#2361 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
narazie wielkie dzięki za pomoc.w weekend wyrwę piecyk,rozbiorę i podzielę się tym co tam znajdę.powinno być bezboleśnie-znalazłem pełna instrukcje rozbiórki i naprawy różnych wersji eber.jak ktoś zainteresowany mogę wrzucić
#2362 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wrzuć w wątku , nowym forumowiczom się przyda.
#2363 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
#2364 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
dzieki za plik kolego, przyda sie jak zdrowie...
#2365 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
jedno małe pytanie,z tego co widzę na schemacie budowy pieca to świecę można wykręcić bez spuszczania płynu-czy się mylę bo jakoś to dziwnie opisane jest?
jeszcze jedno małe pytanie-który to jest czujnik przegrzania na schemacie rozbierania pieca d3wz?? czy to to co jest zaznaczone?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Virus34 ; 06-06-2012 o 22:34 |
#2366 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
teoretycznie tak, ale wyjmij sobie na stół dogrzewasz i na spokojnie wszystko sprawdzisz, styki poczyścisz, polutujesz kabelki, łaczenia korpusa z utlenień wyczyścisz itd.
Napewno śruby tak łatwo nie pójdą jak myślisz i na aucie nie widzę tej roboty. pod dogrzewacz podstaw miskę i złapiesz cały płyn, który wycieknie - wlejesz go spowrotem (bez brudu,r któy osadzi się na dnie miski.) dużo go nie będzie, może max 1,5 litra. |
#2368 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Węże możesz ścisnąć ściskami. Ja tak zrobiłem i nie musiałem spuszczać płynu.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
#2369 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Postów: 35
Czy warto robić letnie czyszczenie?
Zimą zainwestowałem w nowy sterownik, bo używany wstawiony przy regeneracji urządzenia (czyszczenie) pracował klika miesięcy. Wkurzyłem się trochę na mechanika, który nie uprzedził mnie o kosztach, ale zostałem udobruchany obietnicą bezpłatnego czyszczenia urządzenia po okresie zimowym, tj. jak już dogrzewacz się nie załącza, bo jest za wysoka temperatura zewnętrzna. Podobno producent zaleca coś takiego, ale wątpię żeby ktokolwiek to robił. Podejrzewam, że czyszczenie będzie polegało na podpięciu dogrzewacza do komputera (bez fizycznego demontażu) i odpalenie go, być może tylko w trybie przedmuchu. Opracja dla mnie bezpłatna, ale musze pojechać do mechanika. Czy warto coś takiego robić, czy ma to sens? Dogrzewacz Eber II (ten z felernym sterownikiem). |
#2370 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jeśli chodzi o odpalenie go to warto.
jeśli o fizyczne rozbieranie i czyszczenie - nie warto. w zasadzie i sam możesz go odpalić - bierzesz odświeżacz powietrza w aerozolu i psikasz na czujniki symulując niską temp. - piec odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. psikać trzeba ciągle to na jeden to na drugi. flakon odświeżacza pójdzie lekko. Temp na czujnikach musi byc ponizej 5 stopni do odpalenia ebera. |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
