Stary 10-02-2012, 08:06   #2301
zszywcia
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz problem ze sterownikiem...
Masz problem z zasilaniem na piecyk, sprawdź bezp. nr 12 i stan kabelków na połączeniu wtyczka - gniazdo przy piecu.
A wypinanie wtyczek w tym modelu dogrzewacza nic nie pomoze.
Pozdr.
Bezpiecznik OK, Wtyczka przy piecyku wygląda też OK, a na 6 z 8 styków jest napięcie.
P.S. ....Czyli jak jest piec 5KW to da się go zresetować tylko komputerem??
Ostatnio edytowane przez zszywcia ; 10-02-2012 o 08:53
zszywcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 08:58   #2302
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Raczej tak choć kiedyś nie widział mi komp błędów a po rozpięciu i ponownym wpięciu wystartował.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 09:35   #2303
czescikrk
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
[QUOTE=Stefano;1781460]Masz problem ze sterownikiem...
A da się to jakoś naprawić czy lepsze jakieś inne rozwiązanie tego problemu
czescikrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 17:17   #2304
kzydzik
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Galaxy MK3
Silnik: w110c 140 PS
Postów: 8
Napisał kzydzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie potrzebuje waszych sugestii .Przestudiowałem temat i widzę ze jest tutaj paru "magików " którzy znają temat na wylot .Od roku jestem posiadaczem galaxy 1.9 tdi w wersji z ogrzewaczem postojowym. Na początku wszystko było super dogrzewacz chodził nie dymił ,normalnie bajka. Niestety podczas tegorocznych wakacji "umarł" mi akumulator i awaryjnie posiłkowałem się tym od dogrzewacza .Jeżdziłem bez tego akumlatora jakies dwa tygodnie . Przed zimą zorientowałem się że nie mogę połączyć się vag-iem z modułem dogrzewacza . po właczeniu słychac tylko klik przekaznika nie startuje pompka paliwa ani wentylator. Podejrzewam ze umarł sterownik .Wymontowałem urządzenie z samochodu jest to ebesprecher w wersji D5WS. i teraz moje pytanie jak ostatecznie sprawdzić czy ten nieszczesny sterownik padł czy jest ta jakis inny kłopot .Aha oględziny wtyczki ujawniły przetarcie izolacji na brązowym plusie i zielonym kabelku sygnałowym usuniete , niestety bez zmian jesli chodzi o prace urządzenia .
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Dzisiaj udało mi się uruchomić mój dogrzewacz .Ku przestrodze dla innych użytkowników moja historia ..
Po sugesti Stefano żeby próbować uruchomić piecyk chociaz do diagnostyki okazało się że w wiązce przewodów jest jednak jeszcze jeden zerwany , po usunięciu usterki okazało sie że mam połaczenie z piecem jednak nadal nie chce on palić .Dogłębne oględziny zawartości pod fotelem pasażera wyjaśniły sytuacje są tam dwa bezpieczniki , podczas wyciągania akumulatora został uderzony tak niefortunnie że pękł lut rozłaczając obwód .
Po usunięciu usterki piecyk hula aż miło .
Podziękowania za trafne sugestie dla forumowiczów i powodzenia w waszych walkach z dogrzewaczami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kzydzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 22:18   #2305
zszywcia
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Pytanie....
1. Czy Sharany też mają dodatkowy akumulator (nie widziałem go u siebie pod siedzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
p.s. pod siedzeniem jest czerwony sterownik z dwiema wtyczkami oznaczony "car interface", poprzedni właściciel powyciągał z niego obydwie wtyczki, jak sądzicie dlaczego to zrobił i do czego służy to cudo ???
2. A te bezpieczniki czy aby się do nich dostac należy zdemontować obydwa sterowniki z pod siedzenia??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zszywcia ; 11-02-2012 o 22:46
Stary 12-02-2012, 01:18   #2306
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Jakby ktos dysponowal zdjeciem gdzie w sharanie lub garaxy jest dogrzewacz to bylbym wdzieczny.Tu gdzie przebywam na szrocie jest kilka takich autek ale nie moge znalesc dogrzewacza.
Czy w wersji benzynowej tez jest dogrzewacz ? moim zdaniem nie,ale prosze o sprostowanie ...
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 20:25   #2307
zszywcia
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LOKALIZACJA -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-02-2012, 22:15   #2308
gruby1979
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
czesc jetem tu nowy przeczytalem juz 34 strony tego watku i nic nie znalazlem ,a mianowicie mam w sharanie z 2005r niedzialajacy dogrzewacz i nie wiem od czego sie zabrac . czujnik na podszybiu juz wymieniony ,polozylem sie pod autem i dotarlem do niedzialajacej pompki paliwa sprawdzilem kontrolka na odpalonym silniku czy jest tam prad i nic nie ma ,dodam jeszcze ze dodatkowa pompka wody tez jest sprawdzona i smiga . pomozcie nie wiem od czego zaczac
gruby1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 23:44   #2309
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał gruby1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinienes zaczac od znalezenia zasilania pieca.Napisz jaki masz piec to bedzie latwiej.
Stary 13-02-2012, 22:12   #2310
gruby1979
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
hydronic d5w chyba cos takiego jutro sie jeszcze poloze pod auto i spisze ale jak przylozylem prubowke do kostki od piecyka to tam na tych laczach dochodzilo do iskrzenia a zarowka w prubowce sie nie swiecila , a na pompce paliwa wogole pradu brak
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
