Stary 15-12-2014, 22:21   #241
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Napisał cebza1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, dzisiaj się upewniłem, że nie mam DPF.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Szczęściarz .....
Najprościej można sprawdzić :
- jest DPF - auto nawet bączka czarnego nie puści, końcówka rury wydechowej "czysta", brak sadzy.
- nie ma DPF - dymi, bo każdy diesel bez DPF dymi, puszcza bąki, końcówka rury wydechowej, czarna w środku od sadzy, można sprawdzać palcem :-)
DW10 - tak, to typ Twojego silnika.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 22:31   #242
cebza1983
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: C-Max, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2008, 2009
Mój sprzęt "puszcza bąki" zawsze jak zmieniam biegi...
cebza1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 22:36   #243
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
powtórzę się ... szczęciarz
Stary 12-01-2015, 13:31   #244
papiszon
Zarejestrowany: 17-07-2014
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Witam!
Czy jest sens wymienić filtr DPF na nowy np. taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Czy nie ma się nad czym zastanawiać i usunąć DPF-a?
papiszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 13:36   #245
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nie ma sensu, usterek jest na pewno więcej, więc wymiana nie pomoże na długo
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 24-03-2015, 09:22   #246
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Trochę wiedzy
System filtracyjny został opracowany wspólnie przez Forda i PSA (Peugeot / Citroen). System filtr cząstek stałych (DPF), stosowany w Fordzie Focus i Focus C-MAX wyposażonych w Silnik Duratorq TDCi zmniejsza emisję pyłów nawet o 98 procent i zapewnienia pełna zgodność z normą emisji spalin Euro IV. Nowo opracowany filtr ceramiczny z węglika krzemu jest używany w połączeniu z najnowszą technologia common rail działa do czterech cykli wtrysku.
W zależności od obciążenia silnika i stanu filtra, system kontroluje proces spalania cząstek stałych nagromadzonych w filtrze. Wbrew powszechnej opinii, silnik nie pracuje przy szczytowych poziomach mocy i momentu obrotowego. Temperatury nowoczesnych silników wysokoprężnych w przeciwieństwie do silników benzynowych, turbodoładowanych, osiągających z gazów spalinowych 1000 stopni Celsjusza, są stosunkowo chłodniejsze. W biegu jałowym, temperatury spalin osiągają jedynie 250 stopni a przy pełnym obciążeniu, nigdy nie przekraczają 750 stopni. Na poziomie, wysokiego obciążenia, silnik Diesla wyposażony w filtr cząstek stałych dąży do przeprowadzenia procesu "naturalnej regeneracji" oznacza to, że filtr cząstek stałych wypala sie bez stosowania jakichkolwiek dodatkowych środków.
Ponieważ temperatura spalin jest coraz mniejsza w niższych obciążeniach silnika, a regeneracja filtra staje się coraz trudniejsza inżynierowie Forda w połączeniu z ekspertami z PSA opracowali system składający się z ogrzewania gazów spalinowych w silnikach Diesla, oraz zmniejszania wymaganej temperatury w filtrze.
W procesie spalania stosuje się dodatek, który pozwala na znaczące zmniejszenie temperatury regeneracji zalegających cząstek stałych w filtrze. Substancja ta, składająca się z ciekłej mieszaniny czystego ceru dodanego w mikroskopijnie małych ilościach (mierzona w częściach mln). To wystarcza aby wywołać zapłon pyłu już w około 450 stopni Celsjusza zamiast około 650 stopni Celsjusza. Jednak aby silnik diesel jeszcze mógł niezawodnie osiągnąć poziom temperatury około 450 stopni Celsjusza, inżynierowie musieli skorzystać z kilku "sztuczek" aby podnieść temperaturę z 250 stopni Celsjusza.
Aby tego dokonać wykorzystano kombinację "preinjection", głównego wtrysku, i dwóch następujących po sobie wtrysków co pozwoliło na bardzo dokładną kontrolę procesu spalania.
I wtrysk - pre, występuje w przybliżeniu wcześniej o 10 stopni ATDC ( górny martwy punkt )obrotu wału korbowego niż wtrysku głównego i wynosi jedynie jeden milimetr sześcienny oleju napędowego
II wtrysk - główny
III wtrysk występuje po około 30 stopni od ATDC (po górnym martwym punkcie) na końcu
cyklu spalania co podnosi temperaturę spalin natychmiast po zakończeniu procesu spalania.
IV wtrysk po około 40 stopni ATDC i te paliwo nie jest spalane w komorze spalania, ale łączy się przepływem gazów spalinowych przez kolektor wydechowy i nie zapala się dopóki nie dojdzie do gorącego katalizatora, gdzie w wyniku zapalenia reakcja egzotermiczna ogrzewa filtr, co umożliwia całkowite spalanie pyłu.
Podczas pracy silnika w bardzo niskich obciążeniach, to znaczy gdy samochód praktycznie pracuje w pobliżu biegu jałowego, środki te nie są wystarczające i są wspomagane przez dodatkowe "sztuczki". Kanał wlotowy może być ogrzewany za pomocą elektrycznego elementu grzejnego który jest uruchamiany w razie potrzeby. Powoduje to również wzrost temperatury gazów spalinowych, a zatem zwiększa skuteczność IV wtrysku i wynikiem jest stopniowy wzrost ciśnienia co zwiększa temperaturę spalania poprzez zmniejszenie przepływu powietrza.
na podstawie informacji prasowej Ford autor Jo Declercq tł. arturfom
Ostatnio edytowane przez arturfom ; 24-03-2015 o 09:25
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 10:14   #247
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Lajkuję !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 13:17   #248
janusz C-MAX
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Ford C-MAX
Silnik: CDTI 1,6
witam
mam problem z DPF w C-MAX, JAK GO WYCIĄĆ!
janusz C-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 14:08   #249
Postów: 18,056
Starannie. Otwór w puszce DPF kątówką, ceramikę przecinakiem i młotkiem, otwór zaspawać palnikiem, osłony termiczne przykręcić kluczem. Sterownik silnika przeprogramować przy pomocy interfejsu komputerem. Proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 18:39   #250
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
i chyba proście się nie da wytłumaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
