Stary 25-11-2014, 18:20   #241
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
w moim przypadku kod P0488 tyczy się chyba przepustnicy, EGR wymontowany, umyty, działa (otwiera/zamyka się), forscan błąd P0488 przypisuje do przepustnicy "usterka dotycząca działania lub zakresu sygnału sterowania położeniem przepustnicy układu dolotowego", samochód jeździ normalnie, przepustnice są dwie zespolone jak na zdjęciu, może wie ktoś gdzie szukać problemu, w której przepustnicy, czy są one rozbieralne lub o co chodzi ??
Typ Pliku: jpg P0488.jpg (14.5 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prze.jpg (41.3 KB, 209 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 02-12-2014 o 20:03
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 11:33   #242
jano111
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: C-max
Domyślnie
co to jest
Typ Pliku: jpg x.jpg (30.9 KB, 226 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jano111 ; 03-12-2014 o 12:43
jano111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 12:40   #243
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
To akurat jest chłodnica spalin.
EGR powinien być pomiędzy blokiem silnika a tą właśnie chłodnicą.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 03-12-2014, 12:45   #244
jano111
Model: C-max
dzięki "wrzoch"za szybką podpowiedź, bo jestem w tym temacie zielony
Stary 03-12-2014, 12:50   #245
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Przypadkiem tego nie rozpinaj. Te dwa węże od góry, które wchodzą, to z układu chłodzenia. Możesz rozpiąć spinki toru spalin. Jak będziesz zakładał EGR spowrotem, to polecam śruby wkręcić na niebieskim "kleju do śrub" i zainwestować w nową uszczelkę pomiędzy EGR i blokiem silnika.
Uważaj też na spinkę, bo średnio łatwo się ją zakłada - polecam użycie obcęg do zapięcia, albo wymianę spinki na model skręcany śrubą (gdzieś wcześniej w tym wątku chyba pisali o niej).
Jak mogę, to pomogę
Stary 03-12-2014, 18:26   #246
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał jano111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to jest
schemat, może komuś się przyda
Typ Pliku: jpg schemat ukł. dolotowego.jpg (53.8 KB, 319 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schemat ukł. dolotowego c.d.jpg (87.0 KB, 179 wyświetleń)
Stary 19-01-2015, 14:53   #247
Autorek
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 59
Cześć!
Wracam do tematu. Przeczyściłem tylko rurkę (jej końcówkę z otuliną). Jak przewidywał Maureliusz niewiele to dało. Czyszczenia zaworu bałem się podjąć. Nadal często (nie zawsze) na zimnym silniku przy rozpędzaniu kilka razy na sekundę szarpnie. Na ciepłym problem znika. Obroty nigdy nie falują. Wziąłbym się jednak za ten zawór, gdybym był pewien, że to on jest przyczyną takich objawów. Może być coś jeszcze? Przebieg (prawdziwy): 238 000. Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Autorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 16:35   #248
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Talking Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Jeśli przeczytanie powyższego wątku nie przekonuje Cię co do diagnozy swojego problemu, to czego oczekujesz po swoim poście? Że ktoś Ci napisze i da gwarancję, że to pomoże? To może wróżbita Maciej lepiej się sprawdzi?
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 18:12   #249
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Masz kogoś kto ma elm i forscan? Sprawdź parametry pracy EGR będziesz widział czy ma opóźnienie i czy się zamyka.
Po wtóre ten silnik ma od groma rurek zaworów i uszczelek nie mówiąc o czujjnikach, każda dysfunkcja układu dolotu powietrza czy spalin z automatu widoczna jest przez komputer, każdy problem z połączeniem czujnika z PCM np zbytni opór w przetartym kablu od maf potrafi sfałszować pomiar rezystancji i komputer dobierze mieszankę nieodpowiednia dla warunków
Kasztaniacki nie ma prawidłowej charakterystyki pracy EGR jest to dość złożony proces a prace EGR bada się na podstawie rejestracji parametrów zadanych a wykonywanych, jeśli nie domaga można pokusić się o zresetowanie zapamiętanych parametrów pracy EGR wtedy komputer zapamieta skrajne położenia zaworu, badamy ponownie rejestrując przebieg pracy jeśli niedomagania np dotyczą zwłoki w działaniu to kończy się żywot EGR a znam to z autopsji na tym silniku mam EGR który nie domagał i zablokował się tydzień temu. W sobotę gimnastyka Nobla za miejsce montażu ale wyjęty nie był usyfiony a jedynie z elementu w prowadnicy wysypal się czarny proszek, wyczyszczony przedmuchany wymyty jednak ma wadę w położeniu powrotnym jakieś 5-10 stopni przed skrajnym położeniem silniczek ma tendencje do blokowania myślę ze syf który był blokował go w tym miejscu i się wyrobił widać po tym widelcu przy silniku ubytek materialu, miałem nie domknięty EGR i tak pokazywał IDS wczesniej, po założeniu błąd sam znikł po pierwszym odpaleniu, EGR zamyka się do końca ale z dużą zwłoka przez dwa dni na IDS ie sprawdzalem i jest błąd o dziwo nie ma go na zegarach, dotyczy właśnie opóźnienia zalecane przejazd pod gòrke i z górki z naprzemiennym przyspieszaniaem i zwalnianiem jednak błąd nie ustepuje.
Parametry pracy możesz zobaczyc w forscanie
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 16:45   #250
Autorek
Model: Focus MkIII
Postów: 59
Serdeczne dzięki!
Popróbuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
