Stary 17-02-2015, 15:57   #231
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Faktycznie rozebrać się tego zaworka raczej nie da natomiast zastanawia mnie ten filterek z gąbki do którego jest łatwy dostęp, który był dosyć mocno zabrudzony i zaolejony ciekawi mnie to co by było po wyczyszczeniu tego filterka i złożeniu ponownie, może ktoś z was próbował? puki co wymyłem go ludwikiem pod ciepłą wodą wyczyściłem i poskładałem z powrotem jak będę miał kiedyś chwilę czasu to przełożę go z powrotem na próbę (jeżeli Niemcy robią łatwy dostęp do takiego filterka to może z myślą że wystarczy go wyczyścić,wymienić i będzie ok)
Typ Pliku: jpg 20150217_150947.jpg (95.0 KB, 302 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150217_150832.jpg (92.8 KB, 266 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150217_150915.jpg (100.2 KB, 258 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150217_161156.jpg (92.6 KB, 247 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150217_161113.jpg (93.4 KB, 241 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez peter79 ; 17-02-2015 o 16:17
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 11:34   #232
venearte
Zarejestrowany: 05-07-2013
Silnik: 2,0tdci - 115KM
Witajcie.
U mnie zaczęła się zapalać kontrolka "silnik usterka" (pomarańczowe "i" i jakiś klucz z trójkątem na wyświetlaczu). Dzieje się to przeważnie kiedy po jeździe na niskich obrotach np. 55-60km/h na 4 biegu, mocniej przyspieszę bez redukcji na bieg niższy.
Błędów w sterowniku brak.
Tu mam pytanie, czy możliwe jest, aby było to spowodowane zepsutym którymś z tych zaworów?
Jeden wymieniłem, ten pierwszy, brązowy chyba od przepustnicy. Zastanawiam się nad wymianą drugiego, który też brzęczy, ale jest czarny.
venearte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 11:36   #233
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
No to wymień czarny też jak brzęczy po zgaszeniu samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 13:41   #234
thomas826
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 140km diesel
mam prośbę do Was, wszyscy mówicie o chyba tym samym elemencie, zaś u mnie jest on z inna numeracją
tzn. PA6.6-GF35
jak uważacie, czy jest to to samo co np reklamował?
użytkownik: keisim
Nigdzie w tym wątku nie widzę mojej numeracji. Sprawa dot. Mondeo MKIV TDCI 140KM z 2010r. Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć czy w ciemno mogę ten zawór zamówić.
Typ Pliku: jpg zawor.jpg (27.5 KB, 220 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez thomas826 ; 29-04-2015 o 13:43
thomas826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 13:50   #235
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Zgodnie z allegro, to Twoj zawor ma trzy rurki. Trzecie jest na dole zdjecia przeslonieta przez cos. Te co ja mam (oba takie same, 2.0 tdci prelift) maja po dwie rurki.
Sprawdz czy masz trzy rurki.
Typ Pliku: jpg zaw.jpg (50.3 KB, 180 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 29-04-2015 o 13:54
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 16:08   #236
mmarcino82
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 58
Napisał thomas826 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn. PA6.6-GF35
użytkownik: keisim
Miałem podobne rozterki ale jak kupiłem czujnik to okazało się że na czujniku występują 2 numery w tym jeden z nich PA6.6-GF35. Szukaj zaworka po nr Pierburg: 7.01771.01.0 lub 6G9Q-9E882-CA a na pewno będzie pasował. Sama czynność wymiany jest dziecinnie prosta wiec diy.
mmarcino82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 17:30   #237
thomas826
Model: Mondeo mk4
Napisał mmarcino82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za odp, juz zamowilem, w razie czego moge zwrocic do 14dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2015, 12:27   #238
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
witam koledzy
mnie dwa dni po zakupie auta tez dopadl ten problem zamowilem juz ten zawor [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale po zgaszeniu auta nie moge zlokalizowac ktory to puszcza
po dotknieciu reka zaden nie drzy a glos dochodzi jakby z podszybia od turbiny
ktory czesciej pada ten blizej podszybia czy nie ma reguly?
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 12:40   #239
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Nie ma reguły. Wymień jeden (na chybił trafił) i zobacz czy pomogło. Niewykluczone, że oba Ci "pierdzą" i wymiana jednego nic nie da.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 14:05   #240
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
odpalalem go i gasilem ze 3 razy i moge powiedziec ze ten blizej zderzaka po zgaszeniu i podczas tego upiornego dzwieku pod reka lapiac je delikatnie wyczuwalne bylo delikatne drzenie ale takie minimalne wiec wymienie go jako pierwszy bo i dostep latwiejszy
i pytanko jeszcze odnosnie jazdy z takim uszkodzonym zaworkiem-moze cos sie popsuc w zwiazku z jego wadliwa praca?
bo auto mam od kilku dni a jutro chcialbym jechac nad moze okolo 400km w jedna strone, a zaworek kupilem dzis wiec bede mial go dopiero po powrocie
EDIT 06.08.2015
PROBLEM jak narazie rozwiazany kupilem nowy, wymienilem ten blizej zderzaka(latwiejszy dostep) ale po odpaleniu to samo wiec wymienilem ten od turbiny (blizej podszybia) wlozylem ten stary od egr bo nie chcialo mi sie znow go demontowac i buczenie zniklo
p.s a drzal ten od egr
edit 09.08.2015
pojawil sie nowy objaw mianowicie odglos tego buczenia jest znow slyszalny ale trwa teraz okolo 2-3 sekund i nie za kazdym razem po zgaszeniu auta oraz dzis na autostradzie na 6 biegu auto jakby szarpalo po zgaszeniu i odpaleniu w drodze powrotnej juz wszystko bylo w normie
czyzby drugiu zaworek takze byl niesprawny?
zakupic drugi?
Ostatnio edytowane przez stelmacher ; 09-08-2015 o 19:17 Powód: jak narazie rozwiazny problem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
