Stary 28-07-2023, 11:07   #221
rybix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Myślałem, że jest jakiś łatwiejszy sposób. Czyli nie będę próbował podważać bo coś połamie. Myślałem, ze może światełko zdejmę i tam coś się da poruszać.
rybix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 19:17   #222
caroslaw
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-09-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Odkopuje temat.
Wszystko zrobiłem jak sugerowaliscie przy montażu chińczyka.
Kamera działa lecz obraz czarno-biały i to tylko przez 5sekund.
Gdzie popełniłem błąd? Kamera z linka ponizej.
Ostatnio edytowane przez caroslaw ; 17-02-2024 o 19:19
caroslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 14:47   #223
Takyros
Imię: Roman
Zarejestrowany: 08-01-2024
Model: Ford Mondeo MK5
Moje verze auta je kombi s elektrickým otevíráním pátých dveří + dálkové otevíraní + bez kličkové odemykaní / zamykáni.
Pro tuto verzi výbavy je potřeba (velký) kabelový svazek 17K400 s konstrukčním označením DG9T-17N400-GR , je to díl pod číslem 2234849
Použít se mohou ještě DG9T-17N400-GM nebo GL - jedná se kabelové svazky které byly časem nahrazeny poslední verzi a tou je GR.
Původní svazek u mě byl s koncovým označením EN.
Vše probehlo v pořadku a vysledek je super - OK
Google translator:
Moja wersja samochodu to kombi z elektrycznym otwieraniem piątych drzwi + otwieraniem zdalnym + bez otwierania/zamykania pętli.
Do tej wersji sprzętu potrzebna jest wiązka przewodów (duża) 17K400 o oznaczeniu konstrukcyjnym DG9T-17N400-GR, jest to numer części 2234849
Można w dalszym ciągu stosować DG9T-17N400-GM lub GL - są to wiązki kablowe, które z biegiem czasu zostały zastąpione najnowszą wersją, czyli GR.
Miałem oryginalny tom z końcowym oznaczeniem EN.
Wszystko poszło zgodnie z planem, a efekt jest świetny - OK
Typ Pliku: jpg vvvv.jpg (95.5 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AB.jpg (69.4 KB, 85 wyświetleń)
Takyros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 09:54   #224
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Napisał caroslaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopuje temat.
i jak udało Ci się coś ustalić w sprawie tej kamery? mam ten sam problem. Napięcie do zasilania pociągnąłem z lampy "na wstecznym" (nie mam oryginalnej wiązki) i sugerowano mi żeby raczej "pobrać" zasilanie z kostki nad nadkolem (tam gdzie doprowadziłem przewód sygnałowy kamery). Może ktoś coś w temacie ...?
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 10:09   #225
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kamera cofania ma być podpięta pod stałe zasilanie po zapłonie, a nie pod lampę cofania
Stary 06-06-2024, 20:31   #226
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
ale jak ma stałe zasilanie ... to cały czas pracuje i ponoć szybko "pada". Mam ten sam problem i zrobiłem test - pociągnąłem kable zasilające bezpośrednio do akumulatora i zmian nie było, nawet jak odpaliłem silnik żeby napięcie podieść. Cały czas zrywa synchronizację, obraz niestabilny, rozjechany i po kilku sekundach - kamera niedostępna ..... i koniec. Z drugiej strony ... jak wchodż w FORSCAN wybieram APIM =uruchom, REAR VEHICLE CAMERA - to zawsze pokazuje mi się tylko opcja 0-disabled, lub 1 anable. Jak uruchomić forescan aby uzyskać te okienka z cyferkami do modyfikacji opcji softu?
Stary 06-06-2024, 22:05   #227
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Fabryczna kamera nie ma problemu że jest cały czas pod napięciem, a chińskie padają
Stary 07-06-2024, 07:25   #228
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
no szczerze mówiąc, sprawdzałem w "zielonej kostce" w mondeo HB w nadkolu i napięcie pojawia się tylko po wrzuceniu wstecznego .... !
Stary 07-06-2024, 12:06   #229
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
wchodzę w fazę II - czy ktoś z okolic Gdańska jest w stanie mi pomóc z tą kamerą (chinol od polskiego dystrybutora z fakturą), fizycznie siedzi, ale po podłączeniu zrywa synchronizację, poszarpany obraz po czym wyłącza się - z komunikatem że niedostępna. Już mi nerwy siadają. testowałem zasilanie z zielonej wtyczki, potem osobnym kablem z akumulatora, cały czas to samo. W Forscanie w APIM włączałem ENABLE - bo tylko taką mam możliwość. Te okienka z cyferkami kodowania mi się nijak nie pokazują. Ktoś coś ?
Stary 16-06-2024, 17:57   #230
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
No i wszystko się wyjaśniło - był błąd w kablu sygnałowym kamery. Usunąłem błąd połączenia i działa że CACY :-)
zamykam temat ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
