#2371 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Albo prościej to zwierasz ten czujnik na podszybiu i nie trzeba nic psikać i udawać niskiej temperatury. A jak chcesz tylko zrobić przedmuch to możesz to zrobić z komputera
#2372 | |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Miałem ten sam dogrzewacz co ty no i niestety wymieniłem na starszy typ. Działa bez zarzutów.
![]() wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI |
#2373 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
uznałem, że nie będę mieszał w głowie dzgdz, bo widać ,że nie wnikał w temat lub nie jest technicznym człowiekiem. Jeśli przeczytałby choćby ten wątek, sam doszedłby do wniosku, że może uruchomić swój piec nawet w lecie i swojego postu by nie pisał. |
#2374 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Postów: 35
dziękuję za wszystkie rady,
dogrzewacza (na razie) nie rozważam zmnieniać na starszy model, bo zainwestowałem w niego sporo pieniędzy, tj. wykonano czyszczenie ultradźwiękami i wymieniono sterownik na fabrycznie nowy, podobno tylko świeca może się jeszcze rozwalić. Ten temat jest dla mnie zamknięty dopuki znów nie będzie za zimno w samochodzie. Co do odpalenia serwisowego, o które się pytam, to z Waszym postów rozumiem że warto (dla mnie kosztem jest to czas dojazdu do mechanika, wysłuchanie jego opowoeści jak to drzewiej bywało i powrót). Pomysł z aerozolem lub zwarciem jest ciekawy, ale moje rozumienie operacji serwisowej jest takie, że nastąpi tylko przedmuch układu bez odpalania pieca, ale tego nie jestem pewien. Odpalenie przez zwarcie lub oszukanie czujnika spowoduje zaś pełne włączenie pieca, co samochód sam robił gdzieś do kwietnia. |
#2375 |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
możesz po przedmuchu wyłączyć silnik i nie dojdzie do zapalenia, potem włączyć raz jeszcze i będzie kolejny przedmuch
#2376 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Jesli ma okazje zawsze wyjmuje Piec i go czyszcze.Jesli przez zime ladnie pracuje,nie kopci to czynnosc jest zbyteczna gdyz komora spalania bedzie czysta.
Warto tez tu wspomniec o wymianie uszczelki.Lub ostatecznie o bardzo staranym rozbieraniu,przez co mozna uniknac rozerwania jej,lecz mi sie to nie udalo. |
#2377 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
Witam.I z góry przepraszam kolegów że się tak długo nie odzywałem. Dogrzewacz naprawiony śmiga aż miło,pozostaje czekać na zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2378 |
![]() Imię: tom
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: ford galaxy
Silnik: tdi
witam panowie ten link nie chodzi moglbym prosic o przeslanie jeszcze raz
#2379 |
![]() Imię: tom
Model: ford galaxy
Silnik: tdi
chodzi mi o schemat gdzie sie znajduje swieca zarowa dogrzewacza galaxy i sitko
#2380 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
sitko kolego znajduje sie wewnatrz komory ale nie zawsze ono jest u nie go nie bylo w oryginale a swieca wchodzi wlasnie do sitka poznasz ja jak rozkrecisz bok gdzie wychodzi kabel do wtyczki jest nakretka na klucz 7 badz 8
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
