Stary 04-04-2017, 05:15   #2291
toby_as
Zarejestrowany: 03-04-2017
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, you cannot activate fuel computer with IDS. You have to program your instrument cluster with software already containing fuel computer. After that you'll be able to activate the rest using Forscan.
Thank you for your answer. I read in ths forum that modification some hexa code will activate the fuel computer. Maybe i understood wrong ( i used google translate) that modification on line 1F0 some bit can activate the fuel comp. i understood from your answer that having the 01.2004 software not enough to have the fuel computer software included and "just" must be activated? I have to reprogram the whole flash with 01.2004 software that already have activated the comp.?
darian2168 wrote: "Też tak myślałem, do czasu kiedy sam się za to zabrałem. Nie potrzeba żadnych interfejsów diagnostycznych typu IDS do aktywowania komputera pokładowego i spalania chwilowego. Jest to kwestia (jak już pisałem) zmiany dwóch bitów we wsadzie zegarów. Jest tylko jeden warunek, zegary muszą mieć wgrany ROM:28-Jan-04 ( co najmniej - nie wiem czy były wgrywane nowsze romy). W Mondkach ze starszym romem można jedynie aktywować komputer pokładowy bez chwilówki. Każdemu chętnemu mogę to zrobić w 15 minut, bezpiecznie, bez zmiany stanu licznika."
">F9 00 01 0D 80 1F 3E 77 7E DB E1 02 38 68 18 00< zmiana 80 ( w angolach 40) na C0 załatwia włączenie kompa i zmianę na km, zmiana 18 na 1C włącza chwilówkę. I ot cała filozofia. Życzę powodzenia i pozdrawiam."
jacek100 wrote: "Programator TMW podpinamy do licznika i zmieniamy dwa bity w linijce 1F0
było:
F9 00 01 12 90 1F 3E 77 7E DB E1 02 38 68 18 00
jest:
F9 00 01 12 D0 1F 3E 77 7E DB E1 02 38 68 1C 00
Jak widzicie 9 zmieniłem na D -> włączenie kompa i 8 na C -> spalanie chwilowe. Wszystko działa elegancko"
Is this working? Can i change with forscan at the "as built data" where is hexa codes? There si also some differences: 80->C0 or 90->D0.
toby_as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 11:06   #2292
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
All cluster instruments (prefacelift and facelift) have fuel computer but it is activated or not. However, if you want to activate it you have to re-program it or change hexa bits in line 1F0. Change bit 9 to D and that will activate fuel computer then change bit 8 to C and it will activate instantaneous fuel consumption. If you don't know how to program it find someone with a proper soft containing fuel computer and activate instantaneous fuel consumption in Forscan.
I guess that it is not possible to change hexa codes in Forscan to activate fuel computer but you can always ask a question on Forscan forum.
PS. Instantaneous fuel consumption can only be activated in facelift software version after 24.01.2004.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 04-04-2017 o 11:08
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 11:56   #2293
toby_as
Hi,
My software version is 28.01.2004, so i think it will be posible to activate all function.
I asked the forscan moderator, and he wrote that even is the same line of program, Forscan don't have acces to that part.
Could you recomend a relativly cheap programmer to change those bits?
Stary 04-04-2017, 13:05   #2294
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Może ktoś podpowiedzieć czy posiadając interfejs Viaken na chipe STN 1170 oraz pełną wersję Forscana lub ElmConfig mogę uruchomić opcję komputera w zegarach czyli wgrać soft lub zmienić bity o których piszą koledzy powyżej?
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 17:36   #2295
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Napisał toby_as Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hi,
Sorry, I don't know any programmer. I didn't use any just asked someone to do it for me.
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, żadnym z nich tego nie zrobisz. Tylko programator albo ktoś kto to robi. Forscanem tylko włączysz chwilówkę.
Stary 04-04-2017, 18:09   #2296
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
A kto w okolicy Chojnic-Tucholi-Sępólna Krajeńskiego zajął by się zaprogramowaniem zegarów ?
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 09:10   #2297
toby_as
Hello
I managed to change those bits in eeprom line, found someone with programer, activated fuel computer and instant fuel consumption.
Just wanna thank you for this wonderful forum and people who shared the information.
Thank you
Stary 05-04-2017, 10:33   #2298
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
It was a pleasure to help you.
Stary 12-04-2017, 18:33   #2299
mielke
Postów: 88
jak wyłączyć ikonę auta w poślizgu
§23
Stary 12-04-2017, 19:12   #2300
rumunn95
Nie lataj bokiem
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
