Stary 03-11-2012, 23:16   #2481
mikpik
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Żeby wymontować dodatkową pompę wody od dogrzewacza na pewno trzeba spuścić płyn chłodniczy.
- gdzie się znajduje korek spustowy,
- ile wystarczy spuścić, pompa jest dość wysoko na pewno macie jakiś doświadczenie
- "stefano" jakie szczotki kupujesz do przeróbki
mikpik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 23:44   #2482
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał szaranek Zobacz post
Generalna zasada z dogrzewaczem jest taka, że jak działa to nie ruszać!
Gdy płyn chłodzący osiągnie 75 st. C. to dogrzewacz się wyłącza całkowicie.........
Nie pisz bzdur!
Stefano, powiedz gdzie napisałem bzdurę! Jeśli chodzi Ci o kwestię, że jak dogrzewacz działa to nie ruszać, to jest to wynik mojego doświadczenia i taka jest moja rada. Posiadasz olbrzymią wiedzę nt. dogrzewaczy i tego nie kwestionuję, ale nie możesz sobie przyznać wyłączności na udzielanie jedynie słusznych porad. Jak napisałeś że gadam bzdury to napisz co konkretnie. Też jestem ciekaw.
Napisał fajfer29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie witam serdecznie mam galaxy 2001 i problem z dogrzewaczem a mianowicie przegrzewa się sprawdziłem chyba wszystko przeczytałem cale to forum i nic dalej 1410 wymieniłem pompę na potrzybiu już drugą dodam że obje chodziły odpowietrzałem układ czyściłem piecyk na błysk w vagu dochodzi do 280 stopni i koniec proszę o pomoc i z góry dziękuję
to sprawdź jeszcze uszczelkę pod głowicą - czy do płynu chłodzącego nie przedostaje się powietrze.
Ostatnio edytowane przez szaranek ; 03-11-2012 o 23:46
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 00:01   #2483
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał mikpik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz wymienić pompkę na podszybiu, tą koło filtra paliwowego, to najlepiej spuścic płyn ze zbiorniczka wyrównawczgo. Długi węzyk około 1,5 m, zassać niżej i sam poleci do butelki, tak około 1 -1.5 litra, teraz pompkę wymienisz prawie nie tracąc płynu.
A jesli chodzi o pompkę pod podłogą przy piecyku, w wersji ogrzewania postojowego, to tam można przy niej zacisnac gumowe węże, a płynu nie trzeba wtedy spuszczać.
Szczotki; 4,9 x 4,9 x 11,0 mm.
Napisał szaranek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
........... napisz co konkretnie. Też jestem ciekaw.
1. Piecyk przy temp. płynu 75 st C, nie wyłącza sie lecz grzeje dalej, jak osiagnie 80 st zwalnia na drugi wolniejszy bieg, a gdy przekroczy temperaturę 85 st, dopiero rozpoczyna proces wygaszania.
2. Nie bede roztrząsał drugiej twojej zasady, ale;
- jak działa, ale kopci, to nie ruszać?
- gotuje płyn, ale działa ??
- działa, ale przecieka płyn, bo ma pękniety lub wypalony płaszcz wodny?
- działa, ale słychać kończace sie łożyska na wentylatorze?
- działa, ale słobo grzeje?
- działa, lecz nie osiaga wymaganych temperatur?
- działa, jednak głośno pracuje, bo wiatrak dmuchawy drze o obudowę...
- itd.
Nie zrozum mnie źle, ale silnik tez działa, ale jednak musimy przy nim wiele rzeczy robic...
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 04-11-2012 o 00:41
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 00:37   #2484
szaranek
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
no to rzeczywiście zmienia postać rzeczy. To co wiem nt. dogrzewaczy, teraz widzę że moja wiedza jest jednak mniejsza niż przypuszczałem, to moje obserwacje i obecne forum. Byłem pewny, że piec funkcjonuje w zakresie temperaturowym jaki podałem. Byłem tym nawet lekko zdziwiony, ale też nie znalazłem na forum informacji które by skorygowały moją wiedzę. Następnym razem 2x się zastanowię zanim coś napiszę. Proponuję jednak aby w przyszłości, gdy pojawia się taka sytuacja, oprócz suchego "piszesz bzdury" wytłumaczyć w dwóch słowach co jest źle napisane bo jak się okazuje to też uczy.
Stary 04-11-2012, 15:47   #2485
mikpik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Don "Stefano" wielkie dzięki.
Pompka na podszybiu. A szczotki jakiejś konkretnej firmy, coś sprawdzonego.
Prywatnie nie mam nic wspólnego z mechaniką ale czasy takie że trzeba zakasać rękawy i do roboty.
I jeszcze raz dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Stary 04-11-2012, 17:06   #2486
fajfer29
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy zetec
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 22
to bym wykluczył mam drugi silnik z 2006 r nie wyrzuca płynu niem mam problemu z ogrzewaniem tylko z tyłu słabo grzeje i to mnie zastanawia dlaczego kiedy jest sprawna pompka na podszybiu a jeśli zgaszę samochód to dalej na dogrzewaczu temperatura nie rośnie mimo działającej pompki silnik ma 90 st a tam dalej ok 35 i to mi nie daje spokoju dzieki za zainteresowanie tematem
fajfer29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 17:12   #2487
marby007
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Galaxy Family
Silnik: 1.9
Postów: 16
Mam pytanie czy to sitko będzie pasować do webasto D5WZ?????
Chodzi mi konkretnie czy musi być z kołnierzem.
Gośc który to sprzedaje napisał: D5WZ jest w zakresie obsługi tego sitka.
Czy napewno?????
Ford Galaxy 1.9 TDI 85KW
marby007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 17:44   #2488
fajfer29
Model: Galaxy zetec
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 22
Napisał marby007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy napewno?????
ja mam ten sam dogrzewacz i tez montowałem sitko z kołnierzem
Stary 04-11-2012, 19:25   #2489
marby007
Silnik: 1.9
Postów: 16
Napisał fajfer29
Czy twoje webasto tez dymiło na biało i czy wymiana sitka pomogła???
Stary 04-11-2012, 23:00   #2490
fajfer29
Model: Galaxy zetec
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 22
u mnie była przepalona świeca wiec nie wiem jak było przed wymianą ale po wymianie kopciło przez 2 dni potem samo przestało
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
