Stary 03-08-2015, 23:29   #231
Rafal3
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
mam i ja. Kolega Speedo przestawił mi mapę, czy jak się dowiedziałem przed chwilą współczynnik korekty. Wszysko w miłej atmosferze i sprawdził mi przy okazji czy moge u siebie aktywowac alarm. Teoretyczny moment obrotowy wzrósł i subiektywnie auto lepiej przyspiesza. Pojawił się jednak pewien problem. Turbina zaczeła gwizdac od ok. 2800obr. Niby na co dzień to nie przeszkadza, bo nie jeżdżę 200, ale od czasu do czasu chciałbym wyprzedzić i wtedy, kiedy tą różnicę powinno być najbardziej czuć, to nie wiem czy za chwilę nie padnie mi turbina! Pytanie co to może być:
1. Turbina jest zużyta i wymaga wymiany.
2. Turbina ma zatarte kierownice i wymaga czyszczenia.
3. Jest nieszczelność w układzie dolotowym (ale dla czego objawia się zawsze przy tych samych obrotach na każdym biegu nieważne z góry czy pod górę?)
4. To w ogóle nie turbina.
Prosze o poradę zanim pójde do specjalisty od turbin i usłyszę, że muszę u niego zregenerować...
Rafal3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 00:11   #232
Postów: 18,059
Przed przestawieniem na 163 też tak było? Kiedy zaczął się ten "gwizd"? (zaraz po przestawieniu, po powrocie do domu 300km, po tygodniu...).
Stary 04-08-2015, 08:59   #233
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
może nie zostało została przeprowadzona regulacja turbiny po przestawieniu na 163?
Stary 04-08-2015, 10:53   #234
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
wg mnie turbina gwizdała przed przestawieniem, usłyszałem ją wyraźnie zaraz podczas pierwszej jazdy testowej, robiąc pomiar początkowy, po zakończeniu zgłosiłem koledze, że mu gwiżdże turbina, chyba nawet olej sprawdzaliśmy i takie tam ogólne oględziny...
Stary 04-08-2015, 11:04   #235
Postów: 18,059
No to ja obstawił bym chyba nieszczelność na dolocie... Przy mniej więcej 2.800obr/min turbina daje max ciśnienie doładowania i wtedy nieszczelności się ujawniają wyraźnie...
Stary 06-08-2015, 17:52   #236
Rafal3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Bardzo dziękuję najzacniejszym forumowiczom za porady.
Byłem dzisiaj w warsztacie i okazlo się, że puszka filtra powietrza był źle zmontowana z rurą doprowadzająca powietrze do niej. Prawdopodobnie ktoś podaczas wymiany filtra niechlujnie zmontował. Harmonijkę dosłownie zasysało do środka. Po prawidłowym zmontowaniu gwizdanie ustało:-)
PS. Mam jeszcze fachowe pytanie, bo czegoś nie rozumiem. Porównywałem oba wykresy mocy dla 140 i 163KM. Silnik 140KM ma typową charakterystykę dokładnie taką jak FIAT czy VW - maksymalny moment obrotowy w przedziale 1750-2500obr. Silnik 163KM ma charakterystykę jak po bardzo delikatnym tuningu. Dół zostawiony oryginalny i maksymalny moment obrotowy w zakresie 2000-3000(może 3250) obr. I teraz pytanie: jak można uzyskać taką zmianę charakterystyki silnika zmieniając tylko jeden współczynnik (monożnik), a mapy wtrysku itd. pozostawiając bez zmian?
Stary 07-08-2015, 00:24   #237
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
nikt z nas (chyba) nie pracował w R&D Forda podczas pisania softu tego silnika!!!
" jeden współczynnik (monożnik)" to tylko przenośnia, dla zobrazowania - może to być grupa współczynników/parametrów
Teraz Ford w innych silnikach też stosuje taką samą metodę, że jest jeden soft z kilkoma mapami
Stary 07-08-2015, 00:33   #238
Postów: 18,059
Napisał Rafal3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak można uzyskać taką zmianę charakterystyki silnika zmieniając tylko jeden współczynnik (monożnik), a mapy wtrysku itd. pozostawiając bez zmian?
Dobre pytanie... Skomentował je trafnie mayak...
Tak czy inaczej, tunerzy nie potrafią w tym silniku (w tym PCM) znaleźć winolsem czy czymkolwiek innym więcej niż jednego kompletu map...
Tak więc przenośnia przenośnią a nie bardzo widać jak by to miało być zrobione inaczej niż transformacją/współczynnikiem korekty...
Stary 07-08-2015, 14:08   #239
Rafal3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Dziękuję za odpowiedź.
Mimo wszystko napełnia mnie ona nadzieją, że jak kiedyś kupię nowe Mondeo 2,0TDCI 150KM, to któryś z szanownych kolegów przestawi mi na 180:-)
Stary 02-10-2015, 23:33   #240
Sław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Mondeo MK3/Mondeo MK4
Silnik: TDCI 2.0/TDCI 2.0
Rocznik: 2001/2011
Co masz na myśli Marcinie. Regulujesz turbinę po opisywanej zmianie?
Sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
