#221 | ||
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
#222 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo MKIII
Nie kolego zakładam do TDCI ale nie poszło to tak prosto jak jest opisane na pierwszych stronach. Wszystko będzie IDS-em poustawiane oczywiście więc nie sądzę aby był z tym problem. Mam tylko nadzieję, że w nowym PCM da się aktywować tempomat bez problemów.
#223 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Jedno mnie zastanawia - na innych forach oraz na aukcjach widziałem serwomechanizmy do mondeo mk3 - czy są one potrzebne, czy tylko wymienione w tym temacie elementy, tj. czujniki + przyciski?
#224 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Serwo występuje tylko w benzynie, bo gaz sterowany jest linką. Do diesel'a nie jest potrzebne, bo tu gaz sterowany jest elektronicznie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#225 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
Sprawdzałem dziś w swoim mondku instalacje pod tempomat, sprawdziełm zę jest kostka do zielonego czujnika, do kierownicy pod stacyjką jest kosttka z 9 pinami. Co jeszcze musze sprawdzić?? |
#226 | |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
A później..... cieszymy się z działającego tempomatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele Ostatnio edytowane przez romekcz ; 15-04-2012 o 15:22 |
#227 |
![]() Imię: Bartek
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
#228 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Panowie, dostałem w spadku za przysłowiową "flachę" poduchę ze sterowaniem tempomatem i kilka czujników położenia pedałów i doszedłem do wniosku, że się pobawię w montaż. Niestety mój MDO nie ma ni kabelka instalacji tempomatu. Ale to nie problem, w brew pozorom łatwo ją stworzyć ze schematem niż babrać się z dorabianiem brakujących części.
Mam kilka pytań do zorientowanychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. W schemacie "Schemat instalacji ze złączami do TDCI - czujniki" z pierwszej strony tematu- zasilanie z bezpiecznika F93 element P91 (sama góra schematu)- dlaczego jest przerywaną linią, co ma na celu??? 2. czy numery pinów kompa PCM ze złączem C100 jest taki sam jak C200 bo schematy odnoszą się do złącza właśnie C200 a ja mam C100??? PS> ktoś miał kiedyś do odsprzedania PINy - tulejki ze złącza C100. Potrzebował bym 5szt. czy to aktualne?? proszę o kontaktGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez klocky ; 17-04-2012 o 11:36 |
#229 |
![]() Imię: Romek
Postów: 166
Nie cytujemy całych postów poprzednika!
Ad 1: oznacza, że w tym miejscu czyli od bezpiecznika na pinie jest podpięte więcej niż jeden przewód (jak dobrze pamiętam w tym konkretnym pinie nr 9 wychodzą 2 przewody). Ad 2: Nr pinów w złączu C100 i C200 różnią się od siebie Musiałbym sprawdzić czy coś jeszcze mi z tego złącza zostało. Jeśli będę miał to dam ci znać.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-04-2012 o 22:06 |
#230 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja już mam całą instalację założoną pozostało tylko programowanie i teraz mam pytanie. Mam dostęp do WDS'a, znajomy powiedział, że on nie wie jak to zrobić i nie chce nic popsuć i jak chce to mogę sobie sam to zrobić. Teraz moje pytanie: Czy opis z pierwszej strony dotyczący komputera jest ok. (wds tak samo jak ids)? Czy opis programowania licznika jest ok. bo przeczytałem cały wątek i były uwagi, że opis jest nie do końca ok. Jak ktoś widział lub robił to niech napisze.
Pozdrawiam PUCEK Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 17-04-2012 o 18:56 |
| Tagi |
| instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
