Stary 12-07-2018, 15:44   #221
didotom
Imię: Marian
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Focus ST 2015
Postów: 17
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś z Wrocławia, do Katowic czy Krakowa możesz sobie zrobić weekendową wycieczkę a tam już są magicy którzy potrafią większość zrobić. Odezwij się do nich i będziesz miał problem z głowy. A tak kombinujesz i martwisz się że "auto piszczy" i że błędów pełno.
Mówię Ci, szkoda nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie takie proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po pracy inna praca/dzieci/rodzina i dnia brakujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po nocach i w przerwach miedzy codziennymi zadaniami jest chwila pogrzebania to grzebie hobbistycznie a na weekend wole wyskoczyć gdzieś gdzie jest ciepło i przyjmie i czas spędzić z rodziną bilety teraz tanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..[/QUOTE]
Ostatnio edytowane przez didotom ; 12-07-2018 o 15:47
didotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 21:46   #222
superprzemo
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: FOCUS I + FOCUS III
Silnik: 1.8 TDCI + 1.6 VCT
Rocznik: 2003 + 2014
Ja również mam (nie)szczęście posiadać focusa z 2014 tuż przed liftem:
Model: Ford Focus
Engine: DURATEC VCT
Pojemność: 1.6L
Year: 2014
Month: 08
Generation: 11.25MY
za pomocą interfejsu Viaken v3 łączę się z samochodem (mogę czytać DTC, wchodzić w konfigurację IPC, ale nie mogę się połączyć z BCMii) przy pomocy FORSCAN z rozszerzoną licencją, to samo jest z programem FOCCCUS.
Pożyczyłem też kabel UCDS i też podczas próby połączenia się z modułem BCM, wyskakuje mi błąd: SEED not coorect! (IPC czytą bez problemu)
Czy w moim modelu muszę zrobić jakieś dodatkowe kroki, żeby dostać się do BCM?
Proszę o pomoc, chcę tylko wyłączyć światła skandynawskie.
superprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 21:52   #223
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witaj w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz gaz ? Ktoś wspominał , że bezpiecznik od gazu trzeba wyjąć bo zakłóca i stąd błąd połączenia , lecz ja wyjmowałem i nic to nie zmieniło.
Skoro jest nas więcej to po prostu ten rocznik tak chyba kuźwa ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2018, 22:38   #224
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Mam koniec kwietnia 2014 i zero problemów, a sporo już grzebałem w swoim wozie.
I nie bardzo rozumie opcję że "się nie da".
Musi być jakaś przyczyna.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 07:55   #225
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Obecne instalacje gazowe podlacza sie pod can i moze tu jest problem.
Ja osobiscie nigdy nie mialem takiego problemu.
Stary 21-09-2018, 08:04   #226
Postów: 18,051
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...instalacje gazowe ....
Co do gazu - to parę razy już pisałem: większość/wszystkie obecnie stosowane sterowniki gazu komunikują się z PCM po CAN (w celu określenia parametrów dawkowania gazu) poprzez standardową sesję diagnostyczną. Ponieważ każdy moduł może mieć otwartą jedną tylko sesję diagnostyczną, to jak sterownik gazu "wystartuje", nie ma już możliwości otwarcia sesji diagnostycznej do PCM z programu typu FORScan.
Niektóre sterowniki gazu po przełączeniu na benzynę nie otwierają/zamykają sesję komunikacji z PCM - wtedy to wystarczy do poprawnej pracy FORScana. Inne są "uparte" i dopiero całkowite ich "uśmiercenie" za pomocą wyjęcia bezpiecznika naprawia sytuację.
To tyle co do gazu.
Stary 21-09-2018, 10:53   #227
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ja robiłem nawet jak gazownik polecił, należy odpalić samochód, przelączyć na benzynę i zgasić.
Nie pomogło.
Wyjęcie bezpiecznika też nie pomogło.
Na dodatek kolega z Lublina sprawdził w systemie , że były nieudane próby połączenia czy czegoś tam z samochodem .
Moim zdaniem ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należałoby pewnie wgrać wszystko od nowa , a to trochę zajmuje
Stary 21-09-2018, 13:02   #228
superprzemo
Gaz nie jest przyczyną, ponieważ go nie mam.
Używałem różnych laptopów, więc to też chyba nie jest przyczyną kłopotów z połączeniem się z BCM.
Gdzieś na rosyjskim forum czytałem, że niektórym pomagał reset ECU, tylko nie chcę przez przypadek bardziej namieszać, bo nawet UCDS nie może się skomunikować z modułem BCM.
Stary 21-09-2018, 15:23   #229
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
U mnie kolega Mayak też nie mógł się połączyć, dopiero jakimś przypadkiem po nieudanych próbach połączył se forscanem i pozmienial co trzeba
Stary 28-10-2018, 11:11   #230
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Wracając do dyskusji o kompasie. Mam mk3 z 2013r, dołożyłem licznik kolor z 2014r, do tego mam BT novero. Próbuje aktywować kompas dla testu ale nie ma pozycji 720-35-01 xxxx xFxx xx .......
Znajomemu w foce 2014 z ori sync1.1 wymieniłem licznik na kolor i chciał bym mu aktywować kompas i również nie ma pozycji 35. W ucds jest pozycja DE22 ustawiam pozycje od kompasu na enable i dalej brak efektów ...
Czy ktoś moze potwierdzić żę w przedlifcie jest to wykonalne ??
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 28-10-2018 o 12:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
