Stary 15-07-2011, 15:57   #231
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Napisał pawkrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tekście z linku wojnarowscy. com na końcu jest wykres trwałości w zależności od napięcia. I z wykresu można wywnioskować, że przy napięciu 90% napięcia znamionowego trwałość żarówki wynosi 300% (wydłuża się 3x).
Dla mnie prawdziwe jest to, co usłyszałem na studiach na polibudzie, a nie wyczytałem z artykułu nie wiadomo czyjego.
Co do wykresu to jest on prawdziwy, ale dla zwykłej żarówki, a nie halogenowej. Poza tym zwróć uwagę, że to strona sklepu, więc im nie za bardzo po drodze z faktami...
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 18:14   #232
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Zvirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyśl jeszcze raz. Jakie jest napięcie znamionowe żarówki? Hmm ... 12V? Czyli przy takim napięciu żarówka powinna posiadać optymalne warunki pracy i żaden wolfram nie powinien się osadzać na dnie bańki.
Teraz nie wiem czy kiedyś miałeś miernik w ręce, ale zachęcam do sprawdzenia jakie napięcie będziesz miał na akumulatorze przy pracującym silniku, kiedy działa alternator - w granicach 14V czyli wyższe niż "optymalne" o jakieś 15-20%. Optymalne warunki pracy żarówki - NIE. Przy zastosowaniu kabla oporowego napięcie zatem spadnie, ale z tego co mierzyłem to spadek na kablu był poniżej 2V (1,5 o ile dobrze pamiętam), czyli nadal masz powyżej 12V.
a) Czyli nadal nie masz racji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b) Rozwiązanie z kablem wydłuża żywotność żarówki halogenowej
c) Wykres ze wspomnianej strony dotyczył żarówek halogenowych
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 17-07-2011, 12:18   #233
kanalia
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Witam. Jestem na forum od niedawna i śledzę w miarę możliwości niektóre wątki. Alternator, palące się żarówki itp. Postanowiłem temu zapobiec ale alternator i tak mi zdechł. Na montaż świateł dziennych poświęciłem odrobinę grosza i czasu. ale efekt jest i nikt się w związku z tym do mnie "nie przypina", nie straszy zabraniem dowodu i nie miga światłami z przeciwka. Na badaniach w stacji diagnostycznej też nikt nie miał żadnych aluzji.
Jedyne,co mnie dręczyło, to chęć posiadania "bajeru" jaki jest w Audi lub mercedesie, gdzie po włączeniu świateł mijania te dzienne niby przygasają. Ale udało się. Po przeszukaniu neta i sklejeniu dwóch schematów zamierzony efekt został osiągnięty a koszt elementów, to około 30 zł + nieopisana satysfakcja, natomiast koszt modułu o podobnej zasadzie działania na Alledrogo z przesyłką, to około 100 zł.
Fabrycznie nie posiadałem świateł przeciwmgłowych, więc skusiłem się na montaż taki jak na zdjeciu.
Uruchamiam silnik-zapalają się światła dzienne,włączam postojowe-dzienne gasną,włączam mijania-zapalają się dzienne,ale na obniżonym napięciu, nie powodując oślepiania kierowców jadących z przeciwka. W razie bardzo wnikliwej i nadgorliwej kontroli w module mam dodatkowy wyłącznik, który odcina zasilanie świateł dziennych przy włączonych światłach mijania i przed zabraniem dowodu jestem w stanie przywrócić odpowiedni stan w kilka sekund. Póki co, nigdzie nie pisze,że nie można mieć świateł pozycyjnych w zderzaku i nikt jeszcze się do mnie nie przyssał.
Obecnie kąt ustawienia świateł został już poprawiony i świecą do przodu a nie na boki, tak jak widać to na zdjęciach.
światła takie,bez modułu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg DSC022061.jpg (55.7 KB, 368 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC022151.jpg (55.5 KB, 342 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC022161.jpg (81.9 KB, 346 wyświetleń)
Uważaj na idiotę, który jedzie za mną...
Ostatnio edytowane przez kanalia ; 17-07-2011 o 13:06
kanalia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 14:46   #234
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Jeżeli żarówka halogenowa jest zasilana obniżonym napięciem przez przewód oporowy to wtedy nie występuje zjawisko parowanie wolframu ze skrętki ponieważ drucik nie osiąga krytycznej temperatury. W ogóle idea wymyślenia żarówki halogenowej pojawiła się z potrzeby uzyskanie bardziej białego widma światła i większej wydajności niż w zwykłej żarówce. Stąd tak dobrane parametry skrętki i napięcia aby drucik rozgrzewał się do bardzo wysokiej temperatury bliskiej temp. topnienia wolframu. I dopiero wtedy następuje zjawisko parowania i osadzanie się na szklanej bańce par wolframu i pomysł zastąpienia próżni jakimś halogenkiem aby ten proces odwrócić. W niższej temp. nie występuje parowanie w takim stopniu a żarówka halogenowa świeci słabiej żółtym światłem i ma dużą trwałość.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 12:29   #235
pslipek
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.8B
witam,
mój pierwszy w karierze ford i pierwszy wpis na tym forum więc myślę, że warto czymś mądym...
w moim c-max udało mi się uruchomić funkcje z tytułu tego wątku poprzez instalacje jedynie samego przekaźnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (kupiony za 10pln w pierwszym lepszym warsztacie montującym autoalarmy - zapewne śmigany już)
nie wiem może poprzedni operator wozu już coś mieszał w skrzynce i stąd jedynie była to kwestia jedynie przekaźnika...
tak czy inaczej aby innym zainteresowanym było łatwiej załączam fotke mojej skrzynki - jakby ktoś nie wiedział o który przekaźnik chodzi to zaznaczyłem go rameczką.
pozdrawiam i witam raz jeszcze
Ostatnio edytowane przez pslipek ; 12-08-2011 o 12:30 Powód: problem wyświetlenia fotki
pslipek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 01:29   #236
kafal750
Model: jest Ford Mondeo MK4 Titanium/ zaraz bedzie Edge 2016
Silnik: 2,3 Pb+LPG- Automat/ 2,0 Pb
Postów: 9
Czy może ktoś montował światełka do jazdy dziennej w modelu po lifcie, proszę o jakieś fotki bo zachodzę w głowę jakie i gdzie w zderzaku je zamontować, dzięki
kafal750 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 09:06   #237
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Ktoś na forum montował ledy w grilu mondeo, ten jest podobny jak w cmaksie po fl. Poszukaj, ja jak znajdę to wrzucę linka.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 08:07   #238
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Mam chęć zamontować światła do jazdy dziennej. Czytając posty natrafiałem na fordziki z ksenonami lub posiadające tryb Auto.
Ja mam tradycyjne H7 bez trybu auto rocznik 2005.
Czy mogłbym prosić o kilka wskazówek?
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 09:08   #239
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
Ledy zawsze możesz zamontować. Nie posiadając trybu Auto będziesz musiał sam ręcznie przełączać ledy/h7 (mijania wyłączone/włączone). Mając "Auto" sterownik sam przełączy za kierowcę wykorzystując informacje z czujnika zmierzchu.
Stary 16-08-2011, 10:56   #240
jaco67
Postów: 130
kolego kenji
Na aukcji allegro znalazłem taką ofertę (adres: http://moto.allegro.pl/osram-swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-automat-i1750281517.html)"
napisali tam w opisie, że "W zestawie automatyczny włącznik (po uruchomieniu silnika światła zapalają się, po włączaniu świateł mijania lampy dzienne gasną)"
W takim układzie, czy ten włącznik nie załatwia mi czasem trybu Auto"?
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
