Stary 11-04-2015, 17:36   #2341
fotkom
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-10-2010
Silnik: 2.0 140KM Benzin
Postów: 36
Domyślnie
To nie takie proste bo trzeba znać kod.
Kod nawigacji? To nie problem. Mam ten kod. Myślałem że jest możliwość wybierając w menu opcję info lub coś podobnego zobaczyć na wyświetlaczu nr wersji. A jeśli kod do płyty to mam prawdopodobnie jakiegoś pirata - tak mówił właściciel poprzedni fury. Dlatego pytam bo jak do kupienia na forum za 300 jest nowy oryginał to jeśli mam starsza to bym kupił oryginał.
fotkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 17:49   #2342
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
jeśli masz pirata co jest mało prawdopodobne to kupisz aktualna za 150 zł nawi masz po polsku?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 18:00   #2343
fotkom
Imię: Grzegorz
Postów: 36
Mam po angielsku.
Po 150? A w tym wątku gdzie są zapisy na hurtowy zakup jest cena 300 z aso?
Te 150 to za pirata?
Sprzedający mówił że płyta nagrana więc chyba pitrat.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 11-04-2015 o 23:27
Stary 11-04-2015, 18:03   #2344
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
jeśli nie masz spolszczenia i nie chodzi tu o lektora w mapie tylko polskie napisy w ustawieniach navi to na 99 % masz orginał, wyciągnij płytę i zobaczysz jaką masz mapę
Stary 11-04-2015, 19:29   #2345
fotkom
Imię: Grzegorz
Postów: 36
Wyciągnąłem pokrętło
zdjąłem klapkę
i nie wiem jak wyciągnąć płytę DVD z mapą.
Nie ma żadnego Eject guzika a w menu nawigacji też nie znalazłem takiej opcji
Bump: Znalazłem w tym wątku.
Płyta ma nadruk Blaupunkta i wygląda jak oryginał ale czy taka jest to nie wiem
Ma datę 2013 r.
Czy ta płyta z wątku hurtowego z 2015 r. będzie miała obsługe po polsku i lektora po polsku ?
Stary 11-04-2015, 20:08   #2346
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Nav + Menu...
Nie i nie
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 11-04-2015 o 20:10
Stary 11-04-2015, 20:11   #2347
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał fotkom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ta płyta z wątku hurtowego z 2015 r. Będzie miała obsługe po polsku i lektora po polsku ?
nie
Stary 11-04-2015, 20:31   #2348
fotkom
Imię: Grzegorz
Postów: 36
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Jest sens kupować 2015?
Czy tę płytę moge sobie skopiować na komputerze - tę co mam.
Pytam bo jak ją wyjąłem to była porysowana i poprzecierana i pomyślałem że może jeszcze troszkę i nie bedzie działać?
I mógłbym sobie zrobić jej kopię i trzymać albo używać.
Stary 11-04-2015, 20:34   #2349
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kopię sobie możesz zrobić ,ale jej nie użyjesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2015, 20:41   #2350
fotkom
Imię: Grzegorz
Postów: 36
Temat nawigacji wyczerpany to teraz MP3 :-)
Nagrywam płyte MP3 w nero. Wkładam do CD i komunikat
No Audio CD or MP3 CD. Co jest grane.
Wcześniej płyta CD Audio grała.
Próbowałem nagrywac w opcji
Disk At Once
Track at Once
Z zamykaniem sesji za każdym razem i kończeniem dysku. Trzeba to nagrywać jakoś inaczej żeby mp3 w tym ustrojstwie odtworzyć czy też mam coś uszkodzone?????
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
