Stary 11-03-2013, 11:16   #231
boniek83
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: S-MAX Titanium
Postów: 16
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Jest już nowy ELMConfig 0.2.5. Moduł BCM jest przetłumaczony na angielski.
boniek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:02   #232
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sie nie czytalo postow wczesniejszych....w piatek go testowalem...nawet dobrze przelozony...troszke inaczej sie go obsluguje,ale jest much better..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:08   #233
boniek83
Postów: 16
Masz racje. Umknęła mi jedna strona z postami. Sorki za zamieszanie.
Stary 12-03-2013, 12:18   #234
Pagoda1979
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus RS mk2
Silnik: 2.5
Unhappy Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Otrzymuję taki komunikat jak chcę zainstalować aplikację.
Component 'mscomm32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid.
Zaznaczam, ze mam 64 bitowy system w kompie.
Czy jest ktoś mi w stanie pomóc?
Piotr
Pagoda1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 12:54   #235
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Zainstaluj potrzebne biblioteki,sa w pierwszym poscie tego tematu.
Stary 11-04-2013, 14:30   #236
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
czy ktoś próbował ustawić opcje foteli z pamięcią i czy wtedy zadziała zmiana kąta lusterek przy cofaniu?
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 15:02   #237
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
wątpię żeby to zadziałało - zwykłe lusterka nie mają 'kodera', który przekazywałby do komputera zwrotną informację w jakim położeniu jest w danej chwili lustro
Stary 12-04-2013, 13:25   #238
kolopeter
Postów: 1,783
witam ponownie.
Po różnych próbach z elmem ...
Na win7 64bit nie chce mi się połączyc. Może dlatego ,że mam zainstalowany vmware , a on coś miesza z usb. z win xp połączył mi się bez problemów. inne programy pod win7 64 bit łaczą się bez problemów. troszke to dziwne.
Elmconfig pod s-maxem jest troszke uboższy w konfiguracje np. czasów.
Dałem zczytywanie CCC przy działającym silniku. Silnik zgasł i pojawił sie błąd "usterka silnika" po skasowaniu bledów elmem silnik odpalił. troszkę się przestraszyłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i teraz tak dla pewności:
zapisanie konfiga:
bcm-procedures-read ccc from bcm
nastepnie cental configuration - save ccd
jakbym zrobił jakieś zmiany, to daje "write ccc to bcm"
i pare pytań :
czy to co u góry jest poprawne?
czy reset module jest bezpieczne
czy po reset module trzeba puściś write ccc to bcm?
takie mam wrażenie jakbym skasowac jakies ustawinienia lamp. a narazie nie chcę używać magicznego write Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
więc nie skasowałem żadnych ustawień. poprostu szarówa i dlatego lampy się cały czas paliły.
jeszcze pytanie:
na ile jest poprawne zczytanie ccc, bo jak tak patrzę po opcjach w cental configuration w tych pięciu zakładkach, to mam wrażenie,ze powinno być troszke inaczej.
chyba mam bi-xenony a w konfigu lamp widze gdl system with dynamic adjust. no niby jest to doświetlanie zakrętów, ale osobiście wybrałbym inną opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. narazie szukam co oznaczają pewne funkcje, więc moge pisać bzdury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. od polecanego sprzedawcy otrzymalem chyba elma 1.5 . przynajmniej tak mi raportuje jakiś programik.
i co da przerobienie elma , jeśli reszta podfunkcji dla ms-can ma tylko reset modulu, no i ewentualnie read/clear dtc
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 12-04-2013 o 13:39
Stary 12-04-2013, 14:30   #239
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo dziwny pomysł robić to na chodzącym silniku
po co??????
tak
tak, to tylko restart
nie trzeba, nie ma potrzeby
w smaxie nic wiecej nie da, a w cmaxie da dużo
Stary 12-04-2013, 15:20   #240
kolopeter
Postów: 1,783
jeszcze co do problemu z win 7 64 bit. Ludzie piszą ,że im działa.
u mnie :
" CORRECT RESPONSE FROM ELM TIMED
RECEIVED RESPONSE TO REQUEST AT-Z"
lub
rut time error 8020.
Jeden z kolegów miał ten problem,ale rozwiązania nie znalazłem.
interfejs usb to prolific.
Dla przypomnienia dodam ,że elm działa na win xp, zaś na win 7 64 bit inne programiki działają.
Konfiguracja prędkości z tymi samymi błędami. Próbuje bez podpiętego samochodu.
I nie jest to problem z ustawionym comem.
Access port wysyła komendy i odbiera w drugim oknie. nie wiem ,czy to błąd, ale wysylam test, a otrzymuje:
te
st
czasami otrzymuje pełne slowo w jednym ciągu
edit :
no i win 7 64 bit także działa. dostarczone z kablem drivery są słabe.
ściągnąlem do prolifica nowe ze strony i odpalił bez problemów
wersja 1.5 zglaszająca się jako prolific.
edit 2:
co sie stanie, gdy przerwie sie wgrywanie ccc? czy można powtarzać wgrywanie do oporu?
jak długo trwa wgrywanie konfiguracji ccc? zgrywanie kilkanascie sekund przy ustawieniach 38400
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 13-04-2013 o 18:07
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
