Stary 27-09-2020, 12:20   #2331
gringo_115
Zarejestrowany: 17-11-2013
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Cześć
prośba o Waszą opinię.
Czy przykładowy interfejs, na domowe potrzeby takie jak odczytywanie błędów, bieżących parametrów, może jakieś drobne zabawy ustawieniami, takie cudo będzie ok?
Mam MK3 TDCI 2006 i MK4 TDCI 2014. W tym drugim ostatnio interesuje mnie DPF i jego wypalanie co 300 km (brak błędów).
Będę wdzięczny za poradę, ewentualnie inne linki.
gringo_115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 12:39   #2332
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dołóż kilka zł i kup sprawdzony sprzęt :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Wypalanie co 300km jeśli jest mało trasy to jest w normie.
Stary 27-09-2020, 13:56   #2333
gringo_115
Dzięki wielkie, klikam w ciemno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Co do DPF, to jazda mieszana - ale w pół roku zrobiłem 23.000 km...
Od początku dołożyłem diodę po przekaźniku świecy, więc nie ma mowy o gaszeniu, błędach itd. i średnio mi wychodzi regeneracja co 272 km (notuje na motostat). Takie wyniki jak na forum po 700 czy 900 km są dla mnie nieosiągalne. Najlepszy wynik od jednej do drugiej to 437 km.
Wczoraj dostałem zje** od szpeca od Forda, że szukam problemu tam gdzie go nie ma, stąd ten post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raz jeszcze dzięki.
Stary 21-10-2020, 10:28   #2334
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Mam taki kabelek i elmconfig bodajze w wersji 0.2.13c i mogę sie połączyć z autem ale zadnych modułów nie mogę odczytać.
Ktoś pomoże?
Mondeo mk4 2.0B 2010 r.
pozdr
Łukasz
Ostatnio edytowane przez lukiprzy ; 21-10-2020 o 10:39
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 15:21   #2335
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Jaki masz firmware w kablu?
Jeśli inny niż 3.3.1 to zainstaluj właśnie ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 17:56   #2336
piobeg
Zarejestrowany: 12-10-2020
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Witam!
Mam taką przypadłość w S-Max, że bagażnik mogę otworzyć tylko dwukrotnym naciśnięciem przycisku na pilocie. Jedno kliknięcie nic nie robi. Przycisk w klapie nieaktywny. Poprzedni właściciel auta mówi, że jest tak od nowości, bo jest to jakaś wersja korporacyjna czy jakoś tak.
Czy w Elmconfig jest może jakieś ustawienie, które blokuje możliwość otwarcia bagażnika przyciskiem na klapie lub odblokowanie samego bagażnika przyciskiem?
piobeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 22:23   #2337
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał piobeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo z pilota otworzysz tylko dwuklikiem. Pojedyncze nic nie robi...
Prawdopodobnie padł przycisk lub jego wiązka w gumowym słoniu.
Nie
Stary 27-10-2020, 06:27   #2338
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 76
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego wielkie, zaktualizowałem soft w kablu i wszystko działa
Stary 27-10-2020, 21:38   #2339
oskam666
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.3 B+ nowy Gaz 160KM Automat
Obawiam sie jednak ze wsrod opcji w Elmconfig nie ma opcji ktora mi pomoze. Znalazlem 3 combo-boxy ktore maja cos wspolnego ze swiatlami. Gwiazdka oznaczylem opcje aktywne w mym aucie.
Dayrunning light
- Standard Dipped light
- Always dipped light except in pos 'P'
* Dayrunning light in Pos '0' and 'POS'
Dimmed Dipped Headlights (to jest opcja symulacji DRLi przez nizsze napiecie zasilania swiatel mijania)
* Without Dimmed Dipped Headlights
- With Dimmed Dipped Headlights
Auto Lights
- Without Auto Lights
* With Auto Lights
- Auto High Lamp Headlamp
Czy jakas kombinacja ww moge sobie pomoc? A moze cos przeoczylem?[/QUOTE]
Posiadam automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu.
Czy jest możliwość aby ustawić parametry światła aby:
Światła dzienne zapalały się, ale po uruchomieniu silnika
Światła dzienne fajnie jakby były przyciemnione w ciągu dnia, czyli działy na te 70% (to nie Ksenony)
Światła dzienne nie zapałały podświetlenia deski rozdzielczej
Gdy wjadę do tunelu lub zapadnie noc zapala się światła mijania wraz z podświetleniem deski rozdzielczej.
Tak podsumowując aby zostawił przełącznik na auto i nie dotykać :-)
oskam666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 15:00   #2340
Sycz59
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Domyślnie Elmconfig wyłączenie powiadomienie jak?
Witam. Od jakiegoś czasu co pewien czas wyskakuje mi informacja Konieczna kontrola skrzyni automatycznej i po ponownym włączeniu silnika znika. Z skrzynią nic się nie dzieje, przypuszczam że to komunikat fordowski żeby wpaść do nich i zostawić kasę i mam pytanie czy to powiadomienie idzie jakoś wyłączyć na stałe np. w Elmconfig? Pozdr
Sycz59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
