#2381 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
#2382 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
Witam kolegów.
Może ktoś coś wymyśli,bo ja mam już całkowity brak nerwów.kolega poprosił mnie o naprawę pieca D5WZ,mieszka w Norwegi a wiadomo tam bez pieca w aucie można zgubić wszystkie zęby.Sprawdziłem wszystko co się dało,czujniki w piecu ok ,pompka cieczy i paliwowa działa jak należy,świeca grzeje ładnie a piec robi próbę startu zakręci wentylatorem raz i nic więcej się nie dzieje.Kolego Stefano ukłon w Twoją stronę gdzie jeszcze szukać usterki?? Dzięki bogatej wiedzy naszych kolegów a w szczególności kolegi Stefano,po kolejnym przejrzeniu tematu od deski do deski znalazłem usterkę i to dosyć banalną :| a więc na pompkę paliwową jest stałe 12v lecz brak impulsu z masy który nią steruje(jest stała masa).Pozostało sprawdzić jeszcze raz wszystkie przewody ewentualnie padnięty sterownik. Tak na marginesie zastanawiał się ktoś na zainstalowaniem takiego cudeńka to odpalania pieca zdalnie?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Virus34 ; 12-08-2012 o 00:12 |
#2383 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Witam, po wymianie szczotek elek. pompka zaczeła działać. Problem w tym że działa tylko na zimnym silniku, tzn. Jak dojade do pracy ( 8km) rano to po wyłączeniu silnika słychać i czuć pod palcem jak pompka pracuje. Po uruchomieniu silnika po jakims czasie pompka już sie nie załacza.
Dodam iż sam piec nie pracuje, ponieważ dopiero się zamierzam zabrać za niego. Prosze o opinie gdzie szukać usterki, przecież ta pompka powinna dziłać za każdym razem. Pozdr |
#2384 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
pompka nie dziala jesli piec nie zrobi przedmuchu dopiero po tym slychac cykanie i piec odpala zrob tak wyjmij pompke i podlacz ja na krotko do aku z tym ze plusa musisz podawac tak jak pompka pracuje tzn przylozyc plus i puscic znow przylozyc i znow puscic bo tak pompka pracuje i jesli bedziesz mial stukanie to pompka sprawna potem wyjmij piec posprawdzaj na kostce od pieca czy masz napiecia od czujnika plusa masy alternatora i 2 piny daja napiecie na pompke to musisz je sprawdzic przy podpietej pompce chyba 3i4 pin a potem juz sam piec rozbierz sprawdz swiece u mnie tak bylo ze byla swieczka walnieta, swieczke sprawdzisz tylko omomierzem bo podajac 12v mozesz ja spalic jesli jest sprawna one sa na 8v; i blokowal sie wentylatorer wyslalem do kolegi stefano caly piecyk i poprawil wszystko
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 20-08-2012 o 09:28 |
#2385 |
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Kolego "elvis52" nie wiem czy si dobrze zrozumieliśmy. Mi chodzi o tą pompke dodatkowego obiegu płynu chłodzącego. Jednakże dzieki za odpowiedz, ponieważ chcem się jutro zabrać za sprawdzenie pompki paliwa, następny bedzie piec. Musze się z tym uporać do jesieni.
A tak pozatym, jeżeli kolega " stefano" przeczyta tego posta to prosze o kontakt na prv, ponieważ moje wiadomości wysyłane do ciebie zostają bez odzewu. Poprostu też bym wolal wysłać piec do ciebie. Licze na dalsze opinie, bo chyba moja pompka płynu chł. nie działa do końca tak jak powinna. Ostatnio edytowane przez trojaczkileg ; 20-08-2012 o 15:53 |
#2386 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
nie mam tej pompki u siebie w ogole ale wydaje mi sie ze dzialac ona powinna dopiero wtedy gdy uruchomi sie juz piecyk sprawdz najpierw wszystko z piecem i pompka a dopiero potem wez sie za obiegowa
#2387 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
#2388 |
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Dziś znowu zabrałem się za pompke. Wsadziłem zworke w czujnik temp. i pompka właczała sie po czasie ok2 min i wyłaczała gdy po zgaszeniu zapłonu po jakis 3 min. Próbowałem bez zworki i już się nie załączała ani razu.
Wniosek, pompka sprawna ale jest załączana tylko poprzez czujnik temp. Czy to jest prawidłowe działanie? |
#2389 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Nieprawidłowe! Zworka na czujniku do webasta, ta na podszybiu? nic nie ma do pompki. Może masz ogrzewanie postojowe? A chodzi ci o dodatkową pompkę pod autem tam przy piecu?
Pozdr. |
#2390 |
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Niestety mam tylko orginalny dogrzewacz. Cały czas chodzi mi o dodatkową pompke płynu.
Jutro jeszcze pokombinuje, może sa styki pośniedziałe. Odezwe sie napewno. Dzieki za odp. Pomoeczka działa już jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Ząłacza się po każdym urychomieniu silnika. I po zgaszeniu auta słychać jak sobie jeszcze pracuje. Ale co było nie tak to nie wiem do końca, może się musiały szczotki dopasować,może dobrego styku nie było na wtyczce. A teraz piec do roboty Pozdr. Ostatnio edytowane przez trojaczkileg ; 23-08-2012 o 15:08 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
