Stary 12-02-2015, 20:42   #221
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Udało mi się przeprowadzić zmianę w PCM parametru alternatora na 150A. Cały proces wgrywania zajął 1 min kablem od viakena v3. Jednak póki co nie zauważyłem żadnych zmian jeśli chodzi o ładowanie. Na klimatorniku mam taki przycisk MAX który włącza grzanie szyb i odpala dmuchawę na maxa ustawioną na szybę przednią. Niestety nagrzewnica PTC nie włącza się. Co sugeruje że altek nie wyrabia mimo wszystko.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 21:36   #222
Postów: 18,059
A zmieniłeś sam alternator? Chyba, że myślałeś, iż wystarczy go poprosić by był "150A"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To wtedy wykazałeś się nie lada optymizmem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2015, 21:50   #223
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tadeusz, Harisonl zmienił altek ze 120A na nowy 150A. Miał na starym upływ prądu, pomimo zmiany mostka i niewyjaśnioną zagadkę niegasnących zegarów.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 12-02-2015 o 21:57
Stary 12-02-2015, 21:53   #224
Postów: 18,059
OKi... Nie śledzę aż tak uważnie poczynań wszystkich kolegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2015, 22:12   #225
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tadeusz, oczywista-oczywistość, nie da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest finał konkursu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gdzie Harisonl zmienił GEM i nic nie pomogło.
Stary 12-02-2015, 22:18   #226
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
No właśnie tak było kupiłem nowy altek i nowy aku. Mechanik miał zmienić w PCM na 150 A i tego nie zrobił. Teraz sam to zmieniłem i jakiejś specjalnej poprawy nie ma. Szyby się odmrażają jedynie nagrzewnica się nie włączą. Dopiero jak wyłącze grzanie przedniej syzbyto starcza prądu na nagrzewnicę. Jak dodam gazu albo jadę autem to nagrzewnica chodzi na 100%. Sytuacja zmienia się po jakiś kilku minutach gdy świece żarowe przestają grzać wtedy na postoju nagrzewnica zaczyna działać.
Stary 12-02-2015, 22:25   #227
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
A przypadkiem nie jest tak ze jak przednia szyba grzeje to PTC nie dziala
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 22:41   #228
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Może tak być bo jak grzeje przednia szyba to napięcie na aku spada do 12,5. Gdy włączyłem wszystko co się dało to na postoju spadek jest aż do 11 V. PO do daniu gazu odrazu wraca na 14,2V
Stary 13-02-2015, 07:15   #229
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Włącz jeszcze grzane fotele - to prądu skąd ma wystarczyć? dodaj prądy jakie bierze szyba, PTC, wspomaganie, sterowniki i oświetlenie to zabraknie. Tak ma być.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 13-02-2015 o 19:05
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 09:47   #230
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
? Napisałeś to tak po polskiemu że nic nie mogę zrozumieć. To ma wystarczyć czy zabraknie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
