Stary 17-10-2012, 16:53   #2441
mischka
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Ja już złożyłem cały piecyk, zamontowałem ceramiczną świecę, nowe sitko i uszczelki.
Teraz mam pytanie: czy można to jakoś sprawdzić przed zamontowaniem w samochodzie?
Chciałbym być 100% pewny że piecyk działa.
Posiadany model to Eberspächer D5WZ
Stary 18-10-2012, 20:37   #2442
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Witam wszystkich mam takie pytanko, może głupie ale mianowicie posiadam interfejs diagnostyczny op-com i czy jest możliwość zczytania błędów dogrzewacza ewentułalnie odblokowania go w mercedesie albo podłączenia go bezpośrednio pod piecyk z programem Webasto Thermo Test dodam, że jeden piecyk to Thermo Top C a w drugim autku to Eberspächer D5WZ.
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 22:41   #2443
tomek7906
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi
Witam mialem problem z dogrzewaczem,nie zalanczal sie wogole po wymianie swiecy zarowej i filtrow dziala,oczywiscie jak temperatura jest ok 7stp.ale jeszcze silnik sie nie grzeje tak szybko jak powinien.
tomek7906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 09:12   #2444
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał tomek7906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie rozumiem, napisz to jakoś w miarę poprawnie. Napisz co się dzieje co sprawdzałeś, w ten sposób jak to przedstawiłeś proponuję abyś wymienił powietrze w kabinie na świeże ciepłe, oraz pepsztyfikator.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wymień termostat skoro piec chodzi to powinno być ciepło.
Lub diagnozuj uszczelkę pod głowicą.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 20:06   #2445
tomek7906
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi
pisze chyba wyraznie TAXIDRIWER i nei potrzebuje wymiany powietrza w kabinie!!! piec sie zalancza wyglada na to ze chodzi dobrze a silnik dale nie osiaga temperatury tak szybko jak powinien.Termostat wymienilem.
Stary 22-10-2012, 21:55   #2446
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
''Szybko'', ''wolno" to pojęcia względne. Napisz po jakim czasie, w jakiej temp. otoczenia. Silnik dochodzi do tem. 80-90 st. Przy założeniu że nawiew jest na minimum. Może wtedy ktoś sie do tego sensownie odniesie.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 22:12   #2447
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Nie ciskaj się chętnie pomożemy jak się dowiemy jakie kroki poczyniłeś i jak zaczniesz pisać ciut poprawniej. Ja rozumiem pośpiech i brak czasu ale nikt duchem świętym nie jest napisz jakie temp i czasy itp tak jak poproszono w poście wyżej.
Stary 23-10-2012, 20:57   #2448
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Również miałem problemy z połapaniem myśli. Tomek7906 zacznij pisać po ,,polskiemu" tzn. używać wielkich liter, znaków interpunkcyjnych i przede wszystkim przełącz klawiaturę na polski programisty a gwarantuję, że Twoje myśli dotrą do wszystkich użytkowników forum.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 19:57   #2449
tomek7906
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi
Witam Wszystkich i Przepraszam!Wiec od początku.Po wymianie swiecy i sitek piec działa,ale w dalszym ciągu silnik potrzebuje dużo czasu zanim sie zagrzeje wiec wymieniłem termostat i dalej nic!Przy temperaturze zew.ok3-4 stopni przejade ok 5-6km.i wskaznik sie ledwo ruszy(ok 50 stopni)potrzebuje przejechac ok 12km.zeby bylo 80C.Dzieki za pomoc Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez tomek7906 ; 25-10-2012 o 20:00
Stary 25-10-2012, 21:00   #2450
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
Witam proszę o podpowiedz czy sterownik piecyka jest analogowy czy cyfrowy ?
piecyk to Eberspächer Hydronic D5W Z nr 25 2124 i jeszcze 108313AH. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
