawdzenia sama cewka lub szczelina na kole. Jeśli chłodzi to do sprawdzenia sterowanie klimy, czy działa wentylator, przekaźnik, bezpieczniki, przewody...etc
Stary 17-05-2016, 11:44   #222
jaszu46
Imię: jan
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Witam jestem tu nowy.
Mam tak moja klimatyzacja S- max 2008 r nie działa.ale po zamianie miejscami bezpiecznika i przekaźnika jest OK wentylator i klima chodzi do wyłączenia silnika potem klapa.
Trzy próby tak samo
Ma ktoś pomysł co sprawdzić.
jaszu46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 12:57   #223
BrysQ
Avatar BrysQ
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 24
orzel_man przeglądnij cały temat i sprawdź wszystkie rzeczy jakie były omawiane.
Dodatkowo przeglądnij temat:
Co prawda dotyczy mondeo mk4, ale układ klimatyzacji jest podobny i zasada działania również - oczywiście o ile masz klimatronic.
Daj znać na jakim etapie jesteś z szukaniem przyczyn.
Możliwe że nie spina Ci tylko sprzęgła - typowa usterka w mondeo, którą sam niedawno przerabiałem, jak jest w S-max to nie wiem do końca, ale domyślam się że układ i sterowanie jest podobne jak nie tożsame, więc powinno być Ci łatwiej znaleźć przyczynę.
Bump:
Napisał jaszu46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzy próby tak samo
Do sprawdzenia przekaźnik i bezpiecznik, któe zamieniłeś innymi.
Jak wymiana na sprawne nie pomoże szukamy dalej.
BrysQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 13:05   #224
jaszu46
Imię: jan
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Zamiana była pomiędzy f5 wentylator a klakson i ten działał
Stary 17-05-2016, 16:42   #225
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Ok . Bardzo dziękuję.
Jutro będzie więcej wiadomo .
Dam znać... I poczytam oczywiście
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 17:54   #226
BrysQ
Avatar BrysQ
Imię: Szymon
Postów: 24
nie jestem pewien czy one są takie same. Czy one mają tyle samo styków? Jeżeli są takie same nawet numerem na obudowie to kwestia wymiany przekaźnika i przeczyszczenia styków na wszelki wypadek.
U mnie nie było takiej potrzeby przy moim problemie z klima, ale podobno w niektórych przypadkach przed włączeniem klimy trzeba zewrzec na przekaźniku sprzęgła klimy żeby potem nie było podobnych objawów jak opisujesz.
Każdy dzień przynosi nowe wyzwania...
Ostatnio edytowane przez BrysQ ; 17-05-2016 o 17:58
Stary 18-05-2016, 09:06   #227
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Wlaśnie odebrałem telefon,
cewka działa, wszystko ok... co się okazuje pękła rurka przy porcie...
nie dziura tylko pękł na zawijasach wąż wzdłuż.
Stary 30-05-2016, 11:04   #228
jaroslao
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
w moim mondeo mk4 (2007) przestała chłodzić klima. Zacząłem szukać w necie i trafiłem tutaj.
Na pierwszy rzut oka widać, że wentylator się nie załącza. Podłączyłem go na krótko i nie wystartował. Dopiero po pchnięciu palcem wystartował.
Czy do jego uruchomienia idzie jeszcze jakiś sygnał z modułu sterującego czy powinno wystarczyć samo napięcie?
Druga dziwna sprawa to taka, że ten wentylator nie ma wpływu na temperaturę silnika. Kontrolka zawsze ustawia się środku skali i ani nie drgnie. Zdziwiony tym podłączyłem się forscanem i podczas jazdy sprawdzałem temperaturę. forscan pokazywał wahania temperatury w trakcie jazdy między 91 a 115 stopni. W tym czasie kontrolka na desce rozdzielczej stała w miejscu, nawet nie drgnęła (zepsuta?). Czy to nie jest dziwne? Dodam że na desce rozdizelczej kontrolka porusza się w zakresie 60-90st.
Temperatury na forscanie były takie same niezależnie czy wentylator był odpięty czy podłączony na krótko. Czy ten wentylator chłodzi płyn chłodniczy czy jest tylko do klimy?
Druga obserwacja to nawet z wentylatorem podłączonym na krótko klima nie chłodziła.
Macie jakieś sugestie?
Ostatnio edytowane przez jaroslao ; 30-05-2016 o 11:07
jaroslao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 11:46   #229
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał jaroslao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli podłączyłeś zasilanie do wtyczki wentylatora(za modułem) i wentylator ruszył z problemami to pewnie mu się już szczotki kończą. Klima nie ruszy jeśli wentylator jest nie sprawny. Jeśli zewrzesz na stałe styki przekaźnika R6 to klima zadziała o ile jest sprawny elektromagnes sprężarki. Więc gdy rurki zrobią się zimne przy grodzi to znaczy, że układ chłodzenia działa a nie działa układ sterowania. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam wszystko jest opisane co i jak.
Po podpięciu pod komputer powinny być błędy:
P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1
B10AF - Przekaźnik wentylatora dmuchawy
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 30-05-2016 o 11:52
Stary 30-05-2016, 13:15   #230
jaroslao
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie taki błąd został zalogowany.
W takim razie zacznę od silniczka wentylatora. Też mi się wydawało, że powinien od razu wystartować po podaniu napięcia. Nie ma tam innego styku na kostce, który podawałby sygnał sterujący.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
